  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=55788e1a4b0329757a83ccc35feef98fМедали   РегистрацияРегистрация
Какую выбрать сигнализацию?
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadjume писал(а):
а она вроде не поддерживает режим SLAVE на наших машинах
Точно не поддерживает.
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это прескорбно(((получается с собой придется всегда 2брелка таскать?
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы как хотели?
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хотел чтобы можно было ставить на сигналку и открывать багажник со штатного брелка
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд самая главная причина установки сигнализации, это обратная связь.
Без обратной связи и сигнализация - не сигнализация.
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нууу в принципе да...просто хочется чтобы штатный иммо был задействован. Хочу постановку/снятие с охраны открытие багажника со штатного брелка а брелок от сигналки использовать только для ОС.
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он и будет задействован... Только через обходчик...
Так и так получается, что два брелока таскать придётся...
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигналку буду ставить без АЗ и все равно нужен будет обходчик?! Я просто не правильно выразился...таскать то понятно что 2 брелка я имел ввиду что управлять штатным а тот пусть в кармашке лежит пока ОС не заработает
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда конечно не нужен.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 25 Сен 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто-то уже использовал такую?
StarLine A91 Dialog – это сигнализация с диалоговым кодом и индивидуальным ключом шифрования. В этой системе с обратной связью и автозапуском двигателя вы найдёте 128 каналов управления, которые можно переключать. Брелок-коммуникатор управляет автомобилем с расстояния 800 метров, а сигналы оповещения принимаются, даже если вы ушли на тысячу метров дальше. Брелок в состоянии работать как при температуре -40, так и при +85 градусах по Цельсию. К системе можно подключить 2 цифровых радиореле блокировки. Есть 3 раздельных входа, которые предназначены для дверей, капота и багажника. Есть активный и пассивный режимы антиограбления, а также режим турботаймера и иммобилайзера. Персональный код вы можете сменить самостоятельно. Система автоматически включает режим охраны, запирая замки дверей или же не запирая их. Она возвращается в данный режим при случайном выключении. StarLine A91 Dialog оборудована датчиком удара, датчиком температуры как салона, так и двигателя. С помощью данной автосигнализации можно дистанционно управлять двигателем, светом в салоне и стеклоподъёмниками. Есть возможность на расстоянии открыть багажник, не выключая при этом режим охраны.
Хочу использовать ее как отпугиватель дворовых воришек, да и как прогревание ночью периодическое в дальнейшем. Морозы за 30 часто стали у нас затягиваться на много дней зимой.
Стеклоподъемники будет поднимать она при постановке на режим "охрана"?
http://signalki-ufa.ru/signalizaczii/starline/starline_a91_dialog
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 25 Сен 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дополнительно к ней установите ещё доводчики, то тогда будет.
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил официальным установщикам Starline. Сказали, что не ясно, будет ли автозапуск работать без подключения по CAN, а CAN версия стоит дороже. Кто-нибудь ставил starline с автозапуском НЕ через CAN шину и вообще есть ли смысл подключать именно через CAN, раз она такая бедная у нас?
P.S. Вообще, сказали что с Citroen проблем много в плане установки - много чего аналоговым способом подключать приходится, поэтому установка дороже.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лоджикар 4 прекрасно работает по can, но судя по инструкции и по аналогу заработает, can и автозапуск ни как не взаимосвязаны
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2015 5:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автозапуск, как и открытие багажника без открывания дверей с временым снятием с охраны и постановкой на охрану при закрытии - все это работает по аналогу. По can подключить - да, проблема.
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут два года не писали, появился у людей опыт использования. Что можете сказать по сигнализациям? С какими не связываться точно (в плане проблем во время эксплуатации). Судя по статистике угонов ситроен с-элизе (1 авто в год), думать о том что угонят особо не приходится.
В целом интересует совет по выбору дешевой сигналки с автозапуском, которая выполняла бы основные функции (спугнуть гопоту, давать обратную связь на брелок, уведомлять об эвакуации).
Знаю что много тут написано и не в одной теме про все это, но хотелось бы уже из опыта нескольких лет использования услышать мнения.
P.S. и какая сига ставится все же легче всего в наш автомобиль (в плане установки своими руками)?
Страница 9 из 10
ilich_007
