  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d3bfd78bfea333c6f4eccb8889ac2562Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 32, 33, 34  След.
Djinny
Авто: С-Elysee MT бронза
Сообщение: #226   СообщениеДобавлено: 01 Май 2014 17:26    Заголовок сообщения: Дворники Ответить с цитатой
Не совсем обычный вопрос у меня возник, ув. форумчане.
Вот прижало меня и не отпускает. Хочу и всё Smile
Можно ли изменить систему способа очистки лобового стекла, а именно чтобы ход дворников был оппозитным (это когда дворники расходятся из центра каждый в свою сторону) типа как на Citroen C4?
Если да, то как? самостоятельно или обращаться в мастерские?
Сообщение: #227   СообщениеДобавлено: 02 Май 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день сделать можно всё гдавное чтобы руки росли откуда надо + небольшой кошелёк, либо руками не дотрагиваемся но имеем большой кошелёк.
Сообщение: #228   СообщениеДобавлено: 02 Май 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще покупаешь от с4 или пеже 308 сиситему дворников , смотришь как сделать крепления к кузову , делашь пару отверстий в пластике для вывода сщёток старые глушишь и ездиешь! Very Happy
Сообщение: #229   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто скажет как снять форсунки стеклоочистителя?
А то чет перестала одна струка стрелять Smile
Тянул, шатал не помогает Sad
Сообщение: #230   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаются одной рукой без проблем и усилий.
Если не можете снять вручную, то вот я фоткал форсунку, там видно паз в который можно вставить тонкую отвёртку и отогнуть защёлку.
Sly
Сообщение: #231   СообщениеДобавлено: 25 Май 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем погорячился я похвалить щётки 660 + 410 мм фантом.
Цепляют друг за друга Sad в дождь пришлось остановится так как это был ад - цепляется одна за другую и потом ...херакс по стеклу...
Ножницами подрезал 1 см с длинной щётки стало лучше - цепляет лишь иногда, на сухом стекле примерно 1 раз из 20.
Буду покупать 650 мм щётку, смотреть.
Sly
Сообщение: #232   СообщениеДобавлено: 25 Май 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался в чём проблема была. Снял щётку (открутил гайку на 17) и поставил большой дворник чуть вперёд маленького (до этого на одной линии были). Теперь не цепляет.
Сообщение: #233   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npsps писал(а):
Тоже поставил Фантомы из Ашана 660 и 430 мм. Отлично работают.
Вчера попал в очень сильный дождь с ветром, при включении дворников на max цепляют друг за друга.
Сообщение: #234   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не должны.
Снимал замедленное видео работы щёток таких-же размеров.
Сейчас буду покупать новые. Правую щётку воьзму короче, что бы "соплю" минимализировать.
Сообщение: #235   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не должны.
Цепляли только в максимальном режиме работы и при очень сильном ливне с ветром...
HOMER
Сообщение: #236   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, всех приветствую! Перелистал всю тему , но не нашел как отстегнуть щетку от поводка, куда там жать и тянуть?
Сломать или погнуть не охото, а снять не получается?
И еще, на С-Elysee любые щетки подойдут(имею ввиду крепежку), или там какую то особую модификацию искать надо?
Сообщение: #237   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 секунд Гугла и...
Крепёж типа Bayonet arm 9x4 mm
HOMER
Сообщение: #238   СообщениеДобавлено: 05 Авг 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, моргаю аварийкой! Very Happy Спасибо!
Уголдивана
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый
Сообщение: #239   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 13:07    Заголовок сообщения: Не работает очиститель? Ответить с цитатой
В общем, залил незамерзайку - совсем не брызгает на стекла. Дворники работают, но незамерзайка не "выходит". И еще, когда наливал - налил почти до горловины, сейчас смотрю - уменьшилось, хотя не должно было уменьшиться. Что может быть?
Сообщение: #240   СообщениеДобавлено: 20 Окт 2014 13:48    Заголовок сообщения: Re: Не работает очиститель? Ответить с цитатой
Если была минусовая температура, а бачке оставалась летняя жидкость, вывод один...
Страница 16 из 34
Carglass
johni007
