  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c59500d9dbebd3b46a3a1fbfb8e28c18Медали   РегистрацияРегистрация
Бамперы (перед, зад) и всё о них.
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adon73
Господа, как решили проблему с торчащими усами?
У меня также они появились (раньше не видел), причем такое ощущение, что они вылезли из своих пазов. Но бампером я ничего особо не цеплял.
Может в сервисном снимают бампер на ТО-1 (которое 1год или 10тыщ) при осмотре? Проходил недавно, но за мастерами не смотрел. Может не попали в пазы да и забили...
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На родном бампере я их срезал и все. Хотя ОД не советовал резать.
После замены бампера забил на них. Кто-то тут на форуме их саморезами притягивал. Не из какой дырки он не вылез, они так и были изначльно, только отогнулись - видно на бордюр наезжал, или чем-то чиркал по низу бампера.
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тот, что на картинке, сильнее другого отогнут буквально с первых дней, хз почему. ничего не делал, так и езжу.
adon73
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ремонтировал бампер, который лопнул снизу по всей длине по "шву", его видно на фото, то один "ус" оторвал руками, он и так уже был на "соплях", а другой нормально, почти и не торчит...
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни подскажите как снять задний бампер не могу сообразить вьехал в столбик в снегу бампер лопнул
Максим57
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаете задние фонари под каждым по 2 болта, снизу под бампером 2 болта, далее брызговики и частично подкрылки в месте соединения бампера с крылом с каждой стороны ослабить по 3 болта отсоединить абсорбер заднего бампера отсоединить жгуты проводов (как-то так в общих чертах)
евгений санников
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 31 Дек 2015 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
калеса надо снимать? и подкрылки и что такое абсорбер?
евгений санников
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 31 Дек 2015 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может фото есть ?весь интрнет перерыл нет не где один перед бампер а видео было бы вобше замечательно!
Venom
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 31 Дек 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот saliy4ik устанавливал электромагнитный парктроник в задний бампер со съемом оного https://www.drive2.ru/l/3405307/
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adon 73 а как шов ремонтировал сам или в сервис , а то у меня от уса лопина сантиметров 5 пошла по этому в сугробе зимой застрял.
den_mgn
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот эта планка отвалилась совсем, ровно по шву с низом бампера. Правый локер, лопнул снизу под бампером, пластик похоже там очень хрупкий. Кто нибудь что то по брутальнее колхозил в этих местах? Буду благодарен за какое то инфо, чтобы сделать что то по практичнее там типо доп. защиты, грязьювсезаливает....
ааа и спасибо за фото)
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня отрывалось так же на другой машине , брал полосу оцинковки и на клёпки с шайбами соединял все это обратно. Что там ещё можно сколхозить, я думаю вы первый такой, вроде ни у кого больше не отрывалось так
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто снимал передний бампер. сильно геморойно?
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2016 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую съездить к мастерам аккуратно припаяют наложат усиление из нутри будет как новая Smile
Страница 5 из 6
