Клиренс (дорожный просвет)
marwelleo
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор писал(а):
marwelleo писал(а):
Виктор, какой клиренс у вашего авто?
До юбки бампера 17-18 см. Визуально защита двигателя на пару сантиметров ниже. Думаю, что реально будет сантиметров 15-16
Спрашиваю потому, что мелькала инфа, что для СНГ клиренс будет сантиметров 17 простив 14 для Европы. На ваших фотографиях не удалось разглядеть какой клиренс на самом деле.
Pavel
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в салоне в России менеджер сказал, что клиренс 175мм - внешне вполне похоже, а 140, которое пишут - это до защиты двигателя (что показалось странным, так это сама защита - она с отверстиями, т.е. на двигатель будет лететь вся бяка из под колес).
Phoenix
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 06 Фев 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так клиренс и меряется до самой нижней точки, если защита заводская, то и клиренс должны указывать с её учетом. а отверстия для вентиляции скорее всего
Товарищ
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже так говорили, но вчера смотрел официальную презентацию C-Elysee в России. Было сказано, что клиренс 142-144 мм в зависимости от двигателя. Однако когда заказывал машину я не заметил, что защита значительно ниже днища. Может счастливые владельцы помогут ответить на этот вопрос.
admin
Администратор
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ
Уточню, говорили о 147 мм вчера Smile
Товарищ
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю Вы правы. Если Вы смотрели презентацию, хотелось бы знать Ваше мнение об ответе по поводу безопасности авто?
admin
Администратор
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ
Я читал из неофициальных источников, что 301 или елисея разбили уже давно на Евро-н-Кап. Но почему не выкладывают результат не известно, может готовят материалы?
А так толком он ничего не сказал, как и менеджеры на другие вопросы.
Юрий
Авто: C-elysee 1.6HDi
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 20 Фев 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клиренс не менее 150 мм
Slopuhov
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2013 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне при мне менеджер лазил с линейкой. Намерил от пола до защиты 160 мм. Автомобиль стоял пустой.
limuzin
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то так и есть. Тоже менеджер говорил, что меряли от защиты - 165 мм.
Вадим
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 22 Фев 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автосалоне менеджер показывающий мне Елисея достал "хитрое приспособление" - на конце длинной линейки скотчем была примотана коробочка высотой 16см (перемерил лично другой линейкой!).
Так вот, шуровал менеджер этот данным "инструментом" под машиной (начиная из под капота и заканчивая порогами и багажником).
Вообщем, в том, что в Украине Елисеи идут с клиренсом 160мм - я убедился лично.
P.S. Не буду настолько категоричен насчёт нижней точки с внутренней стороны колес.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 22 Фев 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! Не могу измерить точно дорожный просвет до самой нижней точки подвески, но по порогам после передних колес чуть менее короткой стороны листа бумаги А4 - т.е. от 210 до 170 мм на мой выпуклый военно-морской взгляд. Возможно, до защиты еще ниже, не знаю как замерить точнее.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обладатели Елисея, к вам небольшая просьба. Если не трудно возьмите картонную коробку и обрежьте её, что-бы высота стала 16 см., и попробуйте - задевает-ли она за днище.
Просто где-то указывают клиренс 14 см., где-то 16. Хочется узнать истину.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня провел тест с применением тестовой коробки специально изготовленой в домашней лаборатории дочкой под моим контролем с линейкой Smile
Источник
Вывод такой, клиренс меньше 16 см. Но хочу отметить, что на своей машине, я закрепил стяжками резиновый коврик снизу защиты, что уменьшило просвет немного. Выходит около 14-15 см.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicblackpearl, спасибо за тест.
Кончно в идеале надо было попробовать на ровном асфальте и снимать "камера с земли", что-бы увидеть чем именно задевает коробку.
Страница 3 из 6
