Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
gslava Модератор
Сообщение: #316 Добавлено: 21 Апр 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
ivancher писал(а): |
показывает ли новая мультимедиа температуру за бортом? |
На видео ведь видно, что показывает.
Вернуться к началу |
Jazzy7 Ефрейтор
Авто: C-Elysee 1.6 AT тёмно-серый 011 Медали: Нет
Сообщение: #317 Добавлено: 01 Май 2015 13:38 Заголовок сообщения: |
А я вот установил Parrot Asteroid mini. Стоял у меня такой же и на предыдущей машине, привык (ставил сам). Вещица очень удобная и качественная. Поэтому снова купил (повезло, был в Праге, подвернулась со скидкой и плюс еще TAX free вернул, итого меньше 12 тыс.руб.). Информации в сети о ней много, поэтому здесь описывать подробно не буду.
Вкратце: Bluetooth громкая связь с голосовым управлением, музыка с USB, карт памяти, Ipod и т.д., полностью голосовое управление, навигация. Плюсы: ставится в любой автомобиль в дополнение к любой магнитоле, ставится самостоятельно без проблем и довольно быстро, работает без участия штатной магнитолы (параллельно с ней), так как имеет свой усилитель mosfet 4x50. Качество работы и звучания просто супер. Можно было конечно и Asteroid Tablet поставить, но мне не хотелось пульт управления на руль вешать и не люблю пальцем в дисплей тыкать.
Если кому интересно, могу рассказать подробно все нюансы устройства и установки. |
gslava Модератор
Сообщение: #318 Добавлено: 01 Май 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
Jazzy7 писал(а): |
я вот установил Parrot Asteroid mini |
Фотографии установленной на C-Elysee лишними не будут. |
Jazzy7 Ефрейтор
Сообщение: #319 Добавлено: 02 Май 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Jazzy7 писал(а): |
Согласен с Вами. На этом фото монитор снят.
Так выглядит пульт управления. Поставить можно в разные места, я выбрал это. Пульт можно установить с батарейкой вообще куда угодно, или на проводе (тогда не нужно никогда менять батарейку). Я установил на проводе.
Монитор. На самом деле стоковое крепление подразумевает установку монитора на вертикальную поверхность. Поэтому для установки на торпеду сверху пришлось немного поколхозить и придумать крепление "из того, что было". Получилось так себе, но меня устраивает.
Антенна GPS, установил перед передним левым динамиком.
Микрофон.
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #320 Добавлено: 07 Май 2015 13:34 Заголовок сообщения: |
Я купил такой же девайс как и Вы и там же где и Вы. Вчера только получил посылку с Екатеринбурга.
В связи с этим появились вопросы:
1. Как снять существующую панель чтобы не поломать ничего и установить мультимедиацентр.
2. Как включить отображение температуры. (я подключил девайс для проверки но температура не отображается как у Вас на видео, лазил по настройкам но так и не нашел где это включается).
3. Решили ли вопрос с логотипом? |
hurakan Старший лейтенант
Откуда: Свердловск Авто: C-Elysee MT Белый Tendance 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #321 Добавлено: 07 Май 2015 13:46 Заголовок сообщения: |
Друг мой, поздравляю Вас!
Отвечу так же, по пунктам:
1. Просто будьте смелее. Ей нужно поддевать со всех сторон, она легко, на мой взгляд снимается/ставится. Еще раз - просто смелее, не сломаете.
2. Если у Вас температура отображается на приборке (ввиду особенностей комплектации или самостоятельной прошивки Лексией), то никак. Вернее - только Лексией. Если у Вас температура выводилась на штатную магнитолу, то в новом устройстве нужно войти в сервисное меню, и выставить тип авто - "Citroen TK", температура появится.
3. Да, решил, киньте в личку адрес почты, кину файлик и научу, как сделать лого Ситроен |
Сообщение: #322 Добавлено: 11 Май 2015 16:23 Заголовок сообщения: |
Вопрос к Technics66 и к hurakan:
В переходнике от мультимедии я так понял перепутаны местами провода 15 и 12 (желтый и красный). На колодке в которую втыкается родной разъем все правильно, а тот который к магнитоле наоборот.
Так вот как Вы вытащили провода и поменяли?
Я боюсь сломать колодку.
Без переходника подключил - все нормально, настройки не слетают. Но переходник нужен мне что бы к нему подключить регистратор, мне нужны ACC и BAT+, чтобы родную проводку не тронуть. |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #323 Добавлено: 11 Май 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
Вытаскивали штырьки (папа). Там принцип стандартный, есть фиксатор прям на контакте на него давили пинцетом но лучше шилом и контакт вытаскивается. |
Сообщение: #324 Добавлено: 12 Май 2015 11:54 Заголовок сообщения: |
Technics66 писал(а): |
лучше шилом и контакт вытаскивается |
Спасибо, скрепкой все получилось сделать! |
generator Рядовой
Сообщение: #325 Добавлено: 14 Июл 2015 11:07 Заголовок сообщения: переходная рамка под 2 DIN |
на елисея кто нить встречал переходную рамку под магнитолу 2 DIN
уж больно не хочется ставить китайские поделки |
Айдар Ефрейтор
Откуда: Казань Авто: C-Elysee 1,6 MT Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #326 Добавлено: 30 Авг 2015 16:04 Заголовок сообщения: |
В автодоке есть мультимедиа система под номером D000000427. Кто нибудь знает, что там за система такая? Может это штатная двудиновая без навигации и тд? |
Айдар Ефрейтор
Сообщение: #328 Добавлено: 11 Сен 2015 12:30 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
А меня тоже научите Пожалуйста. |
Сообщение: #329 Добавлено: 11 Сен 2015 13:05 Заголовок сообщения: |
1. Берем карточку микро SD (такую же, на которой стоит Навител - не эту же, любую другую)
4. в папку MCUUPDATE на карте опируем файлик из вложения к этому письму - MCUUPDATE.bin
10. радуемся.
Вложение отправил письмом |
Сообщение: #330 Добавлено: 11 Сен 2015 13:07 Заголовок сообщения: |
Айдар писал(а): |
hurakan писал(а): |
Нашего полку прибыло, поздравляю! |
