  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d1c752c2b4d3c6b03cb13dbcaf447b3cМедали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
Сообщение: #196   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evmax, если современная машина не заводится в мороз, то она неисправна, ну или неисправен аккумулятор.
Прикуривать можно. С толкача заводить не рекомендуют, а если АКПП, то нельзя.
Опыт прошлой зимы показал, что C-Elysee отлично заводится даже в сильный мороз.
Сообщение: #197   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evmax писал(а):
Асситанс в таких случаях, как я понял, только для тех белых людей, кто дополнительно купил эту программу поддержки?
нет, всем можно звонить - но там условия обращения перечислены
Впрочем прошлой зимой знакомый владелец 408 звонил им, записали на паре дней ожидания (на улке были не благоприятные условия меньше -25С), ждать не стал, потеплело свечи продул, просушил, закрутил, завел и поехал....
Сообщение: #198   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром -15 стояла с субботы,завелась и поехала)
Сообщение: #199   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибся темой.
Сообщение: #200   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
ошибся темой.
Да нет для Тольятти -15 это уже мороз, вот и переживает человек, а у нас сегодня с утра было -29 и ничего, все нормально и все заводится без проблем, вот когда недельку постоит -30 вот тогда и проблемы могут начаться.
Сообщение: #201   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ошибся темой Smile
Сообщение: #202   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не совсем мороз,но и не тепло)
А так первый раз у меня три цилиндра)))
dar.sanovich
Авто: C-Elysee 1.6 АКПП
Сообщение: #203   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Езжу на Лизе 1,5 года.
Прошлую зиму мы пережили вообще без проблем Smile Я прям гордилась своей машинкой. Один только раз был случай, когда дня два она простояла на улице в мороз около 30 и не завелась потом. Я позвонила в Ситроен Ассистэнс, объяснила ситуацию, добрая женщина прониклась моей проблемой, назначила эвакуатор и уточнила, что все бесплатно. Потом уже у ОД, когда машина у них в боксе стояла, выяснилось, что если случай не гарантийный - платить за все манипуляции с машиной будет владелец. Случай естественно не гарантийный оказался, я там, конечно, поругалась, поразбиралась, в Москву позвонила нажаловалась, что меня не предупредили об оплате) В итоге я ничего не платила, сказали, что "мне, как девушке красивой сделали исключение". По сути Лиза просто в боксе теплом отогрелась и завелась нормально.
Речь, правда, не об этом. В этом году вчера - первый мороз (-27) и мы сразу не заводимся, пробовала 2 раза. Сегодня потеплело до -10, а мы опять не завелись, опять 2 раза пробовала(( Я в машинных терминах не особо сильна, но она как бы пытается завестись, тарахтит там)) видимо пытается схватить, но не схватывает))) Подскажите, пожалуйста, что делать теперь с ней? Sad
Сообщение: #204   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греть, только греть. по ГОСТу современные двигатели внутреннего сгорания вообще никому ничего не должны, если температура ниже -20.
Сообщение: #205   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и у всех остальных.... свечи вывернуть продуть, а лучше прокалить, закрутить и завести.....
Интересно все таки а режим продувки все таки есть или нет?
Хотя хуже не будет... можно попробовать - педаль в пол, прокрутить двигатель 5-10 сек, отпустить педаль попробовать завести....
Если есть режим продувки, то при полностью нажатой педали воздух должен продуть цилиндры и удалить излишки топлива в цилиндрах, точнее залитые свечи.... Но есть этот режим или нет, это не не понятно...
можно ссылочку на гост, и так же двигатель у нас тоже по ГОСТу сделан?
Все мучает вопрос один температура эксплуатации автомобиля в частности нашего.... На последнем посещении пытался задать вопрос ОД, ответили что технический специалист по автомобилям в отпуске....
Завтра попробую позвонить и узнать...
ЗЫ поиск в интернете ничего не дал.....
Последний раз редактировалось: andi_79 (25 Ноя 2014 21:43), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #206   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Сообщение: #207   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не думаю что девушке будет самой удачно этим заниматься)даже тупо открутить свечи на элиз, это надо еще знать как))посоветую обратиться к мужчине)нужно по хорошему и свечи выкрутить протереть, зачистить. аккмулятор снять в тепло на ночь отогреть, подзарядить. в автомагазине эфир для запуска шикается в приемник воздушного фильтра. и на будущее Омск...про вебасто уж молчу. но сигналку с автозапуском и таймером чтоб машина по ночам прогревалась можно поставить. или самому уж перед сном прогревать. была бы возможность подключить розетку, я бы еще посоветовал тепловую пушку, двигатель отогреть...некоторые даже костры жгут под машиной но это не совет)))
Последний раз редактировалось: SWAT (25 Ноя 2014 21:52), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #208   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293808/4293808170.htm
если размышлять, я думаю наш двигатель прошел сертфикацию в России и как то близко хотя бы должен соотвествовать ГОСТ
Сообщение: #209   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой ужас написан,сразу видно на уазике ездил до цитрамона
Сообщение: #210   СообщениеДобавлено: 04 Дек 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так напиши, как мерседес заводить))я кстати думал на уазике ты гоняешь, на рыбалки)прям как Димка Юркин)у меня кстати до этого нива была. а ты не обижай уазоводов, куда уж им до тебя то)
Страница 14 из 54
fasid
den_mgn
