Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #301 Добавлено: 18 Апр 2015 19:32 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Главный косяк: какого-то икса напутано в колодках - при выключении настройки слетают. |
Скорей всего надо один проводок переставить. Известная проблема.
UPD. назначение контактов и какой провод переставлять в переходнике. Перед перестановкой сначала посмотри и зафиксируй (сфотографируй) как есть. Если не получится или боишься, обращайся, помогу. |
Вернуться к началу |
hurakan Старший лейтенант
Откуда: Свердловск Авто: C-Elysee MT Белый Tendance 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #302 Добавлено: 18 Апр 2015 20:49 Заголовок сообщения: |
Technics66 писал(а): |
hurakan писал(а): |
Спасибо, наверняка помощь понадобится.
На фото колодка та, да не та, вот какая распиновка в Ц Елизе:
Вот что я понял о назначении контактов:
Когда подключал нештатный Кенвуд, мне пришлось подводить массу дополнительно в колодку Кенвуда, т.к. штатных проводов не хватало.
Как тут быть - хер знает.
Понимаю, что нужно переткнуть, но чего и куда?
На твоей картинке не такой расклад, как на Ц Элизе.
Распечатаю упаковку предохранителей, помолясь, на авось буду тыкать. |
Technics66 Старшина
Сообщение: #303 Добавлено: 18 Апр 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Не надо. Если сможешь подъехать ко мне в район УПИ, сделаем без горы предохранителей.
P.S. Если что лексия тоже имеется. |
Сообщение: #304 Добавлено: 18 Апр 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
Да хоть прям завтра! Спасибо!
Написал в личку. |
Жека Старший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee MT Серебристый металлик.Tendance.1.6 Медали: Нет
Сообщение: #306 Добавлено: 19 Апр 2015 11:45 Заголовок сообщения: |
Когда камеру подключишь тоже покажи как будет работать,теперь есть представление как это работает и выглядит. |
Сообщение: #307 Добавлено: 19 Апр 2015 19:09 Заголовок сообщения: |
Выражаю искреннюю признательность Technics66 за неоценимую помощь в инсталляции ГУ в автомобиль.
Technics66 - 81 уровня гуру электроники, да просто хороший человек!
Спасибо! |
Сообщение: #308 Добавлено: 19 Апр 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
Жека писал(а): |
Да, разумеется. |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #309 Добавлено: 19 Апр 2015 19:43 Заголовок сообщения: |
hurakan писал(а): |
Technics66 - 81 уровня гуру электроники, да просто хороший человек! |
Было бы не плохо схему/фото подключения выложить, есть соображения на приобретение такой же балалайки, а может еще кто-нибудь приобретет и вот тебе все секреты подключения были бы! |
Technics66 Старшина
Сообщение: #310 Добавлено: 19 Апр 2015 19:52 Заголовок сообщения: |
Нет там ни чего сложного. В переходнике поменяли местами BAT+ и ACC, ещё пред оказался сгоревший F18 (20A) он и отвечает на подачу питания с АКБ на 15 контакт магнитолы. Когда будет тело и вопросы, тогда и будем геморрой по фотографии лечить . Сейчас хоть в живую проводку C-Elysee увидел.
UPD. Схемы подключения штатных магнитол RDE и RD45 |
Сообщение: #311 Добавлено: 19 Апр 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
А перепрограммировать ничего не нужно? Просто вытаскиваем 1DIN (как у меня) вставляем эту мультимедию и наслаждаемся? |
Technics66 Старшина
Сообщение: #312 Добавлено: 19 Апр 2015 20:20 Заголовок сообщения: |
Я не устанавливал, я только проблему решал, скорей всего достаточно просто установить т.к. у hurakan при установке других проблем не возникло. |
Сообщение: #313 Добавлено: 19 Апр 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
Да, перепрограмировать не нужно. Только переделать контакты в колодке по рецету Technics66 и подцепить задние колонки |
Gainguru Младший сержант
Откуда: Казань Авто: C-Elysee 1,2 MT серый Медали: Нет
Сообщение: #314 Добавлено: 20 Апр 2015 15:30 Заголовок сообщения: |
Вот так поборол щель между магнитолой 1din и панелью...
Мастера полиэфирной смолы и наждачки сделали все часа за 4... |
Сообщение: #315 Добавлено: 21 Апр 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос, показывает ли новая мультимедиа температуру за бортом? |
