Автор |
Сообщение |
Slon2008 Рядовой
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1,2 MT Чёрный Медали: Нет
Сообщение: #46 Добавлено: 09 Июл 2014 16:35 Заголовок сообщения: |
Тоже скрипят правое и левое передние стёкла (приоткрытые).
Если открыть почти полностью и приподнять обратно, то не скрипят. |
Вернуться к началу |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #47 Добавлено: 09 Июл 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
Slon2008 писал(а): |
мне помогла автомобильная силиконовая смазка (спрей) цена 80 р, ею обрабатываю все резиновые уплотнители |
Sly Сержант
Откуда: Новороссийск Авто: С-Elysee AT Bleu Kyanos, 1,6 AT Медали: Нет
Сообщение: #48 Добавлено: 13 Сен 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
помогите - сзади что-то дзвенькает когда по кочкам проезжаешь.
Уже обмотал тряпками:
- знак аварийной остановки
- огнетушитель
- балонник
- набор ключей
- убрал цепи противоскольжения
Не помогает что это может быть? Звук как будто железо об железо. как колокольчик какой-то... |
gslava Модератор
Сообщение: #49 Добавлено: 13 Сен 2014 16:32 Заголовок сообщения: |
Sly писал(а): |
что это может быть? |
Помошник-слухач на заднее сиденье и опустить спинки. Пусть слушает. |
Sly Сержант
Сообщение: #50 Добавлено: 13 Сен 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
Я сам пробовал - жена за рулём, я сзади, спинки опускал...
Непонятно всё равно
правда это вечером было... |
Сообщение: #51 Добавлено: 13 Сен 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
не помню в какой теме писали, что то в баке стучало |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #52 Добавлено: 19 Сен 2014 9:23 Заголовок сообщения: |
в общем практически сразу после покупки, когда стал проезжать один тошнотный участок с кучей лежекопов, обнаружил дребезг на ~1500 оборотов, 1-я - 2-я передачи. терпел где-то до 3к пробега и поехал к дилеру устранять по гарантии. 2 дня ковырялись, ничего не нашли, в итоге заказали какой-то крепеж и сказали ждать. в районе 6к пробега заявился к ним. как я понял, крепеж оказался не причем, опять 2 дня ковырялись, решили снимать приборку. по итогу на 3-й день закрепили какие-то "тросы выбора передач" под приборкой и вроде стало дребезжать реже и меньше. хз, буду кататься смотреть, главное, чтоб после ремонтажа приборки новые звуки не появились |
Light_pasha Младший лейтенант
Откуда: Белгород Авто: C-Elysee 1,2 MT, Tendance, Белый Медали: Нет
Сообщение: #53 Добавлено: 03 Дек 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
С лета началось дребезжание в левом динамике. Руку приложишь - проходит. Спустя некоторое время мог появиться, а мог и не появиться. Все это только в движении. Крышку снимал, крутил - причину найти не мог.
А недавно после очередного дребезжания снял крышку, хотел посмотреть на динамик и взглядом уловил отверстие для крепления панели:
оказалось болт недокручен, и шайба от вибрации начинает дребезжать, затянул - дребезжание пропало.
Грешу на ОД, который ставил сигналку и разбирал панель зачем то((( |
александр УРАЛЕЦ Младший сержант
Сообщение: #54 Добавлено: 03 Дек 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Sly писал(а): |
- огнетушитель
- балонник
- набор ключей
Меня этот звук достал уже!!! Неделю терпел его сегодня ставил , Лизу в гараж и решил выяснить что это, открыл багажник и начал раскачивать, при раскачки звуков нет, а вот когда отпускаешь, то появляется колокол, залез под авто, покачал за заднюю балку и вуаля в баке , что-то брякает : Кстати не на всех кочках брякает, а когда левой стороной по препятствиям проезжаешь |
Евген315 Старший сержант
Откуда: Москва/МО Авто: C-Elysee 1,2 MT серебристый Медали: Нет
Сообщение: #55 Добавлено: 04 Дек 2014 15:46 Заголовок сообщения: |
Light_pasha писал(а): |
С лета началось дребезжание в левом динамике. Руку приложишь - проходит. Спустя некоторое время мог появиться, а мог и не появиться |
Аналогично, такая же фигня, но только справа! Всё никак руки не дойдут посмотреть!
александр УРАЛЕЦ писал(а): |
вуаля в баке , что-то брякает |
По ходу дела, это у всех. Я уже писал здесь об этом. Конструктивная особенность, типа поплавок в баке брякает. Только я до сих пор до конца так и не удовлетворен этим выводом. Должен плавать в бензине, а брякает как будто по сухой поверхности. Но ничего не случилось пока! Кстати, при движении по стиральной доске еще защита в своих вибрациях нехорошие звуки может выдавать. Я сначала думал, подвеска, но потом ногой по защите пару раз как дал - сразу знакомый звук! Видимо, колбасит ее (изгибается) не хило по таким дорогам. |
gslava Модератор
Сообщение: #56 Добавлено: 04 Дек 2014 18:12 Заголовок сообщения: |
Евген315 писал(а): |
По ходу дела, это у всех. |
У меня нет подобных звуков. |
т72 Младший лейтенант
Сообщение: #57 Добавлено: 04 Дек 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
Такая же история, под подозрением лючок бензобака, как то разнуздано он болтается в нише |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #58 Добавлено: 04 Дек 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
тоже нет такой фигни,а вот спереди в правом динамике на панели есть легкий дребезг |
nikolay_sy Прапорщик
Откуда: Иваново Авто: C-Elysee АT Белый 1,6 Медали: Нет
Сообщение: #59 Добавлено: 05 Дек 2014 7:58 Заголовок сообщения: |
Пока салон как следует не прогреть, тоже дребезжит левый динамик. Хлопок по грилю на время успокаивает сверчка |
RRR74 Ефрейтор
Откуда: Иваново Авто: C-Elysee MT 1,2 Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #60 Добавлено: 05 Дек 2014 8:10 Заголовок сообщения: |
Та же история - периодически дребезжит левый динамик. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
