Автор |
Сообщение |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #226 Добавлено: 10 Янв 2015 18:15 Заголовок сообщения: |
Для 1.6 только то, что выложено на 1 стр. данной темы. |
Вернуться к началу |
gslava Модератор
Thor Рядовой
Сообщение: #228 Добавлено: 11 Янв 2015 15:15 Заголовок сообщения: |
За совет, конечно, спасибо, инструкцией я руководствовался, проблема вот в чем- выделенная строка в приложенной картинке вместо названия блока имеет надпись "связь отсутствует" или что-то в этом роде..., поэтому и в данном блоке параметры никак не изменить. Может кто знает, есть ли этот блок в машине, и если он есть, то можно ли его активировать, в продаже клиенту вроде как этот процесс можно осуществить...
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #229 Добавлено: 11 Янв 2015 15:29 Заголовок сообщения: |
зажигание включено на 1 оборот при диагоностике? |
Thor Рядовой
Сообщение: #230 Добавлено: 13 Янв 2015 0:26 Заголовок сообщения: |
Зажигание включено, панель приборов соответственно тоже, все остальные блоки на связь выходят и диагностируются... |
Technics66 Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат Медали: Нет
Сообщение: #231 Добавлено: 12 Фев 2015 17:14 Заголовок сообщения: |
Вычитал что на некоторых машинах на педаль газа идёт 5 проводов. Вот схема подключения педали, может кому поможет. 1261 - педаль газа 1320 - ЭБУ.
Сообщение: #232 Добавлено: 12 Фев 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
спасибо большое, и добропожаловать! |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #233 Добавлено: 13 Фев 2015 7:22 Заголовок сообщения: |
Technics66 писал(а): |
Вот схема подключения педали |
Это то что я давно искать.... Счас в ЛС отпишу по поводу сообщения.... |
Technics66 Старшина
Сообщение: #234 Добавлено: 13 Фев 2015 8:00 Заголовок сообщения: |
Забыл ещё важную картинку. Расположение разъемов на ЭБУ EC5. Педаль подключается к 53V NR.
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #235 Добавлено: 13 Фев 2015 8:23 Заголовок сообщения: |
подскажите. На картинке около одного из проводков есть "!", есть какое-то описание, ссылка сноска поясняющая что это означает...
Хотя подозреваю судя по всему, как раз отсутствие в некоторых моделях... |
Technics66 Старшина
Сообщение: #236 Добавлено: 13 Фев 2015 8:34 Заголовок сообщения: |
Описания нет. Мышкой подводишь к любому проводу или блоку, рядом с этим проводом или блоком загорается "!". Что это значит не знаю. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #237 Добавлено: 13 Фев 2015 8:53 Заголовок сообщения: |
судя по всему и по фото фишек педалей - 3 провод как раз отсутствует... он же и помечен "!". |
Technics66 Старшина
Сообщение: #238 Добавлено: 13 Фев 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
Ни чего "!" не значит. Можно сделать так
или так
Technics66 Старшина
Thor Рядовой
Сообщение: #240 Добавлено: 15 Фев 2015 23:55 Заголовок сообщения: |
Ребят, долго рылся и нашел вот такую инфу:- у кого вин код совпадает с улыбающимся смайликом, тот может установить себе круиз.... А у кого смайлик красные ( к кому я собственно и отношусь) - о круизе лучше не мечтать...... Так что перед тем как заказывать ручку........
