Автор |
Сообщение |
Tema030585 Старший сержант
Откуда: Вологда Авто: C-Elysee MT 1,2 белый Tendance Медали: Нет
Сообщение: #376 Добавлено: 27 Авг 2015 21:22 Заголовок сообщения: |
Наверное, хладагент считается расходником - как масло. |
Вернуться к началу |
Buruchtan 2,2 Прапорщик
Откуда: Москва Авто: C-Elysee Tendance 1,6 МКПП Bleu Kyanos, ESP, ASR, чип-тюнинг Медали: Нет
Сообщение: #377 Добавлено: 27 Авг 2015 23:02 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же история. Ушел фреон, куда - не видно. За мои деньги залили фреон с хитрым красителем (видно утечку только в спец. очках). Поездил пару недель, приехал, нашли утечку. Далее - заказ и замена трубки, которая пропускала, залив фреона. Это по гарантии, без денег. |
Данил Рядовой
Сообщение: #378 Добавлено: 28 Авг 2015 6:55 Заголовок сообщения: |
спасибо мужики,значит буду выбивать с них фрион,надеюсь получиться |
Данил Рядовой
Сообщение: #379 Добавлено: 02 Сен 2015 7:20 Заголовок сообщения: |
если вдруг кому интересно отпишусь о результатах-фреон так и пришлось заливать за свои,450 грамм,но в принципе всё равно остался довольным,т.к. по по гарантии они поменяли все трубки кондиционера под капотом без всяких проблем |
Сообщение: #380 Добавлено: 02 Сен 2015 18:31 Заголовок сообщения: |
Могли бы, конечно, восстановить ушедший фреон и по гарантии. Но вместо этого обновлены трубки, что тоже неплохо. Как всегда: в одном проиграл, в другом выиграл. |
Илья Старшина
Сообщение: #381 Добавлено: 05 Сен 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
может кто подскажет если в системе нет фреона,муфта кондиционера будет включаться? |
Raider Майор
Сообщение: #382 Добавлено: 05 Сен 2015 18:27 Заголовок сообщения: |
вроде не должна |
Сообщение: #383 Добавлено: 05 Сен 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
Не будет. |
Алексндр neo2981122 Старшина
Сообщение: #384 Добавлено: 05 Сен 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
наличие фреона на включение кондея не влияет уж точно,а вот на его работоспособность-точно,т.к он еще и является смазывающим элементом системы,для поддержания системы в исправном состоянии кондей необходимо включать для прогона раз в пару месяцев(если не используется систематически) минут на 10-15,т.к происходит типо усыхания неких элементов системы которые и приводят к разгерметизации системы и потере(выходу) хладогента из системы... |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #387 Добавлено: 05 Сен 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
Алексндр neo2981122
Интересно как они предлагают это сделать?
Цитата: |
В любом случае при движении в сервис лучше отсоединить приводной ремень компрессора от двигателя. |
По сути, на этом ремне зачастую висит генератор и ГУР. |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #388 Добавлено: 12 Сен 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
Алексндр neo2981122 писал(а): |
для поддержания системы в исправном состоянии кондей необходимо включать для прогона раз в пару месяцев(если не используется систематически) минут на 10-15,т.к происходит типо усыхания неких элементов |
Считаю это правильно, это нужно делать для всех автомобилей с кондеем |
kostas_gertz Рядовой
Сообщение: #389 Добавлено: 13 Сен 2015 12:49 Заголовок сообщения: |
viva писал(а): |
Поддерживаю! |
eichupin Рядовой
Откуда: Тольяттти Авто: C-Elysee MT 1.6 Светло-голубой Медали: Нет
Сообщение: #390 Добавлено: 21 Окт 2015 11:05 Заголовок сообщения: |
Господа-товарищи автолюбители и профессионалы привет!
Подскажите пожалуйста как можно увидеть в каком состоянии находится испаритель кондиционера (для определения в наледи он или нет)? Реально ли его увидеть или пощупать.
У меня летом на трассе при +27С кондей приходилось периодически выключать и снова включать. А так к нему нареканий нет. Это был единственный случай. Почему-то в городе такого не происходит |
