Автор |
Сообщение |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #226 Добавлено: 19 Авг 2014 9:01 Заголовок сообщения: |
просто через месяц как бы ТО проходить, там фильтр менять будут, а жара сейчас немного держится, вот и думаю есть ли смысл купить новый фильтр рублей за 200 или подождать ТО.... |
Вернуться к началу |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #227 Добавлено: 19 Авг 2014 9:23 Заголовок сообщения: |
У меня после ТО-1 авто хуже едет... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #228 Добавлено: 19 Авг 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
сегодня у нас + 20С надо будет попробовать с кондиционером проехаться.... |
eichupin Рядовой
Откуда: Тольяттти Авто: C-Elysee MT 1.6 Светло-голубой Медали: Нет
Сообщение: #229 Добавлено: 19 Авг 2014 15:35 Заголовок сообщения: |
Всем форумчанам ПРИВЕТ!
Я заметил недавно, что при первом запуске кондиционера (после длительного перерыва - примерно 24 часа), появился посторонний шум похожий на срежет. Проходит в течении 2-3 сек. и дальше при дальнейших запусках в течении дня эксплуатации не проявляется никак. У кого-нибудь, что-то похожее проявлялось. Пробег 7500 км. |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #230 Добавлено: 19 Авг 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
eichupin писал(а): |
бывает такое по утру. |
eichupin Рядовой
Сообщение: #231 Добавлено: 19 Авг 2014 16:03 Заголовок сообщения: |
А причина известна? |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #232 Добавлено: 19 Авг 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
Спрашивал у ОД когда ТО проходил, ответили нормально такое явление, сказали что типа конденсат собирается, и чего то там ремень мокнет и получается вот такой звук. |
eichupin Рядовой
Сообщение: #233 Добавлено: 19 Авг 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
спасибо за разъяснение. |
iscada1 Рядовой
Откуда: Сызрань Авто: C-Elysee MT 1,6 серебро Медали: Нет
Сообщение: #234 Добавлено: 21 Авг 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет, у меня похожая проблема что вентилятор дует на полную а не холодит, только что вернулся из геленджика за все три с небольшим тысячи км раз 7-8 такое было, сначала думал поворотные заслонки управления потока не работают, потом когда повторно произошло заглянул под машину сухо то есть конденсат не капал, а затем через пару секунд как кран открыли как всё стекло кондей опять в норме и так примерно 300 км потом опять я его выключил прям на оду секунд на десять и опять норма. Я так понял замерзает трубка отвода кондесата и вся вода начинает копится. Кто нибудь знает где это отверстие для выхода конденсата может забилось .... |
npsps Лейтенант
Сообщение: #235 Добавлено: 21 Авг 2014 15:30 Заголовок сообщения: |
iscada1 писал(а): |
Я писал об этом выше, сообщение 216. Таже проблема. |
adon73 Младший сержант
Сообщение: #236 Добавлено: 25 Авг 2014 6:59 Заголовок сообщения: |
На 5000 км зашумел вентилятор салона (металлический свист), если выключить обдув, звук пропадает...
На 7000 км климат-контроль перестал охлаждать воздух, случилось на трассе с Геленжика в Саратов в Сальских степях где было выше 40 градусов
Записался к дилеру, первый раз посмотрели (где-то 2 ч), сказали что не устранили поломку, т.к. не знают в чем дело, куда-то написали запрос, назначили через неделю приехать к ним опять... |
Сообщение: #237 Добавлено: 27 Авг 2014 4:00 Заголовок сообщения: |
Звонил, забыли , но пригласили в не очереди, приехал какой-то спец., держали ок. 2 ч, сказали, что навернулся компрессор (???), заказали, ждите, придет не ранее чем через 2 недели... |
евгений санников Младший сержант
Откуда: тюмень Авто: с Elysee мт черный 1.6 Медали: Нет
Сообщение: #238 Добавлено: 08 Дек 2014 16:38 Заголовок сообщения: |
здравствуйте у меня вопрос такой можноли поставить климат от с3 ведь они похожи внешне |
gslava Модератор
Сообщение: #239 Добавлено: 08 Дек 2014 17:23 Заголовок сообщения: |
евгений санников писал(а): |
от с3 |
Чем не угодил родной? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #240 Добавлено: 08 Дек 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
поставь от Q7 что мелочиться)) |
