  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7391834c304050a66043d93636d11d4dМедали   РегистрацияРегистрация
Штатный парктроник и всё о нём
Максим57
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня парктроник стоит с завода.После мойки пару раз глючил(пищит постоянно),но при вторичном включении работает отлично.Очень помогает ставьте не пожалеете.
Spr1ng
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Москве, вообще, возможно поставить парктроник, как с завода? А то ступил, думал, что потом поставлю, оказалось, что как с завода - это почти нереально.
Предлагают Aviline за 12 к с установкой, и то со скидкой. Изначально 15к. Совсем охренели.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите в сторону Parkmaster 4XJ51.
Там идут датчики, внешне не отличающиеся от заводских (стоят заподлицо с бампером).
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет нельзя.
Хотя мне он уже и не особо нужен, привык почти за год парковаться задом Very Happy
Spr1ng
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот просто хотелось, чтобы парктроник отображался на родном экране аудиосистемы.
Кто где ставил, у дилеров или у неофициалов? у неофициалов сыкотно ставить, с другой стороны дилеры совсем обнаглели.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет нельзя.
+1
Еще на тест-драйве, припарковавшись задом - понял что мои габариты. Нужды в заднем парктронике нет вообще.
Вот с передом сложнее, никак не привыкну, но ставить все равно не буду Very Happy С каждым днем все лучше и лучше чувствую границы.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+2 Smile
Проблема только в столбах на парковках - уж очень зеркала у нас неудобные, не выхватыют мертвые зоны. Приходится при парковке выворачивать их вниз и сторону чуток. Я в первый месяц пользования машиной один раз коцнул бампер о трубу. А так вполне нормально.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2014 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поставить не выйдет, надо было покупать эту опцию при заказе машины.
Конечно можно и сейчас докупить детали штатного парктроника, но это обойдется очень дорого, да и за его установку попросят точно не мало.
Александр74
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2014 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БК пишет "Неисправность системы помощи при парковке" и горит service, вчера было все в порядке, но вечером заезжал на мойку а ночью было -30 может датчик замерз? кто что думает? Или придется в сервис ехать(((
Raphanus
Авто: C-Elysee MT 1,6 серый
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было, с парковки выезжаю - БК пишет "Неисправность системы помощи при парковке" , приезжаю на работу, паркуюсь -все нормально. И так 3 дня. Звонила дилеру- сказали, что если не пройдет -приезжайте, и что скорее всего связано с повышенной влажностью.
Александр А.В.
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2014 23:40    Заголовок сообщения: Парктроник не работает Ответить с цитатой
В общем проблема в следующем ездил за примерно час до проблемы все нормально было, Потом включаю заднюю постоянный писк и по дисплею с ценьральных датчиков, а потом выдает на дисплей ошибку и приглашает на сервис, завтра конечно подключу кабель, но надо будет искать версию в которой видится парктроник, ПАрктроник штатный, глазки чистые
да, забыл сказать: машинка была после мойки
andreymoran
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2014 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парктроник нештатный, но была похожая проблема: после первого морозца включил заднюю и датчики пищали во всю ивановскую и дисплей выдавал все картинки какие там были пол дня. к вечеру потеплело - проблема прошла. температура сейчас меняется быстро , но больше , тьфу, тьфу , не повторялось.
Александр А.В.
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2014 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину мыл пока ещё тепло было.
Самое интересное она забывает ошибку при выключении зажигания, и до нового включения заднего хода
andreymoran
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2014 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда "мозги" п\троника подглючили возможно.....
dkulik
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня при парковке задним ходом чуть коснулся бордюра - парктроник запикал, и машина заглохла. Это типа такая система защиты или все же неисправность,
Страница 2 из 3
