  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8ea50c1fad48cedf8c8f247bbc5d0ae4Медали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Xpyct - 1,2 Tendance 2013 Серебристый - Москва
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2013 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в наличие у ОД. Так как работаю в запчастях многое можно достать подешевле.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давненько ничего не писал, да и нечего писать, все работает.
Напишу по стоимости ТО-20, проходил как и прошлый раз в Мейджоре
Фильтр масляный (OE), воздушный (OE), салонный (OE), пробка (OE) и колечко (OE) с маслом 4 литра Total ineo ecs 5w30 - 2500 руб. (покупалось своими силами)
а стоимость видно на фотке (если не видно - 3682 руб.)
+ немного ушел антифриз, долили.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, у нас еще и масла разные? Мне кварц 9000 5 W40 залили. Или на разных движках разное заливают?
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же на 20 тысячах примерно сдохла левая фара ближнего света, пока думал как вытащить лампочку (то холодно, то непонятно), проехал еще две тысячи и сдохла вторая лампочка и сразу же потеплело, и разобрался как вытащить их.
Зная о предстоящем положил заранее в бардачек Philips H7 VisionPlus (якобы 60% больше света), но думаю фигня, в городе имхо лишнее, за городом пока не испытал.
Цена вопроса почти 700 руб.
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2013 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok по регламенту можно заливать и такое и такое, это уже от дилера зависит.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже накатал 34к все пучком.
На недавнем шиномонтаже, глянул на колодки, немного расстроился, так как все ждал, сильно ждал, пока появятся бошевские или TRW-ные колодки, но на авто с цельными дисками (и скорей всего только на 1.2) только оригинал. Решил больше не ждать, и взял все-таки оригинальные.
Цена вопроса 2к.р.
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те, которые с полукруглыми выступами внутренние что ли?
Не может быть только на 1,2 оригинал - сервис выдает одинаковые партномера и на 1,2 и на 1,6.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные
16 086 913 80 - Mando (для цельных дисков)
16 104 896 80 - Бош (для вентилируемых дисков)
И разумеется одни другими не заменить, так как суппорта разные, и диски
Насчет полукруга и где они ставятся не скажу не, смотрел (не обращал внимание)
на 1.2 стоит тормозная система Mando (цельные диски) на 1.6 Бош (вентилируемые), (разница в пол сантиметра 132мм. против 137мм., плюс "направляющие (скобы)" на Mando 4 штуки, у Бош аш 8 штук). На 1.6 стоят такие же колодки как и на берлинго Smile
Кстати, нашелся не оригинал Remsa 1530.00, но ИМХО лажа полная Sad
Видимо скоро подтянутся норм бренды.
Если в скором будущем появится хотябы Textar застрелюсь Evil or Very Mad (кстати номерок у них должен быть 2525001 ) Cool
Последний раз редактировалось: xpyct (05 Май 2014 22:02), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа, точно - недоглядел.
На Мандо колодки 1608691380, а на Бошах 1610489680.
Получается кроме Remsa на 1,2 и не выбрать ничего.
На 1,6 можно Бош и Брембо в районе 1200-1400 взять.
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 05 Май 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вспомнить Соляриса, то уже через пол года начал хотя бы саншинг появляться.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня съездил к дилерам, посмотреть вентилятор радиатора (позвали приехал).
Как знал что все нормально, но хоть машину помыли.
Еще антифриз залили бесплатно, пришлось только литрушку купить за 300 р.
Заливали вот такой dlm0030003
А заодно коль у них был вспомнил про
Как обычно я первый, сфоткали, отправили, говорят позже позвонят.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот уже подошел к рубежу 80к. Хотя пока доехал до дома, этот рубеж был преодолен.
Что сказать. Ничего не скажу.
Пока только ТО, и не более. Колодки пару т.км. назад поменял.
Вообщем готовлюсь к очередному ТО.
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ремень грм себя чувствует?
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ норм, а вот приводной еще тыщ 10 проходит.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, на спидометре почти 100 т. (сейчас 98 с копейками).
Все работает и крутится.
На днях поменял впервые тормозные диски и в очередной раз колодки.
Диски брал Brembo колодки Remsa обошлось в почти 3 т.р. и замена полторашка.
Катаемся дальше и готовимся к очередному ТО на 100 т. км.
Кто подскажет что меняется кроме масла и фильтров?
Страница 3 из 4
semuel
Нет новых сообщений [БЖ] ElyseeV - 1.6 Tendance, MT, серы... ElyseeV Бортовой журнал 19 03 Июн 2013 18:25 Посмотреть последнее сообщение
ElyseeV
Нет новых сообщений Москва - Азов 2013 xpyct По России 12 09 Июл 2013 22:17 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [БЖ] rustem - 1.2 Tendance, Bleu Kyan... rustem Бортовой журнал 17 27 Фев 2014 23:33 Посмотреть последнее сообщение
маркел
