  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3872ef880608e5240e7f23f6eaea672bМедали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 32, 33, 34  След.
Tema030585
Сообщение: #376   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, хладагент считается расходником - как масло.
Сообщение: #377   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же история. Ушел фреон, куда - не видно. За мои деньги залили фреон с хитрым красителем (видно утечку только в спец. очках). Поездил пару недель, приехал, нашли утечку. Далее - заказ и замена трубки, которая пропускала, залив фреона. Это по гарантии, без денег.
Данил
Сообщение: #378   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2015 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо мужики,значит буду выбивать с них фрион,надеюсь получиться
Данил
Сообщение: #379   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2015 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вдруг кому интересно отпишусь о результатах-фреон так и пришлось заливать за свои,450 грамм,но в принципе всё равно остался довольным,т.к. по по гарантии они поменяли все трубки кондиционера под капотом без всяких проблем
Сообщение: #380   СообщениеДобавлено: 02 Сен 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли бы, конечно, восстановить ушедший фреон и по гарантии. Но вместо этого обновлены трубки, что тоже неплохо. Как всегда: в одном проиграл, в другом выиграл.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #381   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет если в системе нет фреона,муфта кондиционера будет включаться?
Сообщение: #382   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде не должна
Сообщение: #383   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет.
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #384   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наличие фреона на включение кондея не влияет уж точно,а вот на его работоспособность-точно,т.к он еще и является смазывающим элементом системы,для поддержания системы в исправном состоянии кондей необходимо включать для прогона раз в пару месяцев(если не используется систематически) минут на 10-15,т.к происходит типо усыхания неких элементов системы которые и приводят к разгерметизации системы и потере(выходу) хладогента из системы...
Алексндр neo2981122
Сообщение: #385   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://japancar.pp.ru/info/230.shtml
Алексндр neo2981122
Сообщение: #386   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ufa-avtoservice.ru/downloads/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-citroen/ ищем наше руководство и см.стр 62
Сообщение: #387   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексндр neo2981122
Интересно как они предлагают это сделать?
Цитата:
В любом случае при движении в сервис лучше отсоединить приводной ремень компрессора от двигателя.
По сути, на этом ремне зачастую висит генератор и ГУР.
Сообщение: #388   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю это правильно, это нужно делать для всех автомобилей с кондеем
kostas_gertz
Сообщение: #389   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю!
eichupin
Авто: C-Elysee MT 1.6 Светло-голубой
Сообщение: #390   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа-товарищи автолюбители и профессионалы привет!
Подскажите пожалуйста как можно увидеть в каком состоянии находится испаритель кондиционера (для определения в наледи он или нет)? Реально ли его увидеть или пощупать.
У меня летом на трассе при +27С кондей приходилось периодически выключать и снова включать. А так к нему нареканий нет. Это был единственный случай. Почему-то в городе такого не происходит
Страница 26 из 34
