  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bc38de01a69630451ac63506a4525a11Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 37, 38, 39  След.
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2015 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично была проблема с течью масляного фильтра, поменял уплотнительное кольцо на старое и долил немного масла, все отлично.
P.S SkyMax прав, что была партия бракованных оригинальных фильтров, а точнее уплотнительных колец к ним. Так что при покупке масляного фильтра обращаете внимания, на структуру резинки уплотнительного кольца.
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можете описать, что с резинокй может быть не так ?
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 22 Июн 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимания на толщину и структуру резинки. В качественном уплотнительном кольце резинка будет толще, мягче и эластичней в некачественном она более жестче и тоньше (похожее на структуру провода компьютерной мыши).
HOTROD
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2015 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня учуял неприятный запах открыл капот,а там из под масляного фильтра пузыри сифонят. Напрягает течь сальника коленвала,после замены все равно налет на крышке ремня грм есть,а щас течь из под фильтра,пробег 57 (не радует)
Добрый день! Вопрос по замене сальника коленвала, недавно заметил что потеет крышка ГРМ, и записался на осмотр, а вопрос в следующем, сам ремень после течи тоже поменяли по гарантии?
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня гарантии нет,сальник менял сам,щас все норм ремень не менял он как новый,он по определению должен быть маслостойким мне кажеться
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с похолоданием,появилась снова проблема двиг троит и включился вентилятор ,снял клемму прогозавал норм.Куда там попадает конденсат? что за просчет такой
HOTROD
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие проблемы были до 15 тыс. Пробега, диллера задолбал, делали запросы во францию и в итоге поменяли гбц в сборе, сейчас пробег 40 тыс и с тех пор работает как часы
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж,не радует
Recot
Авто: C-Elysee АТ 1.6, Volvo XC-60, Mercedes w212
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне помогла замена свечей. И уже 47000 после замены и полет нормальный.
RB
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, посмотрите, пожалуйста, на фото. Это признак бракованного масляного фильтра (уплотнительного кольца)? Или норма? Расхода масла не заметил. Подтеков под машиной тоже не наблюдал (не хлещет). Замена масла (и фильтра) делалась 1000 км назад у ОД. Двигатель 1,2.
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное при замене фильтра нагадили.
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2015 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потек масляный фильтр, в месте соединения крышки и основания. Скорее всего из-за резинки. Так как сильно течь начинало, когда заводил холодную машину. На прогретой вроде бы и вовсе не текло, видимо резинка расширялась из-за температуры, и не позволяла маслу убегать.
Покупал оригинальный 1109 СК. Прошел после замены около 7 тыс. На сервисе сказали, что резинка сильно задубела, и вообще, на вид ее будто бы и не меняли. Фильтр поставил какой-то Champion, за 300 р. Посмотрим, что получится.
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мне кажется левота попалась. Я в автодоке постоянно покупал этот же артикул. Один раз прошел 2000 и потек так же.
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем.
Пробег 102000 км. Загорелся "чек" собираюсь ехать на диагностику. Пока не доехал, может кто уже сталкивался с такой же проблемой? Буду благодарен всем комментариям.
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый простой и дешевый способ, это купить себе китайский свисток elm327 и через него смотреть ошибки, а почему у вас загорелся чек никто не знает, может быть что угодно
Страница 10 из 39
Alexkurt92
