Автор |
Сообщение |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #76 Добавлено: 01 Мар 2015 7:56 Заголовок сообщения: |
iscada1 писал(а): |
Всем привет у меня возникла проблема с боковым правым дефлектором направления воздуха перегородка которая удерживает все лопости в одном |
Я это делал на центральной консоли снимал полностью,очень легко,подковыриваешь достаешь,а внутри все видно. |
Вернуться к началу |
andreymoran Старшина
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee АT Белый Медали: Нет
Сообщение: #77 Добавлено: 04 Мар 2015 23:17 Заголовок сообщения: |
Стало вести немного влево. Приходится чуть "подруливать". Не критично, но немного неприятно. Пробег 12000. Кто нибудь сталкивался с проблемой?
Спасибо заранее |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #78 Добавлено: 05 Мар 2015 6:18 Заголовок сообщения: |
такая же фигня есть,причину не понимаю |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #79 Добавлено: 05 Мар 2015 6:19 Заголовок сообщения: |
andreymoran писал(а): |
Спасибо заранее |
Сход развал, не? |
Михей490 Капитан
Сообщение: #80 Добавлено: 05 Мар 2015 8:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день!Проверьте пожалуйста давление в шинах потом сход развал потом тормозную систему |
Сообщение: #81 Добавлено: 05 Мар 2015 9:14 Заголовок сообщения: |
Давление каждые 2 недельки проверяю, вот со сходом - развалом думаю. Но неприятно то , что авто то новое и 12000 всего.... |
Сообщение: #82 Добавлено: 05 Мар 2015 9:17 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
дождусь я первого ТО, пожалуй |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #83 Добавлено: 05 Мар 2015 9:29 Заголовок сообщения: |
новизна и пробег не при чем. чтобы ушло схождение, достаточно удачно влететь в ямку. |
Сообщение: #84 Добавлено: 05 Мар 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
да в том то и дело что не влетал. все в какие можно влететь удачно, старательно объезжал, остальные ямки как у всех)) |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #85 Добавлено: 05 Мар 2015 14:24 Заголовок сообщения: |
Колеса новые?
Может поменять местами их? И одной теорией будет меньше. |
Сообщение: #86 Добавлено: 05 Мар 2015 14:31 Заголовок сообщения: |
Скарабей писал(а): |
Колеса новые?
как вариант. завтра сварганю. спасибо. |
Tema030585 Старший сержант
Откуда: Вологда Авто: C-Elysee MT 1,2 белый Tendance Медали: Нет
Сообщение: #87 Добавлено: 05 Мар 2015 18:42 Заголовок сообщения: |
У меня вело влево. Вылечил сход-развалом у ОД. Но у меня был влёт в яму. Хоррошую такую. |
Скарабей Капитан
Сообщение: #88 Добавлено: 07 Мар 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
Колеса новые?
Сделал? Есть результат? |
Сообщение: #89 Добавлено: 08 Мар 2015 1:46 Заголовок сообщения: |
действительно, стало лучше, а точнее не так заметно. переставил вечером, а поехал на след. день днем. и как то забыл о том, что меня вроде и не потягивает уже. может это я себе просто внушил?))) |
Скарабей Капитан
Сообщение: #90 Добавлено: 08 Мар 2015 13:10 Заголовок сообщения: |
точнее не так заметно |
Давление одинаковое в шинах? |
