Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
hurakan Старший лейтенант
Откуда: Свердловск Авто: C-Elysee MT Белый Tendance 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #571 Добавлено: 30 Ноя 2015 11:06 Заголовок сообщения: |
Внутри архивов прошивок две папки NWD_703 и MCUUPDATE
https://yadi.sk/d/XfQXi7PzhPdgg
DVM-6301G iS CN147_Meta radar correct software_20140725.rar - ставьте её, ибо показания борточа в ней русские.
А вот три файла из папки MCUUPDATE я запускал разные, комбинируя их.
В двух архивах их по два варианта каждого
Коверкая в текстовом редакторе файл MCUUPDATED.bin я получал химеры, типа ДВД дисков и виртуальных чейнджеров.
На каком именно этапе появились ВайФай и 3Г спаркой - и сделал ли это я сам или же такой режим штатный по сути - сам точно Вам не отвечу.
Но подозреваю, что легкий путь - ставить https://yadi.sk/d/XfQXi7PzhPdgg и прикручивать к ней сначала родные апдейты.
Обязательно заводите машину после базовой прошивки - открывайте двери - проверить бортач, в сервисе (меню) выставляйте ЭлизеТК, проверяйте настройки после этого
инструкция: https://yadi.sk/mail/?hash=U5nsdXAg9Xh3YEqAiEyMp34QZYu5Dyf7JlQWgbSkd9s%3D
статейка: https://www.drive2.ru/l/6968844/ |
Вернуться к началу |
Сообщение: #572 Добавлено: 30 Ноя 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
Человек-легенда Technics66 сделал это. Воткнул какую-то фигулину - ВайФай и заработал |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #573 Добавлено: 30 Ноя 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
D-Link DWA-127 v.A1A на ГУ работает! Взял Wi-Fi адаптер D-Link DWA-127 v.A1A, разобрал и убедится что в нем стоит чип Ralink RT3070. Фото разобранного несколькими постами выше. Основываясь на эту инструкцию поменял VID=148F и PID=3070. Перед изменениями на всякий случай сделал backup eeprom по этой инструкции.
Подключили адаптер к ГУ hurakan.
Зашли в настройки Wi-Fi и увидели список сетей.
Нашли нужную и подключились, в верху появился значок Wi-Fi
Проверили работу
Думаю можно заставить работать любой адаптер на RK3070. Список адаптеров можно посмотреть здесь выбрав RT3070. Возможно заработают адаптеры на RT5370 т.к. драйвера вроде используются те же но у меня нет такого адаптера для проверки. Адаптеры на RT5370 в продаже есть, например Tenda W311M но покупать за свой счёт чисто для эксперимента как-то неохота |
gslava Модератор
Technics66 Старшина
Сообщение: #576 Добавлено: 30 Ноя 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
Ну если не жалко 500р на эксперимент то можно взять. На крайний случай перешьём его в адаптер для телевизора Samsung и загоним за 1000р .
UPD. gslava интересней вариант нашёл, шансов что заработает больше и дешевле. |
Technics66 Старшина
Сообщение: #578 Добавлено: 30 Ноя 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
этот вариант: |
Дороже получается.
hurakan писал(а): |
а в Филипс смогем? |
Надо читать чем филипсы питаются. |
Сообщение: #579 Добавлено: 30 Ноя 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
ну дык я за тобой тогда буду. можно брать? |
gslava Модератор
Сообщение: #580 Добавлено: 30 Ноя 2015 20:51 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
можно брать? |
Я беру.
Technics66 писал(а): |
Зашли в настройки Wi-Fi и увидели список сетей |
Это вы во дворе какого-то дома пробовали, что столько сетей обнаружилось?
Последний раз редактировалось: gslava (30 Ноя 2015 21:01), всего редактировалось 1 раз |
Сообщение: #581 Добавлено: 30 Ноя 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
gslava я тоже взял
gslava писал(а): |
Это вы во дворе какого-то дома пробовали, что столько сетей обнаружилось? |
Да, это задний двор дома досточтимого Technics66.
Свердловск город продвинутый, да и яранга гуру в 9 слоев. А девайс, что мы курили - с антенной.
gslava - нам теперь стоит задумаццо о нормальном браузере под WinCE. |
gslava Модератор
Сообщение: #582 Добавлено: 30 Ноя 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
К чему этот мазохизм? Мне будет достаточно подгрузки пробок и погоды на навигаторе.
А если прижмет выйти в интернет, то туда со смартфона удобнее будет. |
Сообщение: #583 Добавлено: 01 Дек 2015 5:30 Заголовок сообщения: |
Нужен только YouTube
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #584 Добавлено: 01 Дек 2015 14:33 Заголовок сообщения: |
У Вас в архиве DVM-6301G iS CN147_Meta radar correct software_20140725.rar в папка NWD_703 файл Readme.txt внутри читаемый или иерогливы как на фото
А также в другом архиве DVM 6301G iS_CN147_regular software with WIFI support_20141225\NWD_703\ имеется файл 147Lэ-¦T-L·.txt
в котором также что-то с кодировкой
Если у Вас все читается, то перезалейте не на яндекс, а например на маил или любой другой сервер. Я уже несколько раз скачивал с яндекса разными браузерами, все равно также. |
Сообщение: #585 Добавлено: 01 Дек 2015 14:35 Заголовок сообщения: |
кидайте почту в личку, разрежу RARом и вышлю |
