  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3e368a80231ccf2a001e4d901b646e18Медали   РегистрацияРегистрация
Указатель температуры двигателя
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
Визуальный датчик не помешал бы! Без датчика ТОЖ, можно ездить , но не удобно
если не секрет, в чем заключается неудобство?
Лесной бродяга
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых блютуз адаптер торчит не дает закрыть крышку предохранителей, во-вторых смартфон должен быть перед глазами, либо где-то в удобном месте, чтобы видеть параметры на экране, со временем, когда долго не прикасаешься к экрану он тухнет или блокируется, также это все происходит при постоянном включенном блютузе, что садит батарею смартфона, провод зарядки тянется с панели в сторону прикуривателя, то есть смысла постоянного использования нет, не эстетично и не практично по моему личному мнению, только для проверки текущих параметров и диагностики.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elm-кой можно еще "Чек" погасить.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том что я всегда стараюсь действовать на опережение, но как это сделать если нет возможность отслеживать температуру, ждать когда загорится чек в неподходящий момент?
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и стрелка полезет вверх в неподходящий момент Smile . Я в сети видел продаются кит наборы: стрелочный или цифровой индикатор, дтож и фланец для дтож , который можно врезать в любой патрубок ( там разные диаметры продаются).
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего вдруг загораться чеку при повышении температуры ОЖ?
Задолго до достижения критических значений просто загорится контрольная лампочка избыточной температуры охлаждающей жидкости.
Как же вы тогда обходитесь без датчиков давления в шинах, вольтметра, указателя давления масла, индикатора уровня омывайки, итд.?
Вдруг в самый неподходящий момент...
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этого больше всего не хватает, причем реально в самый не подходящий момент Evil or Very Mad
Лесной бродяга
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Сканируте ошибки, она выводит вам их на смартфон, либо планшет, смотря чем пользуетесь, нажимаете сбросить и все. Но если это неисправность, то он загорится через определенное время снова. Это не панацея, но по каждому случаю не нужно ехать на диагностику, выявляете ошибку смотрите по классификатору через интернет и устраняете ее.
Я таким образом решил проблему со второй лямдой.
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тойоте ярис версо, на которой я благополучно откатал 5 лет и 350 тыс км тоже нет никакого датчика ТОЖ. Там просто пока авто не прогрелась горит синяя лампочка, а если температура близка к перегреву то предупреждающе моргает та же лампа, но уже красным(грешен случалось нагреть до такой степени из за сильного загрязнения радиатора пухом) но двигатель не перегрел, тк во время среагировал. В общем-то никаких неудобств это не доставило. А лишние приборы и ни к чему. Спидометра и тахометра достаточно. Mad
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо датчик температуры ОЖ кроме отвлечения на него внимания, в реальности полезных функций не несёт. а если недайбох случится внезапный перегрев в результате неисправности системы охлаждения, то он суко будет внезапный и какая-нибудь привлекающая сигнализация с БК будет предпочтительнее. ну разве что со временем может подтвердить, что подгулял термостат, но это и так по холоду в машине зимой будет понятно.
когда производители массово внедряют какую-то функцию (например ABS) или наоборот отказываются (сабж), это какбэ намекает, что были основания.
Жека
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой есть,в прошлом году на ебей брал,диагностическая колодка свободно выходит из места крепления и крышка предохранителей свободно закрывается,на смартфон поставил прогуTorque,показывает все параметры,мне было интересно узнать при какой температуре включается вентилятор.Поначалу было интересно,потом надело каждый раз телефон подключать.полгода уже не пользовался,но штука удобная.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так-же у 95% купивших такой блютуз-сканер.
Derdner
Авто: C-Elysee, 1.6, бенз., серебристый
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это оно?
и еще, я выскажусь, вот говорите что следить не надо, что в критической ситуации загорится индикация, но это о перегреве, тут согласен, прежде чем перегреть есть несколько ступеней.... 1.вентилятор 2.индикация 3. перегрев.
а что с холодами? когда зимой ездишь по трассе, хоть ты ставь заглушки, хоть не ставь, а в дальнюю дорогу при понижении температуры, все таки приходится применять "рашен-винтер-картонка" и затыкать даже самые маленькие "сквознячки", чтобы двигатель работал в своем рабочем диапазоне температур, допустим это 80-90 градусов, а по факту на трассе будет 70, тем самым двигатель "мерзнет", да, я согласен от этого возможно ничего критически плохого не случится, ну допустим расход увеличился и все, скажут некоторые, а я считаю что если есть возможность вогнать в диапазон рабочих температур - хуже не станет.
Хочу этот сканер, на случай дальних поездок по Сибири ) чтобы время от времени посматривать, либо укутывать, либо раскутывать.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас наверное случай один на хз сколько. покупайте, раз надо.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2015 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Derdner писал(а):
это оно?
Оно, но советую купить ELM именно в таком, новом, мини-корпусе и обязательно с кнопкой on/off.
Последний раз редактировалось: gslava (18 Дек 2015 9:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 4
anatoliy_80
caller
