  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=537954db7ce55fdc93cd2ab999f525c2Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Сообщение: #466   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2015 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня трип только на магнитоле. На панели нет. Только суточный пробег и общий
Сообщение: #467   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, я ошибаюсь, и у Эксклюзивов немного иная панель. Но у меня в тендансе на панели, и дублируется на магнитолу. Появляется нажатием кнопки на подрулеврм поверх любого режима. Одно нажатие - один режим, другое - следующий. Обнуление - нажать и удерживать. Надо жать кнопку 5 раз, чтобы чтобы показания ушли с дисплея магнитолы
Сообщение: #468   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
мне привычнее использовать 4G донгл от Пчелайн (а WiFi свистка - у меня нет)
Так ведь это влечёт за собой ежемесячную оплату абонентской платы за интернет на ещё одной СИМ-карте.
Интернет по WIFI умеют раздавать устройства и на Андроид и на iOS, следовательно достаточно оплачивать всего один безлимитный интернет на смартфоне, а магнитола будет получать интернет с него же, только по wifi.
Сообщение: #469   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для включения отображения на ГУ открытых дверей менял в BSI2010 -> Комфорт при вождении два пункта
Сообщение: #470   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен, проще и дешевле раздать ВайФай с телефона.
Но привычнее пользоваться мне только потому, что WiFI свистка у меня не было сразу, нет и сейчас. И как я понял твой пост - абы какой не подойдет, а нужно фирменный Фантом. Так ведь?
Сообщение: #471   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Еще, вместе с обозначенным Technics66 вернулось предупреждение о гололедеSmile
А касаемо трипа - вот как у меня:
Источник
Сообщение: #472   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть вот такая шняжка, прислал дядя Ляо из Киталии:
на моей текущей прошивке - не работает.
gslava - как ты считаешь, имеет ли смысл:
1. менять прошивку на поддерживающую WiFi (как у тебя)
2. надеяться, что этот донгл WiFi будет работать? (я имею ввиду - с такими вот характеристиками - это правильный свисток или вообще - неправильный)
Сообщение: #473   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wi-Fi свисток надо выбирать не по характеристикам, а по чипсету на которых построен донгл. Надо знать какие драйвера (на какие чипсеты) присутствуют в прошивке ГУ и уже топом искать какие Wi-Fi адаптеры построены на этих чипсетах.
Вы можете ваш Wi-Fi адаптер от ГУ подключить к компу и сказать как он определяется? Какие VID и PID в свойствах адаптера? Драйвера на него можно не ставить.
Сообщение: #474   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это можно понять?
или (забегая вперед) - вся цепочка рассуждений так или иначе не приведет ли к покупке этого вот:
http://www.phantom-dvm.ru/product/wi-fi-adapter-dlja-podkljuchenija-interneta-dlja-shtatnyh-golovnyh-ustrojstv-phantom-dvm-serii-g-is
На всякий, имеющийся свисток:
USB\VID_148F&PID_7601\1.0
USB\Class_FF&SubClass_FF&Prot_FF
USB\Class_FF
00000094
CM_DEVCAP_REMOVABLE
CM_DEVCAP_UNIQUEID
CM_DEVCAP_SURPRISEREMOVALOK
Сообщение: #475   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этим данным получается что адаптер сделан на MediaTek (Ralink) MT7601U.
Сообщение: #476   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую прошить вот этой прошивкой, с ВайФай саппортом
DVM 6301G iS_CN147_regular software with WIFI support_20141225
прицеплю имеющийся свисток и доложу результат
вот ссылка:
https://yadi.sk/d/2-v4zx0Leruqx
Последний раз редактировалось: hurakan (23 Ноя 2015 12:52), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #477   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так. Необходим любой адаптер на поддерживаемом чипсете и уже его надо будет пытаться "сдружить" с магнитолой.
Несколькими постами выше я писал, что адаптера у меня больше нет. Так получилось...
К сожалению я даже не успел посмотреть на каком чипсете он собран и какие у него VID/PID
Сообщение: #478   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин... прискорбно. Crying or Very sad
смех смехом - но это большая потеря для многих из нас
Сообщение: #479   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
...это большая потеря для многих из нас
Не то слово.
Дико жалею, что не исследовал его сразу. Но на тот момент я даже магнитолу ещё не установил, да и в мыслях даже не было, что он сможет "уйти".
На Драйве нашёл человека у которого есть Фантомовский "свисток", но установил он его за магнитолой и не хочет её вытаскивать для того что-бы достать адаптер и посмотреть его VID/PID.
Сообщение: #480   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока узнал
Цитата:
Адаптер нужен на чипсете Ralink от RT2870 до RT3072
Платформа S100 поддерживает Ralink RT2870, надо адаптер на нём искать.
Страница 32 из 87
Джон
frog2050
