  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f611cefc925bfc11131cd8dcfe304c93Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Сообщение: #301   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
Главный косяк: какого-то икса напутано в колодках - при выключении настройки слетают.
Скорей всего надо один проводок переставить. Известная проблема.
UPD. назначение контактов и какой провод переставлять в переходнике. Перед перестановкой сначала посмотри и зафиксируй (сфотографируй) как есть. Если не получится или боишься, обращайся, помогу.
Сообщение: #302   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, наверняка помощь понадобится.
На фото колодка та, да не та, вот какая распиновка в Ц Елизе:
Вот что я понял о назначении контактов:
Когда подключал нештатный Кенвуд, мне пришлось подводить массу дополнительно в колодку Кенвуда, т.к. штатных проводов не хватало.
Как тут быть - хер знает.
Понимаю, что нужно переткнуть, но чего и куда?
На твоей картинке не такой расклад, как на Ц Элизе.
Распечатаю упаковку предохранителей, помолясь, на авось буду тыкать.
Сообщение: #303   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо. Если сможешь подъехать ко мне в район УПИ, сделаем без горы предохранителей.
P.S. Если что лексия тоже имеется.
Сообщение: #304   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть прям завтра! Спасибо!
Написал в личку. Rolling Eyes
Сообщение: #305   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека писал(а):
Сможешь на видео снять как работает?
Вот - обзорщик я никакой, не пинайте.
Сегодня вечерком сниму внутрянку.
Если есть вопросы - пожалуйста, отвечу.
Источник
Источник
да - версия Навител - после обновления - 9.1.0.713
антенна GPS ставил внутрь панели а не на нее, как это можно понять из видео. Напутал.
Ставить ее однозначно нужно под стекло.
Жека
Сообщение: #306   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда камеру подключишь тоже покажи как будет работать,теперь есть представление как это работает и выглядит.
Сообщение: #307   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражаю искреннюю признательность Technics66 за неоценимую помощь в инсталляции ГУ в автомобиль.
Technics66 - 81 уровня гуру электроники, да просто хороший человек! Rolling Eyes
Спасибо!
Сообщение: #308   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека писал(а):
Да, разумеется.
Сообщение: #309   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы не плохо схему/фото подключения выложить, есть соображения на приобретение такой же балалайки, а может еще кто-нибудь приобретет и вот тебе все секреты подключения были бы!
Сообщение: #310   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там ни чего сложного. В переходнике поменяли местами BAT+ и ACC, ещё пред оказался сгоревший F18 (20A) он и отвечает на подачу питания с АКБ на 15 контакт магнитолы. Когда будет тело и вопросы, тогда и будем геморрой по фотографии лечить Very Happy . Сейчас хоть в живую проводку C-Elysee увидел.
UPD. Схемы подключения штатных магнитол RDE и RD45
Сообщение: #311   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перепрограммировать ничего не нужно? Просто вытаскиваем 1DIN (как у меня) вставляем эту мультимедию и наслаждаемся?
Сообщение: #312   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не устанавливал, я только проблему решал, скорей всего достаточно просто установить т.к. у hurakan при установке других проблем не возникло.
Сообщение: #313   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, перепрограмировать не нужно. Только переделать контакты в колодке по рецету Technics66 и подцепить задние колонки
Gainguru
Авто: C-Elysee 1,2 MT серый
Сообщение: #314   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так поборол щель между магнитолой 1din и панелью...
Мастера полиэфирной смолы и наждачки сделали все часа за 4...
Сообщение: #315   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос, показывает ли новая мультимедиа температуру за бортом?
Страница 21 из 87
Джон
frog2050
