  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e6c0b54ca88dc6741993d29237fe4570Медали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
Сообщение: #226   СообщениеДобавлено: 07 Дек 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
что Ситроен рекомендует 5W30
Нет.Там 2 допуска включая 0-30 оно дорогое я беру за 2000р 4литра
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #227   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
Smihail писал(а):
-35 не завелась. Даже с педалью газа. Все ездят по городу, а я нет. Машина все больше расстраивает. Спрашивали совет что взять посоветовал rio
350 факторов есть что бы не завестись)))
Ведь не все Элизе при низких температурах не заводятся и не все Rio заведуться в -36 )))
Первая причина всегда в топливе(на новом авто) и есть ли конденсат в баке и системе.
ИМХО
Согласен, многие на треть заправляют всю зиму, а потом конденсат скапливается в баке и ... траблы те самые...
Сообщение: #228   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всегда заправляю мало, но часто. Вторая зима, пока проблем с запуском не замечал.
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #229   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это вопрос времени... Риски появляются.
http://sochi-avto-remont.ru/benzonasos-inzhektornogo-dvigatelya/
Или же фильтр забиваться будет этой же самой фигней
Сообщение: #230   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, вопрос только какого времени. Предыдущие машины годами заправлял в таком же режиме и тоже без проблем.
Я не утверждаю, что это правильно, но выходит, что не так страшен чёрт, как его малюют...
Сообщение: #231   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 лет ездил на газу, т.е. топлива в баке было мало ВСЕГДА. при этом ВООБЩЕ никаких проблем с заводкой. так что прямой связи не вижу.
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #232   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider, с газом иначе Smile ИМХО
gslava, согласен. Наверно больше разговоры, нежели факты, но периодически зимой заправляю полный) Чем черт не шутит) (раз уж речь пошла о нем)
Smile
Сообщение: #233   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каким образом иначе? заводка и прогрев всегда на бензе, которого максимум 10-15 литров бывало, на месяц.
теоретически это еще хуже чем постоянная езда, не?
Slava_Kazan
Сообщение: #234   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 МКПП
Дата выпуска: январь 2014 года
Проблемы с зимним запуском ЕСТЬ.
А теперь подробнее, так как есть нюансы. Авто в эксплуатации с июля 2014 года. Приезжал по одному вопросу (проблема оказалась ложной) к ОД, менеджер внимательно изучал информацию по компьютеру, сказал об отзывной кампании на стартеры, но уверил, что конкретно на моем авто стоит уже новый стартер.
Были уже в этот зимний сезон температуры под -23 С, автомобиль заводился уверенно, правда пользовался автозапуском. Недавно при температуре около -6 С завелся вечером, уезжая с работы, как обычно. Постоял около минуты на ХХ и начал движение. Первая передача, вторая… вдруг машина стала дергаться, скорость снизилась, я перешел на 1-ую передачу, но это не спасло, двигатель заглох. Ничего не понял. Через несколько секунд снова завел двигатель и поехал без каких-либо проблем. На следующее утро завелся как обычно, уверенно, с ключа, температура была даже выше, чем накануне, поэтому решил не использовать автозапуск. Задняя передача, уверенное движение, маневрирование, остановка для переключения передачи и начала движения вперед, первая передача, продолжаю движение, обороты падают, и я глохну. Через несколько секунд пытаюсь завестись, попытка неудачная! Стою около минуты в растерянности, в голову лезут нехорошие мысли. Вторая попытка, стартер крутит, кстати, и в случае с неудачной попыткой тоже крутил, кручу очень долго, секунд 5-6, сердце сжимается, жалко моего любимого Елисея, моего верного друга, но в итоге двигатель завелся, и я счастливый поехал на работу! Вот такая вот история.
Знакомый, работающий в автосервисе сказал, что проблема точно не в аккумуляторе, так как стартер крутил, скорее всего датчик коленвала или что-то в этом роде, посоветовал съездить к ОД. Вечером того же дня завелся как обычно без проблем, но так как потратил много времени на борьбу с заледеневшим лобовым стеклом, двигатель успел хорошенько поработать на ХХ, и я уже без проблем уехал домой.
Заправляюсь всегда на Лукойле, бензин АИ-95, Евро-5.
Сообщение: #235   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просто скинь клемму,а советчиков из гаража дяди васи рекомендовал бы не слушать и тем более не допускать к елику))
Slava_Kazan
Сообщение: #236   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина простояла 3 дня, суббота, воскресенье, понедельник, на улице. Сегодня утром температура -4 С. Завелся уверенно, с ключа. Снова пришлось потратить несколько минут на борьбу со снегом и заледеневшим лобовым стеклом. За это время обороты двигателя опустились до нормы - 800 об./мин. Поехал на работу без происшествий. Посмотрим, что будет, когда начну движение сразу, т.е. без того, чтобы двигатель работал какое-то время на ХХ.
Slava_Kazan
Сообщение: #237   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2014 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром температура снова -4 С. Снега не было, и лобовое было чистое. А это значит, что я применил "программу" для зимнего старта с несильным морозом, а именно начал движение через полминуты после запуска двигателя. С тревогой следил за тахометром и поведением автомобиля. Но, к счастью, все обошлось! Получается, что это (смотри предыдущие посты) была или досадная случайность или плавающий дефект. Время покажет.
Сообщение: #238   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava_Kazan
или бензин плохой попался
Slava_Kazan
Сообщение: #239   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но маловероятно, так как сколько-то дней на том же самом бензине ездил, и этого не было.
Заправляюсь только на брендовых заправках, Лукойл, АИ-95, класс Евро-5. Пользуюсь всего двумя заправками, так что они для меня "проверенные", никаких претензий к качеству у меня нет. Машина едет как надо. Smile
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #240   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно заправляюсь на Башнефти (в 98%). Недавно заправился на Лукойле. Машина стала динамичнее как то заводиться. Может и показалось мне конечно, да и морозы уже не такие крепкие у нас. Жду сильных морозов.
Страница 16 из 54
fasid
den_mgn
