  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e366706f13d03642da36739c06232660Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 16:57    Заголовок сообщения: Центральный замок (и всё о его работе). Ответить с цитатой
Посетила меня сегодня одна мысль и сразу возник вопрос.
Ввиду осутствия механической блокировки дверей, как закрыть автомобиль, если с него снят (или сел) аккумулятор?
Понятно, что передние двери можно закрыть снаружи ключом, а как быть с задними?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 17:21    Заголовок сообщения: Re: Центральный замок (и всё о его работе). Ответить с цитатой
Я на Ниссане открывал капот, закрывал машину, снимал аккумулятор и закрывал капот. Потом ключем открывались передние двери, задние закрыты.
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
npsps, такая схема первой пришла в голову.
Но ведь возможна и ситуация когда все двери открыты а аккумулятор совсем мёртвый.
Ситроен сэкономил на механических блокираторах дверей?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что центральному замку нужно немного, даже при совсем мертвом аккумуляторе возможно сработает. А вот механики нет.
vamp2445
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам заинтересовался этим вопросом 48 стр. руководства по эксплуатации раздел "Двери"
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Янв 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, надо будет попробовать:
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2014 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это изнутри не открыть, снаружи можно. (читай от шальных ручек детишек.)
vamp2445
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2014 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет для детей там другое место,рядом
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Янв 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно vamp2445 говорит - "детская" блокировка это несколько другое,
там блокираторы без заглушек и красного цвета.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 21:28    Заголовок сообщения: Re: Центральный замок (и всё о его работе). Ответить с цитатой
Разве на пассажирской двери есть личинка? Что-то не припоминаю её...
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 06 Янв 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно... Нет её там...
UPD:
Проверил. На всех трёх дверях, кроме водительской присутствует замок (закрытый чёрной заглушкой) для механической блокировки оных, в случае отсутствия напряжения в бортовой сети автомобиля.
Французы, блин... Нельзя было человеческие блокираторы на салонных ручках поставить?
Михаил М
Авто: С-Elysee MT Чёрный
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 12 Янв 2014 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с августа 2013 г. стал обладателем С-Еlysee 1,6 МТ Тенданс, проехал около 2,5 тыс. км.В целом, машиной доволен, она стоит своих денег.Хотел бы задать вопрос: у задних дверей нет блокировок, и если при отключенной(или полностью разряженной ак.батарее) снаружи передние двери ещё можно закрыть ключом, то что можно сделать с задними дверями?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 12 Янв 2014 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил М вы пишете не по адресу. Ищите и обрящете. Вот тема о ЦЗ.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=12759#12759 Там все написано.
Михаил М
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 12 Янв 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, майор,- всё понятно: французы были и есть оригиналы своего рода...проще было салонные кнопки поставить..
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 12 Янв 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил М
Вы не совсем правы, допустим, чтобы сделать кнопки стеклоподъемников на дверях, потребуется (допустим) 3 метра проводов. Допустим (метр провода стоит 1$). А планируется выпустить 100к. машин. Теперь прикиньте готов ли PSA заморозить ~300к.$? При условии что опять таки живет PSA в кредит, как и многие другие производители.
Это только на елисея, а если посчитать другие марки которые выпускает PSA?
Страница 1 из 7
