Автор |
Сообщение |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #91 Добавлено: 14 Ноя 2013 8:33 Заголовок сообщения: |
Коллеги, подскажите, в чем может быть проблема.
Сегодня выехал утром, включил кондей на обогрев. Обычно включаю обогрев на максимум и обдув на минимум. Достаточно, чтобы салоне не запотевал и не было ни жарко ни холодно. Иногда, когда едешь за особо вонючим авто, включаю рециркуляцию. Половину дороги все было нормально, потом резко стало все запотевать. Не помогло даже включение кнопки удаления конденсата с ветрового стекла (слева крайняя в кондеем с экраном) - становится еще хуже. |
Вернуться к началу |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #92 Добавлено: 14 Ноя 2013 9:55 Заголовок сообщения: |
Снег на ногах может занесся и растаял превратившись повысив влажность? Либо под капотом где-то влага была или в воздуховодах, двигатель прогрелся, начал ее испарять и ее затянуло в салон? |
Light_pasha Младший лейтенант
Откуда: Белгород Авто: C-Elysee 1,2 MT, Tendance, Белый Медали: Нет
Сообщение: #93 Добавлено: 14 Ноя 2013 9:55 Заголовок сообщения: |
Резкое неустранимое запотевание - только когда рецеркуляцию салона забываю выключить. Может с этим проблемы? Что то не срабатывает и не отключается? У Вас я так понимаю это электронно управляется.
У меня вручную переключение, и при выключенной рецеркуляции вообще проблем с запотеванием не бывает.
Даже раз вез 4-х сильно выпивших ребят, запах в салоне был ого-го... потеть начало сразу, но тем не менее выставил температуру, обдув и вкл. кондер и все ушло и больше не появлялось по пути. |
Сообщение: #94 Добавлено: 14 Ноя 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
Так снега еще не было.
Поеду на обед через пару часов, понаблюдаю. Если будет так же история, буду звонить в сервис.
И вообще, при включении кнопки кондея слышен ли щелчок реле? Когда включаю кнопку обогрева зоны дворников и заднего стекла, сразу слышен щелчок. При включении кондея никогда не обращал внимания на звук. Может с реле что-то?
Light_pasha у меня и с выключенной и с включенной рециркуляцией проблем не было. Обычно по утрам в машине 2-3 человека постоянно, на МКАДе без рециркуляции задохнешься газами и всегда все было нормально. Сейчас рециркуляция усугубляет и без того эффект запотевания. |
Сообщение: #95 Добавлено: 14 Ноя 2013 10:09 Заголовок сообщения: |
щелчок при включении обогрева зеркал тоже слышен отчетливо
а вот кондер - может что то и должно щелкать но в салоне не слышно вообще. |
Сообщение: #96 Добавлено: 14 Ноя 2013 10:12 Заголовок сообщения: |
Light_pasha писал(а): |
Ну спасибо, успокоил.
Открыл капот, смотрел тосол. Думал может потек и начал парить. Было такое однажды на старой. Вроде уровень в норме, было бы заметно, что течет и конденсат был бы жирный.
В общем теряюсь в догадках. |
gslava Модератор
Сообщение: #97 Добавлено: 14 Ноя 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
А вот я уже давно теряюсь. Однозначно могу сказать, что у нас естественное вентилирование салона не работает вообще. Бороться с запотеванием с помощью кондиционера действенно, но не правильно.
Точнее при факторах, образующих сильное запотевание нужен кондей, но когда при +5 садишься один в машину и стекла моментально начинают потеть - это не правильно.
Еще заметил, что даже вечером на крышке багажника присутствует жирный слой конденсата. И это после того как машина простоит при +10 (+13) целый рабочий день после холодной ночи. |
Сообщение: #98 Добавлено: 14 Ноя 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
Я вот теперь вообще ничего не понимаю - съездил на обед. Туда и обратно 20 километров. В салоне 2 человека. Проблем никаких. Установки те же - обогрев на максимум, обдув 2-3 палки не более. Направление на стекло и в ноги. С рециркуляцией так же все нормально.
Блин, даже не знаю, ехать ли теперь в сервис. |
Леший Рядовой
Откуда: Москва Авто: C-Elysee MT 1.2, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #99 Добавлено: 18 Янв 2014 22:49 Заголовок сообщения: |
Кондиционер не работает при минусовых температурах! так сказали на сервисе, когда я в очередной раз устал бороться с запотеванием, обнаружив при этом не работающий кондей! |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #100 Добавлено: 18 Янв 2014 23:04 Заголовок сообщения: |
Леший писал(а): |
В Руководстве написано ниже +3 не работает. |
Сообщение: #101 Добавлено: 18 Янв 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
О каком запотевании речь? Даже при -15 не запотевает с работающей печкой |
gslava Модератор
Сообщение: #102 Добавлено: 19 Янв 2014 0:12 Заголовок сообщения: |
Не согласен. Запотевания есть.
Просто не всем приходится ездить столько, сколько надо для полного прогрева салона.
А пока салон не полностью прогрет и в нём 3-4 человека, то стёкла потеют только так. Особенно заднее. |
Леший Рядовой
Сообщение: #103 Добавлено: 19 Янв 2014 0:14 Заголовок сообщения: |
На улице как раз -15, 4 человека в салоне и вуаля, задние двери и заднее стекло запотело, + в уголках передних дверей где зеркала чуток. Печка на 2, и макс. нагрев, на лобовое и в ноги. Уже грешу на салонный фильтр (забился) или плохой продув салона через задние вентиляционные проушины. Для неработающего кондиционера это большой -! особенно когда в пробке рядом кочегарит старый МАЗ прямо в лобовое стекло!
P.S. не отпотевают даже при долгой поездке на 3-4 часа. |
Сообщение: #104 Добавлено: 19 Янв 2014 0:21 Заголовок сообщения: |
До дтп было в районе -13, 10 минут прогрева и 20 в дороге - запотевания никакого. Обогрев где-то на 80%, обдув не более половины. Причем после начала движения, поток направлял только в ноги. Были проблемы в начале зимы, о чем писал, но думается, что это либо кривые руки, либо одно из двух. |
gslava Модератор
Сообщение: #105 Добавлено: 19 Янв 2014 0:26 Заголовок сообщения: |
10 минут прогрева и 20 в дороге - запотевания никакого |
А если не надо столько ехать?
Есть города меньше Москвы. За 20 минут можно половину, а то и весь населённый пункт проехать.
Да и 10 минут греть машину лишнее, хотя у вас автомат и греться надо дольше чем на механике.
Леший писал(а): |
+ в уголках передних дверей где зеркала чуток |
А вот это всегда, даже при дико "натопленном" салоне. |
