Автор |
Сообщение |
Santyaga Старший сержант
Откуда: Мос.Обл.Жел-дор Авто: C-Elysee MT 1.6 Tendance Бронзовый Медали: Нет
Сообщение: #61 Добавлено: 05 Мар 2014 8:06 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
y.dengaev писал(а): |
ребята, все устанавливается, круиз работает на все двигателях и 1,2 и 1,6 и 1,6 дизель, не нужно менять никакого блока, активация также успешна и на автомобилях до мая |
Успокоили. Теперь бы найти руки, кто поставит, а то дилеры в последнее время вызывают недоумение - что ни прочтешь, во всем не сведущи. |
А там где я ставил не хочешь поставить?) |
Вернуться к началу |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #62 Добавлено: 05 Мар 2014 11:28 Заголовок сообщения: |
Santyaga писал(а): |
Я все до них никак не доеду. Кстати как они с гарантией? |
Сообщение: #63 Добавлено: 06 Мар 2014 7:30 Заголовок сообщения: |
ну они не официалы=) |
Сообщение: #64 Добавлено: 06 Мар 2014 12:10 Заголовок сообщения: |
Да не важно, официали или нет. Главное, чтобы сертификаты имели. У меня есть знакомый частный сервис, имеющий все сертификаты и осуществляющие ремонт гарантийный автор. К ним не подкопаться, они даже по КАСКО в случае тотала помогают выбить деньги со страховой. Но вот ситроенами не занимаются к сожалению. |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #65 Добавлено: 15 Мар 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
Хех, попытался сегодня активировать кк и ос... Как бы при активировании по вышеприведенной инструкции ошибок не было, но не работает ни то, ни другое... не снимается с паузы, при изменении кнопкамми прочерки мигают (кто-то уже о таком писал)
Пока подозрения на концевики педалей..
И вот что еще одна особенность по блоку управления двигателя...
Калькулятор двигателя в инструкции EDC17C10_BR2, у меня же V46.21 (от валео)
машина от середины мая 2013 года... |
y.dengaev Сержант
Откуда: Украина Авто: С-Elysee 1,6 HDI Tendance Медали: Нет
Сообщение: #66 Добавлено: 16 Мар 2014 0:21 Заголовок сообщения: |
EDC17C10_BR2 - дизель
V46.21 - бензин 1,6
V46 - бензин 1,2
двигатель, бензин 1,6 активируется также, как и дизель, только название калькулятора другое.
У вас 6 проводков на фишке педали газа, так как ви опысываете работу лимитера? Все шаги были проделаны по инструкции и в той очередности? |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #67 Добавлено: 16 Мар 2014 6:39 Заголовок сообщения: |
У вас 6 проводков на фишке педали газа |
пять проводов лимитер на будущее активировал.... думаю что он не должен мешать круизу...
так как ви опысываете работу лимитера |
при включении лимитера (не важно стоишь едешь)
загорается 30 и потом сразу прочерки, на кнопки +- мигает.
при включении круиза (4 или 5 скорость, скорость выше 60) пауза, при нажатии на любую кнопку (пауза +-) прочерки мигают и все...
Все шаги были проделаны |
да делали сразу через ремонт..
сначала в BSI включили, потом в калькуляторе двигателя....
ЗЫ и спасибо за инструкцию на 4 канальную магнитолу... тож на всяк случай активировал..... |
y.dengaev Сержант
Сообщение: #68 Добавлено: 16 Мар 2014 11:15 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
пять проводов лимитер на будущее активировал.... думаю что он не должен мешать круизу. |
лучше деактивировать лимитер, он вроде как не мешает, но он систематически будет плювать ошибку.
по поводу круиза, не было такого случайно, что стопы горели при отпущеной педали тормоза? Были как то проблемы с концевиком педали тормоза. |
vovka_ogo Младший сержант
Откуда: Симферополь - Севастополь Авто: Белый Tendence HDI Медали: Нет
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #70 Добавлено: 16 Мар 2014 14:45 Заголовок сообщения: |
vovka_ogo писал(а): |
Была у меня проблема со стопами, |
У вас как помню БСИ сдох.....
что стопы горели при отпущеной педали тормоза |
такого не было, все нормально работает... педальку на себя тоже оттаскивал, но надо еще дополнительно проверить.... |
Сообщение: #71 Добавлено: 16 Мар 2014 17:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
У вас как помню БСИ сдох..... |
Нет контроллер целый, просто педаль не отрегулирована была. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #72 Добавлено: 16 Мар 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
вот есть целая тема на форуме |
В той теме один из случаев - сдох БСИ, я подумал это про ваш случай...
На сколько я понимаю на концевике 2 группы контактов замкнутая и разомкнутая, может быть так, что одна группа работает, а другая на грани?
Стоп сигналы работают при нажатии на педаль, завтра утром проверю, каков свободный ход и если ли он вообще... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #73 Добавлено: 17 Мар 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
с концевиком педали тормоза |
Больше вопрос к Вам как к знающему....
напомню 1,6, коробкус механикус
для работы круиза как понимаю необходимы
1. концевик тормоза (для паузы)
2. концевик сцепления (для паузы)
3. определение включенной передачи (для включения)
4. что нибудь пропустил?
Если подключить кабель и чере диагбокс где нибудь в тестах можно отследить изменение выше указанных параметров?
ЗЫ на диагностов с кабелем, которые активировали КК не сильно надеюсь.... |
y.dengaev Сержант
Сообщение: #74 Добавлено: 18 Мар 2014 1:56 Заголовок сообщения: |
да, есть там такой пункт, по которому можна отслеживать, что-то типа контроль параметров, там можно выбрать устройство и смотреть в реальном времени свойства его поведения, как пункт меню называется, щас смотреть не пойду , а на память не помню |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #75 Добавлено: 18 Мар 2014 6:39 Заголовок сообщения: |
как пункт меню называется |
Как называется пункт думаю найду, меня больше по логике работы вопрос интересует.... НИчего не забыл, что надо точно проверить.... |
