Автор |
Сообщение |
Александр А.В. Сержант
Сообщение: #136 Добавлено: 27 Июл 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
Shurez писал(а): |
Александр А.В.
Всем спасибо за советы - результат превзошел все ожидания!!! Все активировалось и работает!!! Я не сомневался что бортовой компьютер поддерживает все - часы, температуру, показатели расхода топлива... Я и не сомневался, что Элизе - мировой авто с большими возможностями и с каждым разом все больше и больше я в этом убеждаюсь... |
Можно инструкцию, на драйве читал, и если правильно понял то температура на панели приборов активируется только при использовании пароля ОД, там стояла 2 магнитола как раз |
Вернуться к началу |
Shurez Старшина
Откуда: Калуга Авто: С-Elysee 1.6MT серебро Медали: Нет
Сообщение: #137 Добавлено: 28 Июл 2014 11:21 Заголовок сообщения: |
Александр А.В.
никаких паролей - все делается так как написано здесь - один в один:http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=767 кабель и ноутбук... интернет разумеется... иначе никак...я все активировал и расход и часы и температура...все значания в это перечне активировал... и при помощи прокрутки кнопкой на стеклооочистителе меняется инфа магнитолы и приборной панели... |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #138 Добавлено: 13 Авг 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
Возник на соседнем форуме вопрос про отображение сообщения про перегоревшие лампочки....
Блок BSI одинаков с другими пыжиками, где эта функция есть и работает....
Есть предположение, что данная функция у нас просто выключена в настройках....
Кто поищет? |
evmax Прапорщик
Откуда: Казань Авто: C-Elysee Tendance МТ 1.6 Серебро, 2014 Медали: Нет
Сообщение: #139 Добавлено: 09 Окт 2014 16:33 Заголовок сообщения: |
Также вопрос про температуру, может кто делал: есть возможность узнать температуру двигателя (ну или масла в двигателе) ?
По ссылке выше - картинки активированием окружающей температуры |
gslava Модератор
Сообщение: #140 Добавлено: 09 Окт 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
evmax писал(а): |
Насчёт температуры масла скорее всего вообще невозможно.
А под температурой двигателя вы имели в виду видимо температуру ОЖ?
Я пробовал подключать Multitronics, он показывал температуру ОЖ в двигателе, но насколько эти показания соответствовали действительности, я не знаю. |
evmax Прапорщик
Сообщение: #141 Добавлено: 09 Окт 2014 21:22 Заголовок сообщения: |
Да, перепутал, ОЖ имелось ввиду.
Спасибо! |
мартын Старшина
Откуда: НОВОКУЗНЕЦК Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный Медали: Нет
Сообщение: #142 Добавлено: 30 Мар 2015 16:40 Заголовок сообщения: |
здравствуйте люди добрые!!! подскажите??? ключ зажигания вставляем в замок, поворачиваем загорается бортовой компьютер, а звук сигнальный должен быть??? при выключение издается! |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #143 Добавлено: 30 Мар 2015 16:48 Заголовок сообщения: |
мартын писал(а): |
Что за звук? Единственный звук при выключении зажигания это открытие центрального замка. |
мартын Старшина
Сообщение: #144 Добавлено: 30 Мар 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
вот и хотел узнать просто запутался, |
gslava Модератор
Сообщение: #145 Добавлено: 30 Мар 2015 18:15 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
У меня при выключении двигателя центральный замок не открывается. Только если открыть одну из дверей изнутри или кнопкой, при этом несколько раз часто мигают габариты. |
xpyct Капитан
Сообщение: #146 Добавлено: 30 Мар 2015 18:28 Заголовок сообщения: |
Габариты тоже мигают, когда открываю дверь.
Глушу, и щелк ЦЗ открыт
А вот если завести нажать на кнопку ЦЗ и заглушить то вроде ЦЗ не щелкает. |
gslava Модератор
Сообщение: #147 Добавлено: 30 Мар 2015 18:48 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
Глушу, и щелк ЦЗ открыт |
У меня не так. |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #148 Добавлено: 30 Мар 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
У меня также как у gslava открывается ЦЗ, только если дверь открыть или кнопку нажать и при этом мигают не габариты, а поворотники. |
Raider Майор
Откуда: Минск Авто: C-Elysee Exclusive MT 1.6 Black Медали: Нет
Сообщение: #149 Добавлено: 30 Мар 2015 20:35 Заголовок сообщения: |
у меня пиликает и говорит достать ключ из замка зажигания, если не достал. |
Сообщение: #150 Добавлено: 30 Мар 2015 20:41 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
пиликает и говорит достать ключ из замка зажигания |
это тоже присутствует |
