  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2a5223ba1910ca025e96d6f70205d2a0Медали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 26, 27, 28  След.
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2015 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
KYBSE - маркировка завода каябы в Испании.
У Kayaba (кстати они уже давно называются KYB) в Испании сразу два завода.
Один маркируется KAMS, о другой KYBSE.
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ездил на замену помпы, так все таки убедил инженера по гарантии что стучат стойки, заказали теперь жду как придут и поеду на замену по гарантии. Пробег 21000км.
Sharamok
Авто: C-Elisee 1.6 MT
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени.
Пробег 83000. Тянет вправо. Железяки всемозможные проверил на сервисе, все гуд. Единственное есть не большие трещинки на сайлентблоках.
Могут ли они быть причиной?
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врят ли, проверь давление во всех шинах.
Sharamok
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 01 Май 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял давление, менял колеса с лева на право и наоборот.
Результат тот же, тяга вправо.
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил зимние на летние тяга пропала)) тянуло в лево
nai09
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,вот и я тоже на эти грабли,в смысле,стук спереди справа.Он глухой и проявляется только на небольших кочках!Пробег на сегодняшний день составляет 30000 км.,но я заметил эту проблему ещё с 12 тыс.После покупки машины,когда новую гнал из салона,не мог нарадоваться подвеске,глотала все кочки и была в меру жесткая!Сейчас замечаю.что помимо стуков,я чувствую любой камешек на дороге,как по щебенке едешь!!!Кстати,походу,многое французы имеют ранний отказ амортизаторов,у меня друг на пыжике партнере,в сорок тыс.сменил передние амортизаторы,причем машина использовалась,как семейная,и в год он накатывал по минимуму,тоже как у нас,сначала небольшой стук,потом всё больше на протяжении 20 тыс. и т.д.Короче,посмотрю до середины лета и поеду к дилеру,пусть,зараза,слушает!!
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 25 Май 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
21 мая 2015г был на замене передних стоек по гарантии.
Ждал стойки почти 2 месяца. (заказали 26 марта 2015г)
Пробег на эту дату 24000 км. Работа заняла 2,5 часа в Ставрополе ОД Ситроен ДварисАвто.
Машина просто сказка стала. Мягко проходит неровности и лежачих, управление четкое!
Поставили вот такие:
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 25 Май 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык это ж оригинал,мне на такие же меняли по гарантии
Евген315
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 26 Май 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню, как-то обещал написать об очередной причине стука справа спереди. Так вот, характерные звуки может издавать разболтавшаяся пластиковая вертикальная перегородка в районе правай фары у радиатора. Почему она болтается (и, вообще, нафиг она нужна), я так и не понял: фиксаторы, вроде, все на месте, а прикручивать нечего. Проклеил двусторонним скотчем места соприкосновений.
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 26 Май 2015 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в машине серьезный косяк ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА (правая). После 2-3 месяцев и 3-4 тис. км. после их замены по гарантии снова стало стучать справа, особенно стук был явным на брусчатке как будто что-то откручено так тарабанило, так как стойки только были поменяны подозрение пало на опорные подушки (при замене обнаружили их нормальное состояние) и направляющие суппортов (был немного люфт и дребезжание но не стук) ВСЁ это стук не убрало были предположения на стабилизатор (очень похожий звук) но в ввиду многих поездок по разных СТО и проверок было принято решение снова менять стойки решающим было предчувствие что по гарантии снова поставили БРАК!!! Плюс ещё и гарантия на автомобиль закончилась!!! Стойки были куплены такие же потому-что не оригинала нет на рынке да ещё и номер в номер и вот свершилось ЧУДО звук пропал!!! А теперь внимание на брусчатке его слышно всегда, но когда притормаживать стойки загружаются и стук пропадает!!!! На официальном сервисе Вас могут покатать с прижатым тормозом смотрите в оба!!! Всем Удачи!!!
Mihail
Авто: C-Elysee голубой 1.6
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите пожалуйста,с каких моделей подходят к нам амортизаторы? или где их можно найти(не считая официалов). Спасибо!!!
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут по стойкам передним всё рассказано как и зачем https://www.drive2.ru/l/6657145/
вот тут по задним https://www.drive2.ru/l/6502972/
найти можно по номерам в экзист, емех, автодок
Максим57
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 11 Июн 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад поменял амортизаторы по кругу, делал как на драйве. Отзыв напишу позже как немного накатаю.
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ как вы находите в экзисте стойки? передняя правая 38к отходила опять бряк стоит,внутри что то отпало(задолбали меня они)оригинал не зачто не куплю.Буду отдавать на прокачку и скажу чтоб жоще сделал.Звонил дилерам тоже говорят не бери оригинал,а что нить потверже
Страница 8 из 28
