  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=87a0938089ab42e0f0b34012cab43b03Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 29, 30, 31  След.
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 22 Мар 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездил сегодня опять к кабелю....
в общем проверили опять все настройки - вроде как все нормально...
отключили ограничитель на всякий случай
но все равно не работает....
хотя смутило в БСИ есть 3 пункта пишу по памяти могу ошибаться с названиями пока стоит так
1. наличие интеллектуального круиза - да
2. наличие круиза с памятью - нет
3. управление круизом - рукоятка
и по поводу тестов -
кнопки сцепления, и 2 кнопки тормозов - работают по нажатию педали.
А вот показание включенных передач показывает - неуверенный сигнал (???).
по считыванию ошибок тоже не понятно - есть одна ошибка круиза - не могу получить скорость....
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2014 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из темы где есть принтскрины всех настроек
http://c-elysee-club.com.ua/viewtopic.php?f=28&t=525&start=60#wrap
наличие программируемой системы круиз контроля - нет
наличие интеллектуального круиза - нет
походу я понял где косяк.... Mad
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
прошу Высказать месье Денису с украинского форума за предоставленные полные скрины настроек. Как и оказалось глюк во включенном интеллектуальном круизе... Из-за моей не внимательности были распечатаны две инструкции по активации магнитолы, а КК пришлось вспоминать, вот и ошибся....
Так что все работает....
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
месье Денису
Только вот месье зовут не Денис, а Юрий.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месье Дениса, который выложил полные скрины настроек всех опций в меню - "помощь в вождении" на украинском ресурсе зовут Денис...
Они там сравнивали настройки 1,6механики и 1,6 механики с установленным КК на заводе, искали отличия...
Да, и месье Юрию, так же благодарность за инструкцию по активации КК и ОС, она кстати подошла и к 408 с АТ...
y.dengaev писал(а):
Да и подскажите что настройки надо сравнивать в других пунктах, а там их много, я просматривал все, напрямую касающуюся педали я не нашел, возможно она как-то названна или переведена не правильно...
Кстати ни у кого нет ситроена с 1,6 механика с КК завода, а то бы можно было сравнить все настройки в других пунктах...
y.dengaev
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции, я написал, что нужно поменять, для того чтобы работало на ситроене и пежо, если, руки чешутся это уже другая ситуация и может быть с другим исходом. На ситроене не было проблем с опцией "наличие интеллектуального круиза", пробовал и так и так, так что не уверен что проблемла была сдесь.
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однако факт остался фактом..
Изменение данной опции мне помогло...
Подозреваю что интелектуальный круиз, это круиз с дополнительным контролем дистанции до впереди едущего автомобиля... а нет датчиков - нет и круиза, у Вас возможно другая настройка повлияла...
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2014 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
...а нет датчиков - нет и круиза...
Всё верно, там должен стоять ещё и радар.
adon73
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а на сервисе такой финт сделать могут? И как быть с гарантией?
Venom
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошедших выходных съездил к дилеру и активировал лимитер и круиз-контроль. Лапку круиза брал у китайцев, чуть дороже 1 тыс.руб. вышла. За активацию дилер взял 700 руб. (0,5 нормочаса работы). Активировали сразу через ремонт и телекодирование. Все работает без глюков, в том числе и лимитер.
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой финт? Интеллектуальный круиз?
adon73
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 07 Апр 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, круиз-контроль для версии 1.6 с АКПП...
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервисе могут сделать и делают - 1 нормчас, с гарантией будет все хорошо....
Но некоторые сервисы могут отказать...
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1.2 возможно поставить КК с лимитером?
Просто КК не особо нужно а вот от лимитера не отказался бы Smile
Одни дилеры говорят будет только КК, другие вообще не захотели, третие думают.
Последний раз редактировалось: xpyct (08 Апр 2014 15:20), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 08 Апр 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нет? Ведь с самого начала продаж только на 1.2 и ставили.
http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=14701#14701
Страница 6 из 31
Cast
