Автор |
Сообщение |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #241 Добавлено: 30 Янв 2015 13:45 Заголовок сообщения: |
evmax писал(а): |
Не нашел в этой теме сообщения о том, кто как переключает скорости...
Ведь на 40 км/ч можно ехать на 4-й передаче и мгновенный расход будет меньше, чем если это была бы 3-я передача
А 60 км/ч - уже на 5-й, мгновенный также будет низким.
Ну и средний потом также будет низким |
привет переборщикам кпп. а если никуда не ездить, расход будет вообще нулевым...парадокс... |
Вернуться к началу |
Евген315 Старший сержант
Откуда: Москва/МО Авто: C-Elysee 1,2 MT серебристый Медали: Нет
Сообщение: #242 Добавлено: 30 Янв 2015 14:48 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Я описал способ как можно точно узнать пробег на полном баке, но так пробовать не советую. |
Чем заправка до полного и потом пробег до осушения отличается от Вашего способа? Смысл осушать бак перед обсуждаемой нами проверкой и геморроиться потом с канистрами?
Raider писал(а): |
на всякий ещё и новый бензонасос кинь |
Вообще-то, осушать бак первым предложил gslava - не я! Только в его варианте осушать нужно два раза, в моем - один! Лично я в резерве всегда два деления держу, которых, наверняка на дальняке до ближайшей заправки хватит. Поэтому на запасном бензонасосе пока сэкономлю! |
Сообщение: #243 Добавлено: 30 Янв 2015 14:52 Заголовок сообщения: |
Истина! При таком переключении нагрузка на коробку будет больше. Либо ехать по прямой с минимальным давлением на газ! |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #244 Добавлено: 30 Янв 2015 15:22 Заголовок сообщения: |
Евген315 писал(а): |
про юмор за никуда не ездить отдельное спасибо.
да, имелось ввиду движение без нагрузки. |
gslava Модератор
Сообщение: #245 Добавлено: 30 Янв 2015 15:23 Заголовок сообщения: |
Чем заправка до полного и потом пробег до осушения отличается от Вашего способа? |
Ничем не отличается, он такой же маразматичный. А о том, что это "мой способ", см. ниже:
осушать бак первым предложил gslava - не я! |
Так и я этого не предлагал, а просто описал единственный способ узнать точный пробег на полном баке. Улавливаете разницу?
Никто, в здравом уме, не станет ждать пока в баке машины с инжектором, на ходу, полностью закончится бензин. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #246 Добавлено: 30 Янв 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
привет переборщикам кпп. |
Так то да, но коли "шифт" сам просит на 50-ти кмч врубить пятую?
Не думаете же вы, что производитель сознательно будет портить такм макаром коробку?
А привет перебрщикам будет от любителей на второй до сотни гонять. У меня есть таких знакомы парочка, психи |
Максим57 Старшина
Откуда: Мценск Авто: C-Elysee 1.6 MT Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #247 Добавлено: 30 Янв 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Лично я испытовал потому, что когда гаснут все деления остаток (прочерк) в бак входит около 41 литра. А в инструкции написано около 50 литров. Так вот после 100 км (трасса) на прочерках в бак входит 46 литров с копейками и машина не глохнет значит там еще бензин остается. Но это лично у меня, может у кого по другому делитесь опытом. |
Максим57 Старшина
Сообщение: #248 Добавлено: 30 Янв 2015 15:54 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
Не думаете же вы, что производитель сознательно будет портить такм макаром коробку? |
Это сделано для экономии а для коробки ничего хорошего не будет |
Slava_Kazan Младший лейтенант
Откуда: Казань Авто: Renault Sandero Stepway, 1.6 (102 л.с.) АКПП, 2016, Лазурно-синий Медали: Нет
Сообщение: #249 Добавлено: 30 Янв 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
Максим57 писал(а): |
А что случится с коробкой? Я сам любитель сэкономить бензин. На 40 км/ч в спокойном потоке качусь на 4-ой, на 5-ую передачу стараюсь переходить начиная с 65 км/ч, опять-таки в спокойном потоке. Если нужно разгоняться интенсивнее, перехожу на передачу ниже. |
Сообщение: #250 Добавлено: 30 Янв 2015 17:53 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
я знаю, что в Германии люди на пятой ездят после 50ти, но там наверное не много не те дороги и стиль вождения. а производитель хочет, чтобы вы купили новую машину после гарантии, это факт. а вот, что и как он закладывает в прогнозируемый износ это уже вопрос. |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #251 Добавлено: 30 Янв 2015 17:56 Заголовок сообщения: |
всё зависит от нагрузки. мотор тоже не сильно любит напрягаться далеко от зоны максимального крутящего, и может сожрать на низах даже больше чем на верхах. так что вопрос риторический.
обычно самый экономный режим - 80 на верхней (если только не сильно в гору). но кто ж так ездит?
хотя... в городе я примерно так и езжу, по возможности. но речь вроде шла про трассу. |
evmax Прапорщик
Сообщение: #252 Добавлено: 30 Янв 2015 18:20 Заголовок сообщения: |
Я пример привел абстрактно.
Просто вы тут мериться собрались, но почему-то не учитываете, кто на каких оборотах перключает |
Raider Майор
Сообщение: #253 Добавлено: 30 Янв 2015 19:06 Заголовок сообщения: |
я-то как раз написал. 100 на круизе. это 5-я если чё. переключения на трассе? не, не слышал.
а если и в городе... обороты переключения слабо влияют на средний расход. стояние на светофорах и в пробках (соответственно средняя скорость на БК) - вот что влияет.
сам переключаюсь бывает и на отсечке, расход в городе сейчас зимой - 9.0 (летом 8 ). средняя скорость вроде 26кмх. |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #254 Добавлено: 30 Янв 2015 23:49 Заголовок сообщения: |
Тема про 5-ю передачу есть, и там мнение какого специалиста про 5-ю |
Сообщение: #255 Добавлено: 31 Янв 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
У меня сейчас средний расход уже долгое время держится 7.4, осенью долго держался 7.1. Средняя скорость 30 км/ч. |
