Автор |
Сообщение |
Михей490 Капитан
Сообщение: #106 Добавлено: 24 Ноя 2015 14:49 Заголовок сообщения: |
фонарей горит два а противотуманка одна со стороны водителя. |
Вернуться к началу |
ИльХАМ Рядовой
Откуда: Республика Татарстан, г. Азнакаево Авто: C-Elysee АT Белый Медали: Нет
Сообщение: #107 Добавлено: 29 Янв 2016 8:26 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Как избавиться от постоянно горящих стопов? |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #108 Добавлено: 29 Янв 2016 9:30 Заголовок сообщения: |
ИльХАМ, фонари у вас не потели? посмотрите, может там контакты сгнили. |
gslava Модератор
Сообщение: #109 Добавлено: 29 Янв 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
ИльХАМ писал(а): |
Ссылка |
ИльХАМ Рядовой
Сообщение: #110 Добавлено: 29 Янв 2016 19:01 Заголовок сообщения: |
Дело не в потении фонарей, так как остальные лампы горят нормально, да и при звлипании стоп сигналов также постоянно горит третий стоп...
Читал данную статью ничего не помогло...
В итоге на просторах интернета нашёл форум по Ситроен с4, и кстати там есть такая же проблема...
Вообщем решение:
Разгоняем автомобиль и резко давим тормоз до срабатывания АБС звлипании стоп сигналов прекращается... Не технологичное конечно решение, но действенное...
Всем спасибо! |
ИльХАМ Рядовой
Сообщение: #111 Добавлено: 05 Фев 2016 8:43 Заголовок сообщения: |
Возвращаясь снова к залипанию стоп сигналов заметил следующую закономерность: у меня автомобиль 1,6 автомат, так вот если оставить автомобиль вниз по склону передом то стопы не залипают, а если задом по склону то стопы обязательно залипают...
А решение этой проблемы описал выше... |
gslava Модератор
Сообщение: #112 Добавлено: 05 Фев 2016 12:32 Заголовок сообщения: |
ИльХАМ писал(а): |
Разгоняем автомобиль и резко давим тормоз до срабатывания АБС звлипании стоп сигналов прекращается... Не технологичное конечно решение, но действенное... |
Никак не могу найти связь между этой проблемой и данным способом ее устранения. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #113 Добавлено: 06 Фев 2016 18:18 Заголовок сообщения: |
проблема в лягушке где педаль проверить. |
gslava Модератор
Сообщение: #114 Добавлено: 21 Фев 2016 16:36 Заголовок сообщения: |
У меня, как и у большинства владельцев C-Elysee, зимой бывает конденсат в задних фонарях.
На форуме писали, что внутри фонарей бывает настоящее болото и что прогнивают все контакты. Сегодня наконец дошли руки посмотреть, что же творится внутри моих задних фонарей.
Как видите конденсат у меня есть, но все контакты в идеальном состоянии.
Перед сборкой фонаря положил внутрь него пакетик силикагеля. Посмотрим, может поможет.
hurakan Старший лейтенант
Откуда: Свердловск Авто: C-Elysee MT Белый Tendance 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #115 Добавлено: 21 Фев 2016 16:51 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
положил внутрь него пакетик силикагеля |
Закрепил хоть как-то? Не сверчка подселил себе же?
Просто народ скрипел зубьями, что фары звуки издают нечеловеческие. |
gslava Модератор
Сообщение: #116 Добавлено: 21 Фев 2016 16:58 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Не сверчка подселил себе же? |
Не закреплял, т.к. бумажный пакетик точно будет "молчать".
Не поможет, возьму на работе и засуну в фонарь внушительный пакет с 50 гр. силикагеля. |
Сообщение: #117 Добавлено: 21 Фев 2016 16:59 Заголовок сообщения: |
кстати, силикагель - это мысль. спасибо! |
Raider Майор
Сообщение: #118 Добавлено: 21 Фев 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
такой минимальный конденсат как на фото (ну может чуть меньше) пару раз видел, но он надолго не задерживается. считаю, что это нормально. не собираюсь с этим делать ничего. |
Vladimir 56 Старший сержант
Откуда: Оренбургская обл. Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро Медали: Нет
Сообщение: #119 Добавлено: 21 Фев 2016 19:44 Заголовок сообщения: |
у меня такой же появляется,в морозы и после мойки,но тоже долго не задерживается...по моему ничего страшного...но силикагель,можно вставить тоже. |
lemmy Старший прапорщик
Откуда: Липецк Авто: C-Elysee 1,2 МТ серебристый Dynamique Медали: Нет
Сообщение: #120 Добавлено: 21 Фев 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
У меня, как и у большинства владельцев C-Elysee, зимой бывает конденсат в задних фонарях. |
Дружище , а к дилеру не обращались с проблемой? |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
