Автор |
Сообщение |
Djinny Младший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee MT бронза Медали: Нет
Сообщение: #226 Добавлено: 01 Май 2014 17:26 Заголовок сообщения: Дворники |
Не совсем обычный вопрос у меня возник, ув. форумчане.
Вот прижало меня и не отпускает. Хочу и всё
Можно ли изменить систему способа очистки лобового стекла, а именно чтобы ход дворников был оппозитным (это когда дворники расходятся из центра каждый в свою сторону) типа как на Citroen C4?
Если да, то как? самостоятельно или обращаться в мастерские? |
Вернуться к началу |
Михей490 Капитан
Сообщение: #227 Добавлено: 02 Май 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
добрый день сделать можно всё гдавное чтобы руки росли откуда надо + небольшой кошелёк, либо руками не дотрагиваемся но имеем большой кошелёк. |
Михей490 Капитан
Сообщение: #228 Добавлено: 02 Май 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
А вообще покупаешь от с4 или пеже 308 сиситему дворников , смотришь как сделать крепления к кузову , делашь пару отверстий в пластике для вывода сщёток старые глушишь и ездиешь! |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #229 Добавлено: 07 Май 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
Кто скажет как снять форсунки стеклоочистителя?
А то чет перестала одна струка стрелять
Тянул, шатал не помогает |
gslava Модератор
Сообщение: #230 Добавлено: 07 Май 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
Снимаются одной рукой без проблем и усилий.
Если не можете снять вручную, то вот я фоткал форсунку, там видно паз в который можно вставить тонкую отвёртку и отогнуть защёлку. |
Sly Сержант
Откуда: Новороссийск Авто: С-Elysee AT Bleu Kyanos, 1,6 AT Медали: Нет
Сообщение: #231 Добавлено: 25 Май 2014 12:52 Заголовок сообщения: |
В общем погорячился я похвалить щётки 660 + 410 мм фантом.
Цепляют друг за друга в дождь пришлось остановится так как это был ад - цепляется одна за другую и потом ...херакс по стеклу...
Ножницами подрезал 1 см с длинной щётки стало лучше - цепляет лишь иногда, на сухом стекле примерно 1 раз из 20.
Буду покупать 650 мм щётку, смотреть. |
Sly Сержант
Сообщение: #232 Добавлено: 25 Май 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
разобрался в чём проблема была. Снял щётку (открутил гайку на 17) и поставил большой дворник чуть вперёд маленького (до этого на одной линии были). Теперь не цепляет. |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #233 Добавлено: 30 Май 2014 16:38 Заголовок сообщения: |
npsps писал(а): |
Тоже поставил Фантомы из Ашана 660 и 430 мм. Отлично работают. |
Вчера попал в очень сильный дождь с ветром, при включении дворников на max цепляют друг за друга. |
gslava Модератор
Сообщение: #234 Добавлено: 30 Май 2014 16:49 Заголовок сообщения: |
npsps писал(а): |
цепляют друг за друга |
Вроде не должны.
Снимал замедленное видео работы щёток таких-же размеров.
Сейчас буду покупать новые. Правую щётку воьзму короче, что бы "соплю" минимализировать. |
npsps Лейтенант
Сообщение: #235 Добавлено: 30 Май 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
npsps писал(а): |
Вроде не должны.
Цепляли только в максимальном режиме работы и при очень сильном ливне с ветром... |
HOMER Старшина
Авто: C-Elysee MT 1.6 VTI Tendanse Nocciola Медали: Нет
Сообщение: #236 Добавлено: 05 Авг 2014 18:24 Заголовок сообщения: |
Мужики, всех приветствую! Перелистал всю тему , но не нашел как отстегнуть щетку от поводка, куда там жать и тянуть?
Сломать или погнуть не охото, а снять не получается?
И еще, на С-Elysee любые щетки подойдут(имею ввиду крепежку), или там какую то особую модификацию искать надо? |
gslava Модератор
Сообщение: #237 Добавлено: 05 Авг 2014 19:11 Заголовок сообщения: |
40 секунд Гугла и...
HOMER писал(а): |
не нашел как отстегнуть щетку от поводка |
HOMER писал(а): |
Крепёж типа Bayonet arm 9x4 mm |
HOMER Старшина
Сообщение: #238 Добавлено: 05 Авг 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
gslava, моргаю аварийкой! Спасибо! |
Уголдивана Рядовой
Авто: C-Elysee 1,2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #239 Добавлено: 20 Окт 2014 13:07 Заголовок сообщения: Не работает очиститель? |
В общем, залил незамерзайку - совсем не брызгает на стекла. Дворники работают, но незамерзайка не "выходит". И еще, когда наливал - налил почти до горловины, сейчас смотрю - уменьшилось, хотя не должно было уменьшиться. Что может быть? |
npsps Лейтенант
Сообщение: #240 Добавлено: 20 Окт 2014 13:48 Заголовок сообщения: Re: Не работает очиститель? |
Уголдивана писал(а): |
Если была минусовая температура, а бачке оставалась летняя жидкость, вывод один... |
