  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=bf0154e797fd3003514b2f1be4f44ea9Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20  След.
Сообщение: #196   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy все смешалось))) и я запутаю немножко)))
Не забывайте что у нас ставятся разные "кондеры" электронные и ручные.
В зависимости от того что установлено и порядок включения разный
На электронном управлении - действительно есть 2 кнопки обогрев заднего (кнопка справа) и обдув лобового (слева)
На ручном управлении - все вручную как говорится, кнопка всего одна.
Левая кнопка на электронном это всего лишь обдув лобового по умолчанию.
Что касаемо обогрева зоны покоя дворников насколько я помню это была доп.опция и его включение мне рассказывал менеджер, т.к. в книжке я не нашел. И так, у меня крутилки:
обдув - ветровое, скорость - максимум где значок ветрового, тепло - максимум и нажимаем кнопку обогрев. Работает всегда!!!
Если обдув ставлю не на лобовое - то не работает обогрев зоны покоя дворников!!!
На электронном скорее всего надо нажать обе кнопки что бы активировать функцию, возможно... точно не знаю...
Сообщение: #197   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
На обогрев зоны дворников отдельная кнопка?
Для его включения отдельной кнопки нет. jodagribok просто забыл об этом.
Как это забыл? У вас ведь эксклюзив и включается совершенно так же: левой обогрев зоны дворников, а правой боковые и зад?
Slon2008
Авто: C-Elysee 1,2 MT Чёрный
Сообщение: #198   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень здравое наблюдение. Я не связывал включение подогрева и обдува. Надо попробовать...проверить и эту взаимосвязь. Всё выглядит очень логично (логичнее чем экономия энергии). Хотя максимум редко включаю и всё равно работает обогрев.
Сообщение: #199   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левая кнопка включает так называемое "удаление запотевания лобового" (поток воздуха направляется на лобовое и включается кондиционер), а правая включает одновременно обогревы переднего/заднего стёкол и зеркал. В мануале это всё расписано, просто сейчас нет возможности выложить скриншот.
Я пробовал. У меня такой взаимосвязи не наблюдается.
Вообще всем не будет лишним прочитать сообщения этой темы годовой давности. Мы всё это обсуждали прошлой зимой.
Сообщение: #200   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо мануал пересчитать будет. Склероз видимо.
Сообщение: #201   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая зима, пока никаких проблем не наблюдал, включаю левую и правую кнопку (эксклюзив), поочередно. 2-7 минут, в зависимости от температуры, лобовое и заднее стекла оттаивают.
Сообщение: #202   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон писал(а):
...включаю левую и правую кнопку (эксклюзив), поочередно. 2-7 минут, в зависимости от температуры, лобовое и заднее стекла оттаивают.
А подогрев сидений в это время включить можно?
Сообщение: #203   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с обеими кнопками точно нет
у меня видимо тоже склероз. мне помнится, что левая кнопка - всё что относится к лобовому, правая - к заднему обзору.
в общем надо жать обе, не ошибешься Very Happy
Сообщение: #204   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider, да, левая относится к лобовому. Но только как обдув стекла, чтобы не запотевало. Включается кондер и максимально обдувает. Лучше конечно это делать зимой при хорошо прогретой машине).
Правая отвечает за все виды обогревов. При плюсовой температуре: заднее+боковые зеркала. А при минусовой: заднее+боковые зеркала+лобовое. Все просто. Это для электронного дисплея, "не крутилок".
Последний раз редактировалось: Chad (01 Дек 2014 18:21), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #205   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу нет, буквально через минуту ,можно включить и подогрев сидений.
Сообщение: #206   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон, сегодня опробовал ваш метод, хотя необходимости и не было (только слегка припорошило снежком).
Обогрев зоны дворников работал. За пять минут прогрева из воздуховодов, при такой быстрой скорости вентилятора, тёплый воздух так и не пошёл.
Сел в машину, выключил две эти кнопки, попробовал включить обогрев сидений - ни фига, поехал, поробовал через минуту - нифига, короче зарботал он спустя минуты три после начала движения. За это время моя задница и спина успели изрядно замёрзнуть, сидя в ледяном кресле.
Повторю свой прошлогодний вопрос, нафига нужны все эти подогревы, если ими нельзя пользоваться всеми вместе, почему я должен выбирать между окнами и своей задницей?
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #207   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машиной пользовался часа 3 назад то все сразу включается если ночь простояла то уже попогрейка минут через 7 может включиться
Yevgeniy
Авто: C-Elysee 1.6 MT Tendance Gris Alumium
Сообщение: #208   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, действуют по следующему алгоритму:
- завел машину, установил заслонку на циркуляцию в салоне, селекторы дефлекторов все закрыл
- включил подогрев сидения (спустя 20 сек приблизительно)
- печка на максимум, вентилятор на единицу, направление стекло
- включил обогрев заднего стекла
- вышел из машины побрызгал на лобовое антилед
- покурил (3 мин)
- сел в машину, махнул дворниками... поехал.. сидение теплое, обзор есть... все остальное в пути... итого на все-про все 5-7 минут... ехать довольно комфортно... кому некогда полчаса танцывать у машины по утрам либо покупать машину с более мощной системой обогрева либо вот так на мой взгляд...
Slon2008
Сообщение: #209   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробовал зависимость включения обогрева щёток от направления потока воздуха. Поток "лицо-ноги", завёл, две минуты подождал, нажал обогрев. Заработал обогрев зеркал, заднего стекла и щёток. Т.е. от направления воздуха не зависит. Цитрамон сказал, что на улице -6. Надо попробовать подогрев сидений включить тоже. В этом году так ещё и не по-пользовался.
Сообщение: #210   СообщениеДобавлено: 02 Дек 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yevgeniy писал(а):
...кому некогда полчаса танцывать у машины по утрам либо покупать машину с более мощной системой обогрева либо вот так на мой взгляд...
Я теперь поступаю так.
Завожу двигатель, печка на максимуме, вентилятор на 3-4, рециркуляция, обдув направлен в лицо.
Вылезаю из машины,
В случае наличия инея или льда на стёклах беру в багажнике бутылку чистого спирта с пулевизатором и брызгаю на стекла.
Сажусь в машину, включаю подогрев сиденья, выключаю рециркуляцию, перевожу обдув на лобовое. Пару взмахов дворниками и стекло полностью очистилось от растопленного спиртом льда или инея.
В салоне уже слегка тепло, сиденье тёплое, стёкла чистые. Еду на работу.
А мог бы как владельцы некоторых других машин, сесть в машину, включить все имеющиеся обогревы, посидеть в тёплом кресле, подождать пока прогреется двигатель, оттаят окна и спокойно поехать.
Страница 14 из 20
johni007
Di163masik
