Я заливаю: |
92-й |
21% |
[ 32 ] |
95-й |
75% |
[ 114 ] |
98-й |
1% |
[ 3 ] |
92-й и 95-й |
1% |
[ 2 ] |
разный |
0% |
[ 1 ] |
Всего голосов : 152 |
Автор |
Сообщение |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #151 Добавлено: 13 Авг 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
Ездил как то заливал 95G, последние 4 месяца только 92... ибо разницу перестал ощущать а вот по деньгам получается ощутимо... |
Вернуться к началу |
art Младший сержант
Сообщение: #152 Добавлено: 14 Авг 2014 8:33 Заголовок сообщения: |
Feelman писал(а): |
Разница вроде бы примерно в 1руб, ну и расход уж на 3% точно меньше. Где ощутимая выгода? ))))))))
Или я что то не так понял ))))))))) |
ЕлизаRR Младший сержант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee VTi 115 Небесно-голубой Медали: Нет
art Младший сержант
Сообщение: #154 Добавлено: 22 Авг 2014 15:29 Заголовок сообщения: |
Для меня было открытием, что при заправке 98 можно и в мощности потерять и расход увеличить.
Только вчера ездил в Ульяновск и залил 98 (на пробу так сказать), правда в баке было литров 5 - 95, а залил 15 литров.
Так вот по такому же маршруту я ездил несколько месяцев назад на 95 и расход средний с городом (немного) показал 5.3, в этот раз 4.8.
Вот теперь думаю может самовнушение ))))
Я конечно не заметил разницу в мощности (если её вообще можно на 1.2 заметить))).
Ну или можно другой вывод сделать, что мы действительно пользуемся бензином на порядок ниже, вместо 98 - 95, вместо 95 - 92 и т.д. |
gslava Модератор
Сообщение: #155 Добавлено: 22 Авг 2014 15:51 Заголовок сообщения: |
art писал(а): |
Для меня было открытием, что при заправке 98 можно и в мощности потерять и расход увеличить. |
art писал(а): |
по такому же маршруту я ездил несколько месяцев назад на 95 и расход средний с городом (немного) показал 5.3, в этот раз 4.8. |
Если на 95-м было 5.3 л/100 км., а на 98-м стало 4.8 л/100 км., то расход наоборот уменьшился. Нет? |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #156 Добавлено: 22 Авг 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
он про это и говорит как я понял =)) Не знаю я свыкся с нашими пробками и расходом в 7 литров =) |
gslava Модератор
Сообщение: #157 Добавлено: 22 Авг 2014 18:45 Заголовок сообщения: |
Feelman писал(а): |
он про это и говорит как я понял =)) |
В моём предыдущем сообщении две цитаты art, которые противоречат друг другу. |
art Младший сержант
Сообщение: #158 Добавлено: 26 Авг 2014 6:30 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Я имел ввиду фразу из статьи:
Стоит ли использовать 98-й бензин, чтобы машинка «полетела»?
Даже если забыть про разницу в цене, то все равно не стоит. Бензины Super имеют свою специфическую область применения — это высокофорсированные, наддувные двигатели, требующие высокой детонационной стойкости топлива. И лить такие бензины в обычный, рядовой мотор просто незачем. Более того, при обычных, штатных регулировках расход на 98-м будет больше, да и в мощности чаще всего можно проиграть. Дело в том, что технология получения 98-го зачастую строится на использовании достаточно большой добавки высокооктановых компонентов с низкой теплотворной способностью – значит, и общая «калорийность» топлива снизится
И так сказать дал её опровержение ))) |
art Младший сержант
Сообщение: #159 Добавлено: 26 Авг 2014 6:31 Заголовок сообщения: |
Как бы надеялся на то что её хот кто то кроме меня прочитал )) |
gslava Модератор
Сообщение: #160 Добавлено: 26 Авг 2014 8:47 Заголовок сообщения: |
art писал(а): |
Более того, при обычных, штатных регулировках расход на 98-м будет больше, да и в мощности чаще всего можно проиграть. |
Какое-то время назад чередовал 95-й и 98-й.
По трассе изменений не наблюдал, ни в расходе, ни в динамике. А вот в городском режиме 98-й давал машине чуть больше динамики и немного сокращал расход.
Взяв во внимание те небольшие улучшения, которые даёт 98-й бензин и его стоимость, то смысла переходить на него для себя не нашёл.
Заправляю теперь 95-й.
Регулировки штатные. |
art Младший сержант
Сообщение: #161 Добавлено: 26 Авг 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Регулировки штатные |
Полностью согласен, действительно динамика в городе немного получше. Правда уж совсем немного. Поэтому тоже склонен заливать 95.
Я главное то удивился тому, в статье указанно что на 98 должно быть хуже и расход больше. |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #162 Добавлено: 26 Авг 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
Случайно наткнулся на статейку http://marketgive.ru/ful/?teaser_id=6
Посмеялся =)) Штучку втыкаешь в прикуриватель и о чудо =))) Расход на 30% меньше =)) А разработчики двигателей мозги ломают как уменьши расход а тут так все просто прям как Модулятор =))) |
zilek Сержант
Сообщение: #163 Добавлено: 26 Авг 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
В городе заливаю 98, динамика лудше,по трассе разницы тоже не заметил. Глупость написана,что от 98 будет все плохо. |
zilek Сержант
Сообщение: #164 Добавлено: 26 Авг 2014 13:28 Заголовок сообщения: |
По поводу присадок, 95 и 98 все это присадки вопрос кто и как и какие применяет, соблюдают тех условия или нет. Точно знаю что каждый бензин 95-98 должен как-бы настоятся. Раньше гнали 80 и 92 был на присадках теперь должны гнать не ниже 92. Для примера, не найдешь сгущеное молоко сделаное из цельного молока, везде добовляют молочный порошок, тоже самое и бензин потомучто так дешевле. |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #165 Добавлено: 28 Авг 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
zilek писал(а): |
Для примера, не найдешь сгущеное молоко сделаное из цельного молока, везде добовляют молочный порошок. |
Отступление.
Сомневаюсь что у вас в Пензе нет сгущенки сделанной по ГОСТу, т.е. в составе которой только молоко и сахар........
У нас её полным полно. |
