  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=dd149062a641413eefea660f9e55988aМедали   РегистрацияРегистрация
При торможении авто разгоняется
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald писал(а):
Или переключать на вторую, когда уже реально нужно ускорение, тогда уже при сбросе газа, авто будет тормозить двигателем.
Я на всех машинах так ездил, поэтому проблемы озвученной Djinny и не замечал никогда.
А разве надо иначе?
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня хоть и автомат, но так же происходит все. Отпускаешь газ, даже начинаешь притормаживать, а авто начинает не просто сопротивляться, а даже ускоряться, и если не затормозить сильнее так может секунды 2-3 разгон длиться. Появляется это на второй передаче на низкой скорости на холодной машине, но редко.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djinny писал(а):
Во! всё так и есть!! Smile Я не один такой в этом мире ))
Главное, что это не глюк компа, а так и задумано создателями авто Smile По началу было не привычно, а потом как-то и не-удобно даже без такой системы ездить Smile
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве надо иначе?
У меня происходит так на Елисее - слегка тронул на первой, включаю вторую и отпуская педаль сцепления и практически не подгазовывая, я ощущаю, будто кто на педальку всё-таки давит, в смысле, что авто едет уверенно и даже слегка набирает обороты. Поэтому торможу его связкой сцепление+тормоз. Вполне удобно!
До Елисея были авто с тросиковым газом. Никаких электронных педалей Smile и там, помощи при езде на малых оборотах в виде небольшого ускорения авто не было.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как понял из описания, которое я постараюсь отыскать, есть в электронных педалях такая фишка ... помогать на малых оборотах. На тросике авто без газа глохло ... если двигатель был прогрет. Я про МКП!
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Елисея были авто с тросиковым газом. Никаких электронных педалей и там, помощи при езде на малых оборотах в виде небольшого ускорения авто не было.
Всё верно, с обычной педалью это полностью под контролем водителя, а на современных автомобилях в управление вмешивается ещё и электроника.
Это у нас ещё электронных систем и ассистентов почти нет, а на "напичканых" машинах частенько чувствуется, что не только ты управляешь машиной.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...практически не подгазовывая, я ощущаю, будто кто на педальку всё-таки давит, в смысле, что авто едет уверенно и даже слегка набирает обороты. Поэтому торможу его связкой сцепление+тормоз. Вполне удобно!
Ну это не совсем ускорение, тем более не запланированное))) Действительно если обороты небольшие при переключении на 2 передачу, то авто начинает набирать скорость что бы стабилизировать обороты - иначе заглохнет. По-моему так все современные авто устроены. Аналогично если скорость высокая, втыкая вторую - авто начинает тормозить, обороты стабилизируются на более низкие.
Аналогичное было даже на ВАЗ2115 где педаль с тросиком. Если сразу после троганья на вторую включать, я так и делал, переключал но газ даже не трогал, авто само скорость набирало пока скорость не стабилизируется. Вот на 3 передаче уже сложнее, может совсем скорость потерять и захлохнуть.
Djinny
Авто: С-Elysee MT бронза
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДлЯ неподготовленных водителей очень даже незапланированное ускорение))
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая система у PSA на МКП ... я замечал, что при переключении с первой на вторую, если слабо поджимаешь педаль газа и тут-же отпускаешь, то авто думает что вы не хотите притормозить двигателем, а вроде-бы желаете катиться дальше без нажатия на педаль газа. Это при условии, что движение очень медленное в пробках. Где-то в инете нарыл такую информацию (пруфа не будет пока не найду вновь источник). Поэтому дана рекомендация - выжимать сцепление и выключать скорость. Или переключать на вторую, когда уже реально нужно ускорение, тогда уже при сбросе газа, авто будет тормозить двигателем.
У меня так и происходит, слегка тронул на первой, включаю вторую и отпуская педаль сцепления и практически не подгазовывая, я ощущаю, будто кто на педальку всё-таки давит, в смысле, что авто едет уверенно и даже слегка набирает обороты. Поэтому торможу его связкой сцепление+тормоз. Вполне удобно!
Такую штукенцию видел только на элктропогрузчиках. Отпустишь педаль - тормозит, отпустишь и сразу же резко надавишь и еще раз отпустишь - катишься.
дмитрий 96
Авто: c-Elysee AT 1,6 голубой
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На многих машинах ездил и акпп/мкп Сейчас езжу тойота камри автомат до этого фокус 3 был(тоже автомат) такого точно небыло.Что ситромоновским акпп? Даже ума неприложу.
Black_Wolf
Авто: Лада Калина 111860 (1.6/98 л.с., 16 кл.)
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2014 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это "выключить скорость"!? Переключить КПП на нейтральную передачу?
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2014 4:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 23 Мар 2014 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что вы уточнили смысл этой фразы. Так говорят все и всегда понимают друг друга.
Вы ведь не будете говорить: "Я перевёл ручку коробки переключения передач в положение, соответствующее первой передаче...", а скажите: "Я включил первую скорость...". И все поймут, о чём вы говорите.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2014 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Black_Wolf
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря подобному "жаргону" поиск на (любом) форуме превращается в проблему.
Страница 2 из 2
ЕлизаRR
Нет новых сообщений Аварийка при экстренном торможении. Гер.Соц.Труда Электрооборудование, проводка 7 02 Сен 2019 11:05 Посмотреть последнее сообщение
