  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f4329052346ea851befd9f6c2844fb2cМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Сообщение: #316   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivancher писал(а):
показывает ли новая мультимедиа температуру за бортом?
На видео ведь видно, что показывает.
Jazzy7
Авто: C-Elysee 1.6 AT тёмно-серый 011
Сообщение: #317   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот установил Parrot Asteroid mini. Стоял у меня такой же и на предыдущей машине, привык (ставил сам). Вещица очень удобная и качественная. Поэтому снова купил (повезло, был в Праге, подвернулась со скидкой и плюс еще TAX free вернул, итого меньше 12 тыс.руб.). Информации в сети о ней много, поэтому здесь описывать подробно не буду.
Вкратце: Bluetooth громкая связь с голосовым управлением, музыка с USB, карт памяти, Ipod и т.д., полностью голосовое управление, навигация. Плюсы: ставится в любой автомобиль в дополнение к любой магнитоле, ставится самостоятельно без проблем и довольно быстро, работает без участия штатной магнитолы (параллельно с ней), так как имеет свой усилитель mosfet 4x50. Качество работы и звучания просто супер. Можно было конечно и Asteroid Tablet поставить, но мне не хотелось пульт управления на руль вешать и не люблю пальцем в дисплей тыкать.
Если кому интересно, могу рассказать подробно все нюансы устройства и установки.
Сообщение: #318   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотографии установленной на C-Elysee лишними не будут.
Jazzy7
Сообщение: #319   СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Вами. На этом фото монитор снят.
Так выглядит пульт управления. Поставить можно в разные места, я выбрал это. Пульт можно установить с батарейкой вообще куда угодно, или на проводе (тогда не нужно никогда менять батарейку). Я установил на проводе.
Монитор. На самом деле стоковое крепление подразумевает установку монитора на вертикальную поверхность. Поэтому для установки на торпеду сверху пришлось немного поколхозить и придумать крепление "из того, что было". Получилось так себе, но меня устраивает.
Антенна GPS, установил перед передним левым динамиком.
Микрофон.
Сообщение: #320   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил такой же девайс как и Вы и там же где и Вы. Вчера только получил посылку с Екатеринбурга.
В связи с этим появились вопросы:
1. Как снять существующую панель чтобы не поломать ничего и установить мультимедиацентр.
2. Как включить отображение температуры. (я подключил девайс для проверки но температура не отображается как у Вас на видео, лазил по настройкам но так и не нашел где это включается).
3. Решили ли вопрос с логотипом?
Сообщение: #321   СообщениеДобавлено: 07 Май 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivancher писал(а):
Друг мой, поздравляю Вас!
Отвечу так же, по пунктам:
1. Просто будьте смелее. Ей нужно поддевать со всех сторон, она легко, на мой взгляд снимается/ставится. Еще раз - просто смелее, не сломаете.
2. Если у Вас температура отображается на приборке (ввиду особенностей комплектации или самостоятельной прошивки Лексией), то никак. Вернее - только Лексией. Если у Вас температура выводилась на штатную магнитолу, то в новом устройстве нужно войти в сервисное меню, и выставить тип авто - "Citroen TK", температура появится.
3. Да, решил, киньте в личку адрес почты, кину файлик и научу, как сделать лого Ситроен
Сообщение: #322   СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Technics66 и к hurakan:
В переходнике от мультимедии я так понял перепутаны местами провода 15 и 12 (желтый и красный). На колодке в которую втыкается родной разъем все правильно, а тот который к магнитоле наоборот.
Так вот как Вы вытащили провода и поменяли?
Я боюсь сломать колодку.
Без переходника подключил - все нормально, настройки не слетают. Но переходник нужен мне что бы к нему подключить регистратор, мне нужны ACC и BAT+, чтобы родную проводку не тронуть.
Сообщение: #323   СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытаскивали штырьки (папа). Там принцип стандартный, есть фиксатор прям на контакте на него давили пинцетом но лучше шилом и контакт вытаскивается.
Сообщение: #324   СообщениеДобавлено: 12 Май 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, скрепкой все получилось сделать!
generator
Сообщение: #325   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2015 11:07    Заголовок сообщения: переходная рамка под 2 DIN Ответить с цитатой
на елисея кто нить встречал переходную рамку под магнитолу 2 DIN
уж больно не хочется ставить китайские поделки
Айдар
Авто: C-Elysee 1,6 MT Серебристый
Сообщение: #326   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автодоке есть мультимедиа система под номером D000000427. Кто нибудь знает, что там за система такая? Может это штатная двудиновая без навигации и тд? Question
Сообщение: #327   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг мой, полагаю, эта та же балалайка, что поставили мы с ivancherом.
Вот артикул на коробке:
http://www.drive2.ru/l/3464405/?page=0
http://www.phantom.ru/electronics/dvm/citroen.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=74&sobi2Id=705
Айдар
Сообщение: #328   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня тоже научите Smile Пожалуйста.
Сообщение: #329   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Берем карточку микро SD (такую же, на которой стоит Навител - не эту же, любую другую)
2. форматируем карточку, значения по умолчанию
3. на отформатированной (пустой) карточке создаем папку, называем ее MCUUPDATE. Именно так - MCUUPDATE, без "D" на конце
4. в папку MCUUPDATE на карте опируем файлик из вложения к этому письму - MCUUPDATE.bin
5. карточку вставляем в выключенную магнитолу (не вход USB, а на место карты Навитела, в гнездо CARD).
6. включаем магнитолу (зажигание вкл или заводим)
7. выскакивает сообщение об обновлении
8. соглашаемся, давим "да" или что-то еще там, не помню точно.
9. все настройки возвращаются к заводским, логотип обновлен, вместо Пежо теперь - Ситроен.
10. радуемся.
Вложение отправил письмом
Сообщение: #330   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашего полку прибыло, поздравляю!
Страница 22 из 87
Джон
frog2050
