  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=7908680be45f251b0c04b4ce2c75e1d9Медали   РегистрацияРегистрация
Посторонние звуки в двигателе
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2013 13:40    Заголовок сообщения: Посторонние звуки в двигателе Ответить с цитатой
Появился у меня тут посторонний звук.
раньше не замечал, может он и был, но ездил всегда с музыкой.
Тут решил дать ушам отдохнуть и выключил.
Посторонний звук появляется при работе двигателя на холостых - когда ручка АКПП в положении P или D (в положении D с зажатой педалью тормоза).
Очень похоже на трандычанье резонатора, как будто прогорел. Выхожу послушать глушитель - ничего не слышно постороннего. С открытым капотом не слышно. Звук слышу только в салоне с закрытыми окнами и выключенной музыкой. При движении звук пропадает. На холостых когда начинаю газовать, то слышен это звук сильнее и вроде как вибрации какие-то появляются.
Посовещался с товарищем, говорит у него на Джампере было похожее - на холостых вроде как выпускная труба начинала резонировать, она вроде на всех Ситроенах такая, в виде гофры в сетке. Когда гофра подгорает с пробегом, начинает резонировать о сетку и создается такой звук. Чемодан не мой, мне так рассказали.
У кого-нибудь такое есть? Кто что думает по этому поводу?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описал решение проблемы в БЖ http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=8536#
Юлия
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметила, что на скорости 65 км появляется непонятный гул. При 70-ти исчезает. При других скоростях такого гула нет. Поднапрягает уже. Официалы находятся за 300 км, из-за этого к ним ехать как-то не хочется. Может у кого тоже такое было или есть?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул бывает разный Smile Надо выявить место возникновения, а потом уже причину гула. Есть у вас наверное коллеги или соседи разбирающиеся в машинах, покажите сперва им.
По вашему описанию можно гадать до опупения и ни к чему не придем толком.
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok - У себя вроде ничего такого не замечал,что могу сказать загони куда нить машина и посмотри выхлопную систему,может прокладка или ещё чего нить и от туда проще будет определить источник шума.....ну или к офф на худой конец но возни и гемора будет проще к кому нить на подъёмник загнать или в гараж....
Юлия - думаю стоить привыкнуть к этому то ли машина то ли успотнители резинок то ли зазор где то более а то ли....да гадать до бесконечности....и офф сервис думаю вряд ли чем то поможет скажет бывает...А можно примерно определить от куда доносится пост шум?
сорь что без знаков прип....
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на новой Ваз-2106 в 84 году в заднем мосту гул постоянно был. На СТО смотрели-слушали, вынесли вердикт - здоров. Так и ездил до продажи.
Другое время, другие мвшины - понятно.
Юлия
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон
Гул идет спереди, из под капота вроде, даже не гул, а какое-то подвывание. Самое главное, что только на скорости 65 км/ч. Убираешь ногу с газа, гула нет, нажимаешь на газ, опять гул, доходишь до 70, гул прекращается. Машина проходит только обкатку (1100 км), не думаю конечно, что уже что-то надвернулось, просто звук напрягает, как будто взлетаю на самолете.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлия писал(а):
Антон
Не заморачивайтесь. Это нормальная работа. Я с таким гулом как на самолете катаюсь уже 14 с лишним тысяч км. Подвывает, но ничего криминального. Представьте, что вы управляете Ту-154 и успокойтесь Very Happy
Последний раз редактировалось: jodagribok (09 Дек 2013 15:18), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норм все, передача какая? Или автомат?
Юлия
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автомат
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда точно норм.
Антон
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как сказать нормально))) просто машина бюджетная и вы так говорите а был бы ягуар или а8 все бы сервисы обзвонили)))Сори за флуд....по хорошему это недоработки или косяки сборки норм в этом ничего нет но и ничего серьёзного....
Юлия а давно машину взяли?понял 1100 км а по времени,до морозов такое было?
Юлия
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купила 22 ноября. Сразу звук был.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлия, если звук ярко выраженный и он есть всегда при определённых условиях, то можно и к дилеру - "побадаться".
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так толку то с наших дилеров? Ей за 300 км ехать из-за сомнительного результата смысла нет. Приедет, отдаст деньги за осмотр и услышит, что все в порядке. Здесь уже наверняка надо. Ехал сейчас домой, специально слушал - этот гул, как в самолете , присутствует с момента покупки. Слышно, либо когда газу поддаешь и иногда когда сбрасываешь обороты, будто самолёт на посадку идёт.
В общем не стоит беспокоится. Если конечно мы об одинаковом нуле говорим Smile
Нет новых сообщений Жалобы на посторонние шумы Саша Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 1 28 Ноя 2013 20:25 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений стуки в двигателе Сантёр Двигатель, топливная система 1 10 Янв 2020 21:17 Посмотреть последнее сообщение
