  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6bad2ca07901b0ca6d04e42d15c4ddfdМедали   РегистрацияРегистрация
Ведёт ЕЁ влево!!!
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastShark писал(а):
повёрнут чуть (заметно) вправо
Я думал меня глючит или сижу криво Very Happy
А по поводу схода\развала задней оси и кривой балки, поштурмовал\почитал другие ситроеновские форумы народ менял цапфу, и сход\развал делался.
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цапфу
ШО за цсапфа????????????????????????????? Very Happy ..цсапфа, гравицапфа...
это где стрелкой показано??????????????
Последний раз редактировалось: Алексей 30RUS (16 Апр 2014 12:19), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastShark писал(а):
Они же все равно не ровные, а с уклоном. Надо проверять на парковках.
были такие мысли, что из за дороги , или ветра ....есздил по одной и той же дороги туды - сюды нескорлько раз. ВЕЛО в одну и ту же сторону - влево)
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 30RUS писал(а):
цапфу
Знать бы надо.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E0%EF%F4%E0
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШО за цсапфа????????????????????????????? ..цсапфа, гравицапфа...
Это под цифрой 5
Что такое желтое сам не пойму, но на мой взгляд очень нужная вещь. Confused Под таки углом не понятно.
FastShark
Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... или как вариант ещё - пьяный Very Happy
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет не очень вариант Laughing
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Это проставка при дисковых тормозах на её месте стоит специальная проставка для крепления суппорта. наши балки стаят ещё и на с3 Smile
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 07 Май 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня дождался своего времени на РАЗВАЛ - СХОЖДЕНИЕ у Оффициалов. Приехал к 14 нуль, нуль. Заполнил бумаги, взяли моё авто, отогнали в бокс. и сказали как будут готовы проводить развал - позовут. (предупредили что будет всё стоить 800 рублей) Позвали, авто уже на подъёмнике, устанавливают датчики на колёсах...Начали делать - а в базе данных по развалу у ОФФИЦИАЛОВ НЕТ!))) Как так??? и тут начались вопросы.....а может у вас не ведёт авто? - ДА КАК НЕ ВЕДЁТ ЕСЛИ ВЕДЁТ!!!! ОФициал: да у вас колёсья нормально стоят. Я: да как нормально - домиком задние. !! ОФициал: ну резину то не жрёт на задних колёсах. Я: Да мне ПОХ. жрёт не жрёт резину - я приехал на развал - вот и проверьте мНЕ ЕГО. ОФициал: здесь развал не регулируется. Я: я зная что не регулируется , я приехал на развал! плачу вам 800 рублей. Проверьте. Не регулируется... если развал в ПРИДЕЛАХ НОРМЫ, то да не регулируется...а ЕСЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ!! то устраняйте, вплоть до замены БАЛКИ.... сказали ждать, будут обновлять программу на АППАРАТЕ по развалу. тогда мне позвонят и будут приглашать. ДА КАК ТАК????? У всяких авто сервисах есть данные по развалу, а у ОФФИЦИАЛОВ - нет.!! вот как? P.S. когда машина стояла на подъёмнике заметил ПРОГИБ днища в районе задних пассажиров, т.е в том месте где пассажиры ставят свои ноги ткнул пальцем - а там метал настолько тонкий что я офигел(мягко сказать) да как на дверях - реально - НЕ поленитесь обратите внимание при случае!!
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 10 Май 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге ответили, что мне не могут проверить развал в городе где я её брал, езжайте в соседний (соседний - Волгоград 450 -500 км в одну сторону.) Они не могут проверить развал - мощностей у них не хватает (Этот ответ я получил по горячей линии от СИТРОЕН РОССИЯ)
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 10 Май 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге ответили
А случаем в городе нет дилеров Пежо? Может они помогут?
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 10 Май 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 30RUS Пробывали колеса местами менять? Первое что обычно делают, если потянуло, поменять сторонами колеса. если потянет в другую сторону, то резина натерла себе дорожку, а если нет, то скорее всего схождение. ДА и давление в шинах тоже играют не малую роль.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 11 Май 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже про колёса подумал - поехал переобуться. Как из ремонта забрал, так машина на зиме была и все было ок. Переобулся, машину тянет влево. Компрессор остался на работе, проверить давление сразу не смог. Буду завтра проверять.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было пежо - закрылось.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 13 Май 2014 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё пробовал ( я писал всё в первых сообщениях) и то что ездил на развал - развал не в норме, просто надо сделать теперь его у оффициалов чтоб с балкой что задней мне сделали. Почитай первую страницу темы
Mad
Страница 3 из 4
