Автор |
Сообщение |
Илья Старшина
Сообщение: #181 Добавлено: 18 Июл 2014 6:37 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
А вообще что-то странно. У вас 1.2 или 1.6? У меня на вентилируемом и не пахнет никаким износом, хотя уже 23 тыс накатал. |
человек при разгоне забывает просто ногу с педали тормоза убрать. |
Вернуться к началу |
Elysee driver Старшина
Сообщение: #182 Добавлено: 18 Июл 2014 10:06 Заголовок сообщения: |
В Автодоке есть Bosch, о чём я уже написал.
1.6, самого сначала удивило, но опрос знакомых быстро продемонстрировал, что диски уже не те - замена дисков в интервале 30-60 т.км у разных марок вполне обычное дело. Собственно говоря, ресурс большинства деталей уменьшился.
Современные диски делают с расчётом на выработку примерно в 2 мм, что наступает довольно быстро ... |
Сообщение: #183 Добавлено: 18 Июл 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
Илья писал(а): |
Дело совсем в другом - я действительно разгоняюсь, а не тошню, вот иногда и приходится тормозить. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #184 Добавлено: 18 Июл 2014 10:31 Заголовок сообщения: |
Elysee driver писал(а): |
Я думаю Илья пошутил Как можно на механике тормозить левой ногой при этом разгоняясь?
Я тоже люблю погонять. Особенно гонял и тормозил после ремонта, когда пытался притереть свистящие колодки. Износа до замены диска нет.
Сделайте фото если не трудно. |
Сообщение: #185 Добавлено: 18 Июл 2014 10:43 Заголовок сообщения: |
Я думаю Илья пошутил |
- я догадался, это сверхбойанистая шутка авторушников, вот и ответ такой.
Как можно на механике тормозить левой ногой при этом разгоняясь |
- можно, я действительно так делал, но не этой машине
Постараюсь сделать фотографии, тем более что там есть интересный момент - износ внутренней стороны. Если получится, то фотографии будут в середине следующей недели. |
Сообщение: #186 Добавлено: 21 Июл 2014 8:21 Заголовок сообщения: |
Заказал диски и колодки в Exist, но похоже стоило заказать в Автодоке - обещанный один день растянулся в четыре. |
Raider Майор
Сообщение: #187 Добавлено: 21 Июл 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Как можно на механике тормозить левой ногой при этом разгоняясь? |
раллийщики ещё и не то делают в поворотах. естественно ресурса это не добавляет, но им пох. |
Сообщение: #188 Добавлено: 21 Июл 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Это и ежу понятно, но С-Elysee не похожа на дрифт машину. |
Андрей 78 Старшина
Откуда: Ростовская обл. г. Миллерово Авто: C-Elysee MT 1.6 Серый март 2013 Медали: Нет
Сообщение: #190 Добавлено: 18 Сен 2014 9:46 Заголовок сообщения: |
Снова начали пищать колодки . при практически полной остановке легкое давление на педаль может вызвать сильный вой . Такое ощущение что металл о металл. На ТО был колодки изношены на 15%.
бУДУ МЕНЯТЬ . зВОНИЛ В ЭКЗИСТ НАСОВЕТОВАЛИ brembo ЗА 1450 РУБ ГОВОРЯТ ТОЧНО НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ . сЕЙЧАС РОДНЫЕ БОШ стоят - мнение о фирме у меня поменялось в худшую сторону. |
nikolay_sy Прапорщик
Откуда: Иваново Авто: C-Elysee АT Белый 1,6 Медали: Нет
Сообщение: #191 Добавлено: 18 Сен 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил колодки Делфи. Цена 1000 руб. Вроде не свистят и не скрипят. Родные прошли 32500 км. В принципе тоже вроде не скрипели. Просто критический износ. Езда в основном город, режим такси. А вот диски показались слабенькими. Еще тыс сорок сомневаюсь, что пройдут. Кстати у дилера в Иванове колодок не оказалось. Предложили ждать неизвестно сколько и цена 4250 руб после чего были посланы в… .. И колодки куплены в соседнем магазине. Делфи тоже неплохая фирма |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #192 Добавлено: 20 Сен 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
ivancher оригинальный разветвитель во сколько обошелся? И есть информая об ампераже на юсб? А то дешёвые разветвители бестолковые, даже телефон не зарядить, в 90% случаев не более чем не 500мА. |
Ответил здесь (наконец-то вспомнил что обещал)! |
Андрей 78 Старшина
Сообщение: #193 Добавлено: 30 Сен 2014 13:02 Заголовок сообщения: |
Поменял колодки как и писал выше brembo за 1425 руб. пока не пищат . Родные стерлись не равномерно внутренние практически в хлам а наружные половина износа - не понятно почему так. На тормозном диске выработка около 1 мм похоже до 100 тыс они не доходят. Сейчас пробег 29500 |
Ramzesinas Лейтенант
Откуда: Хотов Авто: Citroen C-Elysee 1.6 MT Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #194 Добавлено: 30 Сен 2014 14:21 Заголовок сообщения: |
Андрей 78 писал(а): |
я менял на 40 тыках большой износ и диски были поведены |
Андрей 78 Старшина
Сообщение: #195 Добавлено: 30 Сен 2014 14:39 Заголовок сообщения: |
Ramzesinas писал(а): |
так вы и диски меняли?
