Автор |
Сообщение |
Димон Лейтенант
Откуда: Киев Авто: C-Elysee 1.6 Exclusive МТ Медали: Нет
Сообщение: #136 Добавлено: 22 Июн 2015 12:50 Заголовок сообщения: |
Аналогично была проблема с течью масляного фильтра, поменял уплотнительное кольцо на старое и долил немного масла, все отлично.
P.S SkyMax прав, что была партия бракованных оригинальных фильтров, а точнее уплотнительных колец к ним. Так что при покупке масляного фильтра обращаете внимания, на структуру резинки уплотнительного кольца. |
Вернуться к началу |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #137 Добавлено: 22 Июн 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
можете описать, что с резинокй может быть не так ? |
Димон Лейтенант
Сообщение: #138 Добавлено: 22 Июн 2015 13:08 Заголовок сообщения: |
Обратите внимания на толщину и структуру резинки. В качественном уплотнительном кольце резинка будет толще, мягче и эластичней в некачественном она более жестче и тоньше (похожее на структуру провода компьютерной мыши). |
HOTROD Рядовой
Сообщение: #139 Добавлено: 31 Июл 2015 15:21 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Сегодня учуял неприятный запах открыл капот,а там из под масляного фильтра пузыри сифонят. Напрягает течь сальника коленвала,после замены все равно налет на крышке ремня грм есть,а щас течь из под фильтра,пробег 57 (не радует) |
Добрый день! Вопрос по замене сальника коленвала, недавно заметил что потеет крышка ГРМ, и записался на осмотр, а вопрос в следующем, сам ремень после течи тоже поменяли по гарантии? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #140 Добавлено: 31 Июл 2015 18:37 Заголовок сообщения: |
у меня гарантии нет,сальник менял сам,щас все норм ремень не менял он как новый,он по определению должен быть маслостойким мне кажеться |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #141 Добавлено: 30 Авг 2015 10:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня с похолоданием,появилась снова проблема двиг троит и включился вентилятор ,снял клемму прогозавал норм.Куда там попадает конденсат? что за просчет такой |
HOTROD Рядовой
Сообщение: #142 Добавлено: 30 Авг 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
У меня такие проблемы были до 15 тыс. Пробега, диллера задолбал, делали запросы во францию и в итоге поменяли гбц в сборе, сейчас пробег 40 тыс и с тех пор работает как часы |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #143 Добавлено: 30 Авг 2015 13:13 Заголовок сообщения: |
да уж,не радует |
Recot Ефрейтор
Откуда: Москва Авто: C-Elysee АТ 1.6, Volvo XC-60, Mercedes w212 Медали: Нет
Сообщение: #144 Добавлено: 31 Авг 2015 23:23 Заголовок сообщения: |
А мне помогла замена свечей. И уже 47000 после замены и полет нормальный. |
RB Прапорщик
Сообщение: #145 Добавлено: 28 Сен 2015 9:40 Заголовок сообщения: |
Коллеги, посмотрите, пожалуйста, на фото. Это признак бракованного масляного фильтра (уплотнительного кольца)? Или норма? Расхода масла не заметил. Подтеков под машиной тоже не наблюдал (не хлещет). Замена масла (и фильтра) делалась 1000 км назад у ОД. Двигатель 1,2.
т72 Младший лейтенант
Сообщение: #146 Добавлено: 28 Сен 2015 10:18 Заголовок сообщения: |
Наверное при замене фильтра нагадили. |
Chad Старшина
Авто: C-Elysee 1.6 MT Черный Медали: Нет
Сообщение: #147 Добавлено: 02 Окт 2015 18:30 Заголовок сообщения: |
Потек масляный фильтр, в месте соединения крышки и основания. Скорее всего из-за резинки. Так как сильно течь начинало, когда заводил холодную машину. На прогретой вроде бы и вовсе не текло, видимо резинка расширялась из-за температуры, и не позволяла маслу убегать.
Покупал оригинальный 1109 СК. Прошел после замены около 7 тыс. На сервисе сказали, что резинка сильно задубела, и вообще, на вид ее будто бы и не меняли. Фильтр поставил какой-то Champion, за 300 р. Посмотрим, что получится. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #148 Добавлено: 02 Окт 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Это мне кажется левота попалась. Я в автодоке постоянно покупал этот же артикул. Один раз прошел 2000 и потек так же. |
Sharamok Ефрейтор
Сообщение: #149 Добавлено: 03 Окт 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем.
Пробег 102000 км. Загорелся "чек" собираюсь ехать на диагностику. Пока не доехал, может кто уже сталкивался с такой же проблемой? Буду благодарен всем комментариям. |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #150 Добавлено: 03 Окт 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
самый простой и дешевый способ, это купить себе китайский свисток elm327 и через него смотреть ошибки, а почему у вас загорелся чек никто не знает, может быть что угодно |
