  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=afbe7be3ab798ff2ebff0664d785fc71Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 40, 41, 42  След.
Сообщение: #241   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2015 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёга lukachoff писал(а):
не было такого, лёгкий писк иногда проскакивает
Аналогично. Уточню, легкий писк иногда слышен в салоне, на улице, полагаю, что звук громче.
Вадим1983
Сообщение: #242   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня наоборот!!! С другом пробовали,на улице тишина, а в салоне как-будто СуперМаз трехосный старый по тормозам давит, и чувствуется что рев идет только спереди, с передних колодок, задние в принципе меньше работают. Вот думаю поменять передние бог с ними с 5-7 тысячами. Авось пропадет )))
    Смените пожалуйста свою аватарку на другую.
    Модератор форума.
Сообщение: #243   СообщениеДобавлено: 03 Янв 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки не может быть слышно в салоне, когда снаружи их совсем не слышно.
Андрей 78
Сообщение: #244   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было было . Поменял колодки уже писал об этом -внутренняя стерлась в хлам ишо чуть чуть и металл а наружняя ниче еще. Embarassed
RB
Сообщение: #245   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим1983 писал(а):
Всем ДВС!!! Не подскажете или может у кого так-же??? Скрип колодок просто ужас!!!! Ревут так, будто клаксон от тепловоза в салоне ревёт.
Привет!
Может, у вас аналогичная проблема, как и у меня? При трогании металлический стон? Посмотрите здесь:
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=20877#20877
На украинском форуме тоже тема есть:
http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=26&t=1034
Сообщение: #246   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже скрипят колодки при торможении и причем уже давно - я еще на первое ТО приезжал и жаловался на скрип.
В сервисе мне посоветовали сделать следующее - выехать на свободное место, разогнаться задним ходом и тормоза в полик.
Типа колодки должны почиститься.
Пока что данный метод сам не применил. Но во вспомнил о нем и в ближайшее время проэкспериментирую.
Сообщение: #247   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данный способ испытывали на УАЗике, помогает не на долго
Максим57
Сообщение: #248   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смажте супорта и направляющие нормальной смазкой и будет Вам счастье. Себе менял колодки теперь тишина (обратил внимание верхние направляющие легко бегают, а нижние подклинивают) все смазал накат заметно улучшился
_Николас_
Авто: C-Elysee 1.6 HDI серый
Сообщение: #249   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть немного, но незначительно! Заезжал на станцию, уточнял и смотрели, все норм. Еще хватит тыс. на 30 говорят. У меня уже 2 ТО разменял. 20085. Поэтому смотря как ездить и эксплуатировать. Вот на станции мне мастер говорил, что у них один был, так у него только 8 т. колодки прошли, а им жопа...
Wink
Сообщение: #250   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второе ТО это 40000 км. пробега.
Сообщение: #251   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за ложь ты несешь
Сообщение: #252   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял! ТО каждые 10 тыс пробега, по пробегу 200085,разве не так?
Сообщение: #253   СообщениеДобавлено: 30 Янв 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то каждые 20тыщ,вы как машину покупали?? 10 это замена масла
Сообщение: #254   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2015 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь понял
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #255   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2015 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а у меня при трогании короткий скрежет как будто колодки от диска "отрываются". Не всегда, но частенько. Кстати , что то про аналогичные скрипы писали, дескать передняя опора двигателя может быть....
Страница 17 из 42
