Автор |
Сообщение |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #76 Добавлено: 22 Мар 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
ездил сегодня опять к кабелю....
в общем проверили опять все настройки - вроде как все нормально...
отключили ограничитель на всякий случай
но все равно не работает....
хотя смутило в БСИ есть 3 пункта пишу по памяти могу ошибаться с названиями пока стоит так
1. наличие интеллектуального круиза - да
2. наличие круиза с памятью - нет
3. управление круизом - рукоятка
и по поводу тестов -
кнопки сцепления, и 2 кнопки тормозов - работают по нажатию педали.
А вот показание включенных передач показывает - неуверенный сигнал (???).
по считыванию ошибок тоже не понятно - есть одна ошибка круиза - не могу получить скорость.... |
Вернуться к началу |
andi_79 Лейтенант
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #78 Добавлено: 25 Мар 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
прошу Высказать месье Денису с украинского форума за предоставленные полные скрины настроек. Как и оказалось глюк во включенном интеллектуальном круизе... Из-за моей не внимательности были распечатаны две инструкции по активации магнитолы, а КК пришлось вспоминать, вот и ошибся....
Так что все работает.... |
gslava Модератор
Сообщение: #79 Добавлено: 25 Мар 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
месье Денису |
Только вот месье зовут не Денис, а Юрий. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #80 Добавлено: 26 Мар 2014 6:51 Заголовок сообщения: |
Месье Дениса, который выложил полные скрины настроек всех опций в меню - "помощь в вождении" на украинском ресурсе зовут Денис...
Они там сравнивали настройки 1,6механики и 1,6 механики с установленным КК на заводе, искали отличия...
Да, и месье Юрию, так же благодарность за инструкцию по активации КК и ОС, она кстати подошла и к 408 с АТ...
Да и подскажите что настройки надо сравнивать в других пунктах, а там их много, я просматривал все, напрямую касающуюся педали я не нашел, возможно она как-то названна или переведена не правильно...
Кстати ни у кого нет ситроена с 1,6 механика с КК завода, а то бы можно было сравнить все настройки в других пунктах... |
y.dengaev Сержант
Откуда: Украина Авто: С-Elysee 1,6 HDI Tendance Медали: Нет
Сообщение: #81 Добавлено: 26 Мар 2014 20:57 Заголовок сообщения: |
В инструкции, я написал, что нужно поменять, для того чтобы работало на ситроене и пежо, если, руки чешутся это уже другая ситуация и может быть с другим исходом. На ситроене не было проблем с опцией "наличие интеллектуального круиза", пробовал и так и так, так что не уверен что проблемла была сдесь. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #82 Добавлено: 27 Мар 2014 8:27 Заголовок сообщения: |
однако факт остался фактом..
Изменение данной опции мне помогло...
Подозреваю что интелектуальный круиз, это круиз с дополнительным контролем дистанции до впереди едущего автомобиля... а нет датчиков - нет и круиза, у Вас возможно другая настройка повлияла... |
gslava Модератор
Сообщение: #83 Добавлено: 27 Мар 2014 8:49 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
...а нет датчиков - нет и круиза... |
Всё верно, там должен стоять ещё и радар. |
adon73 Младший сержант
Сообщение: #84 Добавлено: 07 Апр 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
Интересно, а на сервисе такой финт сделать могут? И как быть с гарантией? |
Venom Старший сержант
Откуда: Красноярск Авто: Peugeot 301 1.6 VTi АКПП Медали: Нет
Сообщение: #85 Добавлено: 07 Апр 2014 16:09 Заголовок сообщения: |
На прошедших выходных съездил к дилеру и активировал лимитер и круиз-контроль. Лапку круиза брал у китайцев, чуть дороже 1 тыс.руб. вышла. За активацию дилер взял 700 руб. (0,5 нормочаса работы). Активировали сразу через ремонт и телекодирование. Все работает без глюков, в том числе и лимитер. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #86 Добавлено: 07 Апр 2014 16:21 Заголовок сообщения: |
adon73 писал(а): |
Интересно, а на сервисе такой финт сделать могут? |
Какой финт? Интеллектуальный круиз? |
Сообщение: #87 Добавлено: 07 Апр 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
Да, круиз-контроль для версии 1.6 с АКПП... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #88 Добавлено: 08 Апр 2014 6:38 Заголовок сообщения: |
adon73 писал(а): |
круиз-контроль для версии |
На сервисе могут сделать и делают - 1 нормчас, с гарантией будет все хорошо....
Но некоторые сервисы могут отказать... |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #89 Добавлено: 08 Апр 2014 15:17 Заголовок сообщения: |
А на 1.2 возможно поставить КК с лимитером?
Просто КК не особо нужно а вот от лимитера не отказался бы
Одни дилеры говорят будет только КК, другие вообще не захотели, третие думают.
Последний раз редактировалось: xpyct (08 Апр 2014 15:20), всего редактировалось 1 раз |
gslava Модератор
