  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a790994fc1ce4f3c3fb4d8305460fca2Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 29, 30, 31  След.
Lumi
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2014 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npsps писал(а):
Так ремень в нем живет...
А что не укладывается, ременный привод в маслянной ванне) Ведь вариатор же тоже в масле купается.
ilich_007
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег 43.000км., мотор 1.2 на 42.000км. заменил поликлиновый (приводной) ремень т.к. родной был в трещинах. Решил проверить ГРМ ремень на 43.000км. и тоже весь в трещинах. Дилер у меня закрылся, ближайший дилер в Питере. В Питере дилер ответил, что это естественное износ и замена за свой счет, случай не гарантийный. Позвонил дилеру в Москве, сказали случай вроде гарантийный, а может и нет))) Думал может в Финляндии поменять, мне до Финки 3 часа езды, только вот незнаю действует ли гарантия в Финляндии. Кто меня ГРМ? Что посоветуете?
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если делаете ТО у дилера, то я бы посоветовал давить дилера на замену по гарантии. что это значит естественный износ, да естественный конечно, я не сам его изрезал, меняйте. или ждать когда он оборвется, клапана размолотят поршня. тогда они вам скажут, хорошо. ремень мы вам заменим, а ремонт двигателя за ваш счет))на солярисе уже был такой опыть у чувака. там в договоре написано, что одна неисправность, не несет обязательства перед другими)))
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Вы его проверили, там видно то чуть-чуть, под маслозаливной горловиной. А какие трещины? Продольные или поперечные? Внутри или снаружи? В Финляндии Вам починят, если станете для них транзитным клиентом, т.е. сломаетесь там.
Кстати, если мне не изменяет память, то замена ремня ГРМ не очень дорого стоит на нашем двигателе (относительно недорого).
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще замена ГРМ на 120 тысячах на 1,6 всё что случиться ранее гарантия.
ilich_007
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо видно под маслозаливной горловиной. Трещины снаружи, по краям ремня, центр ремня в норме.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это случится после трёх лет эксплуатации, то без разницы, наездили вы 1000 или 100000, в любом случае никакой гарантии не будет.
120000 км. это регламентный пробег для замены ремня, а не его гарантийный лимит.
Андрей 78
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сервисе сказали что ремень меняют при 60000 км. А 120 000 это для европы у нас эксплуатация в жестких условиях. Sad
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ilich_007
Позвонил дилеру, спросил стоимость замены.
7500-работа, без запчастей.
Запчасти (exist) около 5000, если все по кругу (2 ролика и ремень),
ну и масло придется поменять.
Вообщем, как-то так.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.2. масло меняется при замене ремня?мне кажется там больше антифриз понадобится, т.к. обычно с ремнем еще и помпа снимается-смотрится, хотя не знаю устройства 1.2 сообщение написано вкачестве того, что ОД любит приписать не нужные вещи.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать помпу уж точно не надо,просто покрутить от руки,послушать
Slava_Kazan
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Ваш выбор. Они не могут по своему усмотрению делать внерегламентные операции без Вашего согласия. Хотите, можете на 120 тыс. заменить.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне сказали, что на 120000......видимо Иваново считается большей Европой, чем Ростов Very Happy
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже ОД в Ростове сказали на 60тыс, а папин знакомый который моторист и у него тоже Лиза, сказал ему что до 100тыс к нему не подходить с ремнем Very Happy
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2015 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал ремень на 55к .Вид нового.ТОЧКА,буду менять на 100к ,хотя уверен проходит больше
Страница 3 из 31
Gilaz
