  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6201383775af85bd5b0fdb8dad744c1fМедали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26, 27, 28  След.
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 скинул размеры чашек на с4, у нас диаметр 60, остальное вроде все тоже самое. думаю можно попробывать вкорячить от dsки
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чашки от DS5 в диаметре ещё больше, наверно 70мм.
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и хрен с ними, там пространство позволяет. как вы правильно заметили, если что отцу поставлю на с4
заказал себе чашки от ds5 5033.f9, как придут поставлю отпишу
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если гайку подтянуть?
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно зазор остается как я понял т.к. при поворотах шток амортизатора наклоняется, а от дски полиурэтан толще и мягче, по сравнению с заводской резинкой. полиуретан прилегает постоянно плотно, а при поворотах прожимается. вот фотки как это все выглядит на стоке от Technics66
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно это все,может шайбой какой подлжить
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некуда там шайбу подкладывать. Родную чашку к кузову не опустить (посмотрите схему в сообщении №53 этой темы) и нельзя этого делать т.к. шток амортизатора при поворотах наклоняется. Можно как вариант в этот зазор пористой резины положить. Подождите немного, SWAT поставит и отпишится, может здесь этот фокус не сработает.
UPD:
Здесь Фото сравнения чашек 5033.C9 и 5033.F9
Здесь Фото в сборе на штоке.
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот элементарно,под родную чашку любую плотную резину,все ж ясно даже по фото,а в живую я б точно придумал бы что нибудь)
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил чашки от дс5. почитайте, оцените, покритикуйте http://www.drive2.ru/b/1754673
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Респект первопроходцу. Смотрю на отверстие в кузове оно овальное и маленькое. Чашка от DS случайно в кузов не упирается? На родной чашке заужение в этом месте и такое ощущение что новая чашка железом в кузов упёрлась а не в нижнюю гайку и полеуританом в кузов.
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это очень хороший вопрос)))думаю ответить на него можно будет только после того, как вновь все разобрать))но я посмотрю на машине попозже. хотя я думаю, что уперлась в гайку, а не кузов. т.к. я закручивал гайку на вывернутых полностью колесах. а потом поставил колеса ровно, и уже не смог гайку подтянуть ни на мм, т.е. под уклоном чашки было до упора. если бы я уперся в кузов, то при постановке колес ровно, я бы смог гайку еще подтянуть, я так рассуждаю. а на с4 отверстие широкое в кузове?и сами чашки я думаю не слишком отличаются, просто на фото может так кажется, сейчас уже не сравнить их конечно
Максим57
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переобулся в летнюю резину (16 радиус). Третий день езжу вообще никаких стуков не наблюдаю. Шок! Почему тогда на зимней резине левая стойка стучала???
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню какие отверстия и фоток что-то не нашел, но на фотографиях сравнения чашек (несколько постов выше) видно что диаметр железа одинаковый, а здесь видно что сделано заужение. вот и закрались сомнения. Может и не прижалось к кузову, но при ходе стойки вниз может стучать чашка этим местом об кузов вместо того чтоб пружинить на полеуритане.
UPD. Ешё раз посмотрел первую фотографию, вроде места достаточно.
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный обзор, интересно, не вырвет со временем стойку из за разности толщины чашек, это так, как предположение
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 12 Мар 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в общем задевает кузов или нет проверить визуально невозможно, только разбирать смотреть. а так вроде никаких посторонних стуков не выявлено, работать подвеска стала получше
Страница 5 из 28
