  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d23c06affd2a4df57939e0d853ed8dadМедали   РегистрацияРегистрация
ТО - Замена масла (каждые 10 тыс.км.): стоимость, отзывы.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 20, 21, 22  След.
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergei71 писал(а):
Сделал Т.О. 10000. Дилер Axis (ул Розенштейна). Цена -3433 р. Время проведенное в сервисе-1час. Нормочасы-0.5 часа. Масло: Total ineo ecs 5w30(3,5 литра). Машину помыли бесплатно и в принципе неплохо. Отношение понравилось. Через два месяца на Т.О.-1 20 т.км. или 1год ( у меня 1год будет), если буду делать, то поеду к ним.
Паш, а расходники у них брал? Это самая низкая цена за замену масла или ты не мониторил? А то у меня тож уже 10100. Скинь фотку чека с работами и расходниками.
Авто: C-Elysee 1,2 MT
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть я и не Паша, но наверное вопрос ко мне. Да расходники дилерские. Цены конечно мониторил. Sofit предлагал за 4500+мойка. Axis на Жукова-"около 4-х и +мойка, и возможно+за снятие защиты,если нужно будет". Но моя информация ,скорее всего, полезна петербуржцам и ,теоретически, гостям нашего города. В Москве наверное и подешевле можно найти, учитывая более жесткую конкуренцию.
p.s.
В ремзону не пускали, да я и не просился. После замены открыл капот, проверил уровень, все чисто, ничего не пролито, на руле и кпп-защитная пленка, на сидении специальный защитный чехол (я его оставил себе, может и пригодится Smile ). В багажнике 0.5 литра масла в литровой канистре- сказали на всякий случай.
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p.s.
уууппссс прости перепутал тебя Very Happy Rolling Eyes
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция по замене масла своими силами (Vti 115).
Ставим машину по возможности на ровную, асфальтированную дорогу. На 1 скорость, на ручник, глушим двигатель, открываем капот.
Прибиваем пыль, а говоря прямо моем крышку двигателя и по возможности крышку масляного фильтра.
Машину поддомкрачиваем и фиксируем любым удобным способом. Я использую подкатной домкрат и бруски 100х100 длиной 40см, три штуки сбитые гвоздями. Под задние колеса подложены тоже бруски, дабы машина не покатилась вперед.
Берем головку на 24, а лучше четырегранник на 8мм. Очень популярен у французов, особенно у рено логан.
Подлазием под машину и видим сливную пробку. Она не закрыта защитой двигателя и доступ к ней открыт.
Откручиваем. Заметьте, что заводскую пробку можно открутить и головкой на 24, но вот запчасть с оригинальным каталожным номером, только четырехгранником. При установки новой пробки не забываем подложить под нее новую прокладку.
Берем головку на 27 с поворотным воротком. Откручиваем крышку масляного фильтра.
Чуть крутим фильтр и снимаем его с корпуса крышки. Фото уже пустой крышки без фильтра. Запоминаем какой стороной он стоял в фильтре, хотя это не принципиально. Протираем корпус фильтра от грязи. Не забываем снять резиновое кольцо на корпусе фильтра, ставя новое смачиваем его в отработке.
Собираем все в обратной последовательности. Степень затяжки пробки 30Нм, крышки фильтра 25Нм. Крышку фильтра кручу до момента, потом обратно откручиваю чуток, закручиваю еще раз.
Заливаем масло в горловину любым доступным способом, я использую кулинарный мерный стакан и воронку. Масло по мануалу с заменой фильтра 3,25. Без 3 литра. Хотя на практике лично у меня с заменой фильтра получилось 3 литра. Видимо машина стояла под уклон и не все слилось. Советую залить три литра и проверить уровень масла щупом.
Салонный фильтр находится справа у ног переднего пассажира.
Отгибаем снизу крышку и снимаем.
Видим такую картину, лежат друг на друга
Вынимаем нижний, потом верхний. Вставляем сначала верхний потом нижний. Соблюдая ток воздуха.
Результат на лицо.
Total 151510 Масло моторное синтетическое "QUARTZ INEO ECS 5W-30", 4л
Citroen/Peugeot 0163.93 Пробка сливная масляного поддона
Citroen/Peugeot 0164.88 Прокладка сливной пробки поддона картера
Citroen/Peugeot 1109.CK Фильтр масляный двигателя
Citroen/Peugeot 96 787 920 80 Фильтр салона
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 28 Июл 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу для 1.6 идет 3,5 литра с фильтром...
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
Инструкция по замене масла своими силами.
Эх надо было указать, что инструкция для двигателя 1,6 бензин....
на 1,2 надо защиту картера снимать дополнительно....
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npsps писал(а):
учите матчасть и не путайте людей
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 1.2 ничего не скажу...
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
npsps писал(а):
Руководство по эксплуатации стр. 168, там все написано...
На будущее, прошу без резких высказываний...
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npsps писал(а):
SWAT писал(а):
npsps писал(а):
прошу прощения, видимо они сами не знают, сколько лить)))на практике получилось 3 литра. два деления сверху свободны.
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
npsps писал(а):
SWAT писал(а):
npsps писал(а):
На ТО при мне в 1.2 3,5 литра залили, немного ниже отметки max.
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если почитать эту тему, многим в платежках пишут 3.3. считаю, что лучше недолить, чем перелить потом
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Проще долить потом, чем отливать или кататься в повышенным уровнем и ждать пока выгорит или что-то неприятное случится
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
+1
Тебе и мне по 3,5 налили Very Happy
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 29 Июл 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее уровень в допусках Smile
Вообще написано может быть все что угодно. У меня для Тойоты например рекомендованный объем 3,1 литр. Я залил 3,2, так уровень еле-еле на середину вылез. лучше уж по факту.
Страница 7 из 22
Elurn
