  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=628c744df29c57311ffa1ff4deaa5d44Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
маркел
Авто: C-Elysee чёрный
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у отца в ларгусе теплее чем в моём ализе
Slavita4i
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если в ноги поставить дефлекторы от фольксвагена тигуана ? мм )
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравсвуйте у меня такай вопрос в мороз можно кандеем пользоватся на отопление
Последний раз редактировалось: евгений санников (25 Окт 2014 18:01), всего редактировалось 1 раз
евгений санников
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подойдут
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
евгений санников писал(а):
в мороз можно кандеем пользоватся на отопление?
Как это?
Для отопления - обогреватель, для охлаждения - кондиционер.
Сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос понятнее.
А как они вообще выглядят и почему именно от Тигуана, а не от Лэндкруизера, например?
Tema030585
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно! Раз в месяц - обязательно, чтобы циркуляцию хладагента обеспечить. И так можно, хоть с горячим воздухом, хоть с холодным. Стёкла запотевать не будут.
евгений санников
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет на кандее тоже можно на тепло выставить вот я спрашиваю в мороз можно или нет пользоватся
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционер и отопитель разные устройства, но они могут работать вместе.
Это так, но стоит иметь ввиду, что при отрицательных температурах кондиционер просто не включится, хотя индикатор его работы загорится.
Slavita4i
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они круглые небольшие и их можно направлять как угодно ..(это просто как вариант ..) от логона ..слишком крупные...))))
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavita4i писал(а):
не, с ногами вообще беда, не греет там, надо что то делать
Я не знаю, может у меня кровообращение хорошее, может хорошая зимняя обувь, но у меня ноги в машине вообще не мёрзнут. Я даже в зону ног обдув никогда не перевожу.
И кстати заметил, что самый лучший прогрев салона достигается только из положения заслонки "в лицо". Остальные положения малоэффективны.
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю изменить направление потока еще ниже при помощи куска пластика.
Просто сделать типа козырька и что бы не было проблем с гарантией прилепить пока на двухсторонний скотч.
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то уже так делал, ну или собирался...
С гарантией, в этом случае, проблем не будет. Даже если вы этот козырёк болтами на 10 прикрутите.
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, но это уже когда будет окончательный вариант, то есть доработанный.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
Как вариант
Я серьёзно. Оснований в отказе от гарантии не будет.
Приделывая козырёк, любым способом, вы не затроните ничего, на что распространяется гарантия.
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скарабей писал(а):
Как вариант
Понятно,спасибо.
Не могу пластик в подвале найти подходящий, похоже прикупить надо будет.
Страница 7 из 13
