  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b1dd2a7aebb271fb442c3e413ee0295cМедали   РегистрацияРегистрация
Самостоятельная замена воздушного фильтра (бензин, 1.6)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум седана Citroen C-Elysee -> База знаний
Sly
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2014 19:35    Заголовок сообщения: Самостоятельная замена воздушного фильтра (бензин, 1.6) Ответить с цитатой
Итак, мини-инструкция как менять воздушный фильтр на машине с бензиновым двигателем 1,6
1) Открываем капот - видим фильтр - такая чёрная коробочка - это его кожух.
2) Сначала нужно отсоединить патрубок.
3) Для этого нужно отогнуть защёлку:
4) Один край отсоединили.
С другой стороны патрубок просто вытаскивается (нужно его чуть повернуть)
5) результат:
6) Теперь отсоединяем трубку сверху. Жёлтый хомут отгибается руками без всяких отвёрток.
7) С помощью минусовой отвёртки ослабляем хомут для второй трубки и вытаскиваем эту трубку
8.) Выделенную защёлку разворачиваем на 90 градусов и вытаскиваем этот короб.
9) Результат
10)
Дальше саморезы по периметру откручиваем крестовой отвёрткой и получаем доступ к фильтру. Вот он - вид сбоку.
код актуален ТОЛЬКО для двигателя 1,6
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 24 Авг 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта инструкция на форуме: http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=20161#20161
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Форум седана Citroen C-Elysee -> База знаний Часовой пояс: GMT + 3
Нет новых сообщений [ Опрос ] Сигнал/клаксон/гудок/бибикалка - само... hurakan Электрооборудование, проводка 29 08 Июн 2023 21:15 Посмотреть последнее сообщение
programmer
Cast
Нет новых сообщений Самостоятельная активация функции КРУ... y.dengaev Электрооборудование, проводка 460 01 Авг 2022 8:01 Посмотреть последнее сообщение
Alexey40
