Автор |
Сообщение |
andreymoran Старшина
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee АT Белый Медали: Нет
Сообщение: #91 Добавлено: 09 Мар 2015 0:26 Заголовок сообщения: |
Скарабей писал(а): |
Давление одинаковое в шинах? |
контролирую каждые 2 недели. |
Вернуться к началу |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #92 Добавлено: 27 Мар 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
Добавляю пункт 10, обновляю 3-й и 7-й
1. провод от прикуривателя попадал на датчик ручника, и произошло короткое замыкание, перегорел предохранитель.
2. иногда случаются подергивания машины. +6
3. стук стойки +1
4. замена стойки стабилизатора
5. сопливит сальник коленвала +2
6. подтяжка болта крепления торпеды +1
7.скрип вентилятора печного отопления при начальном включении на 2-ое деление и выше +4
8. замена катализатора
9. ремонт водительского кресла +1
10. Замена водяного насоса (помпы) |
wad48 Рядовой
Откуда: Липецк Авто: c-elysee мт мокрый асфальт 1.6 Медали: Нет
Сообщение: #93 Добавлено: 30 Мар 2015 10:33 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Переобулся на лето в новую резину и буквально через 500 км стало тянуть в лево. Поехал к диллерам, сделали сход, выезжаю все равно тянет. Приезжаю на следующий день, посовещавшись они решили перекинуть колеса, выезжаю тянет. Звоню, мол все равно тянет. Последовал ответ, тогда мы незнаем. Впринцепе что я и ожидал. Ладно думаю само вылезет и вылезло. Нашол гвоздь в левом заднем, зделал, как новая. |
мартын Старшина
Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный Медали: Нет
Сообщение: #94 Добавлено: 30 Мар 2015 11:09 Заголовок сообщения: |
интересная теория,,,гвозди камни,а как на щет давления в шинах, сто ко времени потерять..... |
Venom Старший сержант
Откуда: Красноярск Авто: Peugeot 301 1.6 VTi АКПП Медали: Нет
Сообщение: #95 Добавлено: 30 Мар 2015 16:32 Заголовок сообщения: |
У меня была подобная ситуация. Тоже руль влево тянуло. Оказалось давление в ЛЕВОМ ЗАДНЕМ ниже нормы на 1 очко. Визуально это никак не просматривалось. Так что тянет в стороны не только из-за неправильного развала и разницы давлений в передних шинах. |
Сообщение: #96 Добавлено: 09 Апр 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажите, чем лучше убрать или под реставрировать мелкие сколы на лкп. Таксист на трассе "обсыпал" гравием, гад. Сколы на капоте.
Спасибо заранее |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #97 Добавлено: 09 Апр 2015 18:59 Заголовок сообщения: |
Сьезди на подбор,и закажи в цвет пузырек из под ноктей как у баб,и вот кисточкой по мм тыкай . |
Сообщение: #98 Добавлено: 09 Апр 2015 19:04 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
видел тюбики, но что то смутило купить. вот сейчас подсказали про SONAX полироль с карандашем. не пробовали? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #99 Добавлено: 09 Апр 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
тюбики а как в цвет угадать? карандаш да можно |
Сообщение: #100 Добавлено: 09 Апр 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
кстати, есть ли где обозначение кода краски авто? |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #101 Добавлено: 09 Апр 2015 19:14 Заголовок сообщения: |
открываете дверь и на стойке смотрите код краски первые три буквы. под буквой f. по коду краски на форумах ситроен, можно и тюбик оригинальный заказать с краской и лаком в том же самом автодок, экзист, емех. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22542
Сообщение: #102 Добавлено: 09 Апр 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
вот спасибо! |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #103 Добавлено: 09 Апр 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
не советую)) по коду подбирать |
Сообщение: #104 Добавлено: 09 Апр 2015 19:35 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
таки можно заглушку с бампера снять, нет?
а что по коду то не так? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #105 Добавлено: 09 Апр 2015 19:38 Заголовок сообщения: |
Я когда отдавал свою на краску крыла,знакомый которому я доверю сказал,что по коду не заказывай а только подбор! ведь код это всего лишь цифры а подбор это глаз специалиста который рискует репутацией! |
