  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ae0d1756c184f3a388a89bdafc7d2ea9Медали   РегистрацияРегистрация
Задачка
На страницу 1, 2, 3  След.
Взлетит или Не взлетит?
Взлетит
30%
 30%  [ 3 ]
Не взлетит
70%
 70%  [ 7 ]
Всего голосов : 10
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 19:36    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
Самолёт (реактивный или винтовой) стоит на взлётной полосе с подвижным покрытием (типа транспортёра). Покрытие может двигаться против направления взлета самолёта. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолёт взлететь в таких условиях?
Kortes
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не взлетит - сам самолет поступательно не движется , соответственно над верхней поверхностью крыла не образуется разряжение и подъемная сила отсутствует... имха
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kortes а проголосовать как же?
Источник
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взлетит, и улетит..... потому, что самолет не отталкивается от транспортера-земли, он отталкивается от воздуха....
если двигатель вращение на колеса передавал, то в этом бы случае не взлетел....
ЗЫ Разрушители мифов это уже проверяли.....
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предлагаю другую более интересную задачку...
Тот же самолет, пытается взлететь....
Необходимо остановить (прекратить взлет). Из приборов есть большая ветряная пушка (бААААльшой такой фен) дующая со скорость взлета самолета....
Вопрос - в какую сторону должна дуть пушка что б самолет не смог взлететь.....
Mad
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad
разумеется, в филейную часть
andi_79 согласитесь, самолёт летит только потому, что в морду ему постоянно дует сильный ветер, вызванный его движением относительно воздуха. Если же самолёт покоится относительно воздуха (как дано в задаче), то потока на крылья не возникнет, следовательно, не возникнет и подъёмной силы, и поэтому самолёт НЕ ВЗЛЕТИТ
Не находите?
эксперимент Разрушителей корявый от начала и до конца, Вы смотрели это?
Источник
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
Не находите?
дуть в филейную часть?
Ветер в ж.... наоборот будет подгонять самолет и он быстрее разгонится и взлетит.....
Вопрос то все таки был с подвохом....
ЗЫ правильный ответ я и сам не знаю.... Вроде бы в в ...опу надо дуть, а вроде и спереди..... Voin
hurakan писал(а):
Вы смотрели это
это и смотрел.... вполне грамотно выполненный эксперимент....
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы встречали самолеты, взлетавшие задним ходом?
не соглашусь, пожалуй
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 06 Мар 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доводы и косяки в студию....
подумайте про ветер в корму... мысленный эксперимент там проведите....
А мне если честно самому интересно взлетит или нет.... пока что 50 на 50.....
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авианосцы при взлете самолетов разворачивают против ветра, т.к. в этом случае подъемная сила больше из-за увеличенного за счет ветра набегающего на самолет воздушного потока. Не знаю, как насчет винтового, сможет ли он при сильном встречном ветре цепляться за воздух винтом, но реактивному что штиль, что встречный - не от воздуха отталкивается.
Думаю дуть нужно попутно направлению разгона, чтобы понизить шансы на взлет.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обеспечено одно из ключевых условий - скорость вращения колёс самолёта должна быть равна скорости движения полотна. У разрушителей этого по сути не сделано.
думаю. и решительно заявляю, что взлетит самолет лишь тогда, когда подъемная сила крыла станет достаточной. условие одно - набегающий поток воздуха
во всем Вы правы, кроме этого. Реактивный двигатель (а хоть и винтовой, турбовинтовой) как раз и "цепляется за воздух"
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте, где же там цепляние за воздух?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как же. Именно отталкиваясь от воздуха, самолет и движется.
Важный нюанс - говорим ли мы о планировании или о факте отрыва от земли?
Согласитесь, взлет самолета, как то дано в условии задачи, без того, чтобы задействован планер самолета, плоскости крыла - невозможен.
А вот чтобы оторваться, нужно либо создать мощнейщий поток (как реактивный движок) и /или упереть струю нагнетаемого воздуха во что-то.
Давайте вспомним вертикальный взлет. Взлет ракеты. Там вообще нет ни разгона, ни транспортера, как в задаче. Но опираясь на нагнетаемый поток, ракеты и ВВ самолеты отрываются же.
И реактивному самолету на авианосце тоже не все равно - попутный ему не в помощь, как встречный. Но он способен преодолеть его все же и взлететь.
Планёр самолета и двигатель. Это нюанс (с) Ded
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это условие в первоначальной задаче не участвует в условиях необходимых для взлета. Из следующего вашего высказывания
Главное условие взлета скорость потока больше определенной константы...
Зададимся вопросом, как вращающие колеса, или скорость движения земли относительно самолета влияют на скорость потока воздуха? Определимся, как влияет , тогда сможем определить при каких условия самолет не взлетит...
Но так как влияния практически равно 0, то ими просто пренебрегаем...
Хотя тут самое время вспомнить о планерах запускаемые при помощи например авто, которое отталкивается от земли.... Вот если авто с планером поставить на такую ленту, то планер точно не взлетит, потому что поток ветра относительно мамолета будет равен 0, как следствие отсутсвие подъемной силы....
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan ясно. Вы имеете ввиду природу подъемной силы, действующей на крыло, я же имел ввиду природу возникновения тяги винтового и реактивного двигателей.
Страница 1 из 3
Нет новых сообщений IT Задачка в ЕГЭ xpyct Свободное общение 1 14 Мар 2014 6:34 Посмотреть последнее сообщение
