У вас были проблемы с заводом в мороз? |
Да есть проблемы (напишите подробнее) |
20% |
[ 10 ] |
Заводится в любой мороз |
79% |
[ 39 ] |
Всего голосов : 49 |
Автор |
Сообщение |
gslava Модератор
Сообщение: #196 Добавлено: 26 Окт 2014 12:03 Заголовок сообщения: |
evmax, если современная машина не заводится в мороз, то она неисправна, ну или неисправен аккумулятор.
Прикуривать можно. С толкача заводить не рекомендуют, а если АКПП, то нельзя.
Опыт прошлой зимы показал, что C-Elysee отлично заводится даже в сильный мороз. |
Вернуться к началу |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #197 Добавлено: 26 Окт 2014 16:06 Заголовок сообщения: |
evmax писал(а): |
Асситанс в таких случаях, как я понял, только для тех белых людей, кто дополнительно купил эту программу поддержки? |
нет, всем можно звонить - но там условия обращения перечислены
Впрочем прошлой зимой знакомый владелец 408 звонил им, записали на паре дней ожидания (на улке были не благоприятные условия меньше -25С), ждать не стал, потеплело свечи продул, просушил, закрутил, завел и поехал.... |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #198 Добавлено: 24 Ноя 2014 7:32 Заголовок сообщения: |
Утром -15 стояла с субботы,завелась и поехала) |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #199 Добавлено: 24 Ноя 2014 8:19 Заголовок сообщения: |
ошибся темой. |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #200 Добавлено: 24 Ноя 2014 12:37 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
ошибся темой. |
Да нет для Тольятти -15 это уже мороз, вот и переживает человек, а у нас сегодня с утра было -29 и ничего, все нормально и все заводится без проблем, вот когда недельку постоит -30 вот тогда и проблемы могут начаться. |
mor Лейтенант
Сообщение: #201 Добавлено: 24 Ноя 2014 14:09 Заголовок сообщения: |
я ошибся темой |
Скарабей Капитан
Сообщение: #202 Добавлено: 24 Ноя 2014 15:42 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
Да нет для Тольятти -15 это уже мороз, вот и переживает человек |
Ну не совсем мороз,но и не тепло)
А так первый раз у меня три цилиндра))) |
dar.sanovich Рядовой
Сообщение: #203 Добавлено: 25 Ноя 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем!
Езжу на Лизе 1,5 года.
Прошлую зиму мы пережили вообще без проблем Я прям гордилась своей машинкой. Один только раз был случай, когда дня два она простояла на улице в мороз около 30 и не завелась потом. Я позвонила в Ситроен Ассистэнс, объяснила ситуацию, добрая женщина прониклась моей проблемой, назначила эвакуатор и уточнила, что все бесплатно. Потом уже у ОД, когда машина у них в боксе стояла, выяснилось, что если случай не гарантийный - платить за все манипуляции с машиной будет владелец. Случай естественно не гарантийный оказался, я там, конечно, поругалась, поразбиралась, в Москву позвонила нажаловалась, что меня не предупредили об оплате) В итоге я ничего не платила, сказали, что "мне, как девушке красивой сделали исключение". По сути Лиза просто в боксе теплом отогрелась и завелась нормально.
Речь, правда, не об этом. В этом году вчера - первый мороз (-27) и мы сразу не заводимся, пробовала 2 раза. Сегодня потеплело до -10, а мы опять не завелись, опять 2 раза пробовала(( Я в машинных терминах не особо сильна, но она как бы пытается завестись, тарахтит там)) видимо пытается схватить, но не схватывает))) Подскажите, пожалуйста, что делать теперь с ней? |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #204 Добавлено: 25 Ноя 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
греть, только греть. по ГОСТу современные двигатели внутреннего сгорания вообще никому ничего не должны, если температура ниже -20. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #205 Добавлено: 25 Ноя 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
dar.sanovich писал(а): |
как и у всех остальных.... свечи вывернуть продуть, а лучше прокалить, закрутить и завести.....
Интересно все таки а режим продувки все таки есть или нет?
Хотя хуже не будет... можно попробовать - педаль в пол, прокрутить двигатель 5-10 сек, отпустить педаль попробовать завести....
Если есть режим продувки, то при полностью нажатой педали воздух должен продуть цилиндры и удалить излишки топлива в цилиндрах, точнее залитые свечи.... Но есть этот режим или нет, это не не понятно...
SWAT писал(а): |
можно ссылочку на гост, и так же двигатель у нас тоже по ГОСТу сделан?
Все мучает вопрос один температура эксплуатации автомобиля в частности нашего.... На последнем посещении пытался задать вопрос ОД, ответили что технический специалист по автомобилям в отпуске....
Завтра попробую позвонить и узнать...
ЗЫ поиск в интернете ничего не дал.....
Последний раз редактировалось: andi_79 (25 Ноя 2014 21:43), всего редактировалось 1 раз |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #206 Добавлено: 25 Ноя 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
del |
Сообщение: #207 Добавлено: 25 Ноя 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
SWAT писал(а): |
ЗЫ поиск в интернете ничего не дал..... |
я не думаю что девушке будет самой удачно этим заниматься)даже тупо открутить свечи на элиз, это надо еще знать как))посоветую обратиться к мужчине)нужно по хорошему и свечи выкрутить протереть, зачистить. аккмулятор снять в тепло на ночь отогреть, подзарядить. в автомагазине эфир для запуска шикается в приемник воздушного фильтра. и на будущее Омск...про вебасто уж молчу. но сигналку с автозапуском и таймером чтоб машина по ночам прогревалась можно поставить. или самому уж перед сном прогревать. была бы возможность подключить розетку, я бы еще посоветовал тепловую пушку, двигатель отогреть...некоторые даже костры жгут под машиной но это не совет)))
Последний раз редактировалось: SWAT (25 Ноя 2014 21:52), всего редактировалось 1 раз |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #209 Добавлено: 04 Дек 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
SWAT писал(а): |
аккмулятор снять в тепло на ночь отогреть, подзарядить. в автомагазине эфир для запуска шикается в приемник воздушного фильтра. и на будущее Омск...про вебасто уж молчу. но сигналку с автозапуском и таймером чтоб машина по ночам прогревалась можно поставить. или самому уж перед сном прогревать. была бы возможность подключить розетку, я бы еще посоветовал тепловую пушку, двигатель отогреть. |
Такой ужас написан,сразу видно на уазике ездил до цитрамона |
Сообщение: #210 Добавлено: 04 Дек 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
SWAT писал(а): |
так напиши, как мерседес заводить))я кстати думал на уазике ты гоняешь, на рыбалки)прям как Димка Юркин)у меня кстати до этого нива была. а ты не обижай уазоводов, куда уж им до тебя то)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
