  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4497c6bd39e888d99399db0f17389a6bМедали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 32, 33, 34  След.
Сообщение: #226   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто через месяц как бы ТО проходить, там фильтр менять будут, а жара сейчас немного держится, вот и думаю есть ли смысл купить новый фильтр рублей за 200 или подождать ТО....
Сообщение: #227   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после ТО-1 авто хуже едет...
Сообщение: #228   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня у нас + 20С надо будет попробовать с кондиционером проехаться....
eichupin
Авто: C-Elysee MT 1.6 Светло-голубой
Сообщение: #229   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем форумчанам ПРИВЕТ!
Я заметил недавно, что при первом запуске кондиционера (после длительного перерыва - примерно 24 часа), появился посторонний шум похожий на срежет. Проходит в течении 2-3 сек. и дальше при дальнейших запусках в течении дня эксплуатации не проявляется никак. У кого-нибудь, что-то похожее проявлялось. Пробег 7500 км.
Сообщение: #230   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает такое по утру.
eichupin
Сообщение: #231   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причина известна?
HOMER
Сообщение: #232   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал у ОД когда ТО проходил, ответили нормально такое явление, сказали что типа конденсат собирается, и чего то там ремень мокнет и получается вот такой звук.
eichupin
Сообщение: #233   СообщениеДобавлено: 19 Авг 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за разъяснение.
iscada1
Авто: C-Elysee MT 1,6 серебро
Сообщение: #234   СообщениеДобавлено: 21 Авг 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, у меня похожая проблема что вентилятор дует на полную а не холодит, только что вернулся из геленджика за все три с небольшим тысячи км раз 7-8 такое было, сначала думал поворотные заслонки управления потока не работают, потом когда повторно произошло заглянул под машину сухо то есть конденсат не капал, а затем через пару секунд как кран открыли как всё стекло кондей опять в норме и так примерно 300 км потом опять я его выключил прям на оду секунд на десять и опять норма. Я так понял замерзает трубка отвода кондесата и вся вода начинает копится. Кто нибудь знает где это отверстие для выхода конденсата может забилось ....
Сообщение: #235   СообщениеДобавлено: 21 Авг 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал об этом выше, сообщение 216. Таже проблема.
adon73
Сообщение: #236   СообщениеДобавлено: 25 Авг 2014 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 5000 км зашумел вентилятор салона (металлический свист), если выключить обдув, звук пропадает...
На 7000 км климат-контроль перестал охлаждать воздух, случилось на трассе с Геленжика в Саратов в Сальских степях где было выше 40 градусов Sad
Записался к дилеру, первый раз посмотрели (где-то 2 ч), сказали что не устранили поломку, т.к. не знают в чем дело, куда-то написали запрос, назначили через неделю приехать к ним опять...
adon73
Сообщение: #237   СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 4:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил, забыли Sad, но пригласили в не очереди, приехал какой-то спец., держали ок. 2 ч, сказали, что навернулся компрессор (???), заказали, ждите, придет не ранее чем через 2 недели...
евгений санников
Авто: с Elysee мт черный 1.6
Сообщение: #238   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте у меня вопрос такой можноли поставить климат от с3 ведь они похожи внешне
Сообщение: #239   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
евгений санников писал(а):
от с3
Чем не угодил родной?
Сообщение: #240   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь от Q7 что мелочиться))
Страница 16 из 34
