Автор |
Сообщение |
gslava Модератор
Сообщение: #106 Добавлено: 24 Окт 2013 15:29 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
Может длинные названия песен? Вроде не более 20 символов в название песни должно быть. |
Нет, не в этом дело. Я дописал на эту флешку всего одну папку, а до этого она проигрывалась без проблем.
Про 20 символов не знаю, но песни с реально длинющими названиями проигрываются без проблем. |
Вернуться к началу |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #107 Добавлено: 24 Окт 2013 16:19 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Сегодня случился первый трабл с магнитолой.
Вытащил вчера флешку, дозаписал на нее папку с музыкой. Сегодня утром воткнул ее в разъем и..., ничего.
Флешка не читается, причем из магнитолы слышны звуки постоянно "ищущего" диск привода и приемник в этот момент приглушает звук. Вытаскиваю флешку - звуки привода исчезают и радио работает нормально, вставляю ее обратно - опять эти глюки.
На работе воткнул флешку в обычную магнитолу - заиграла без проблем.
Было у кого нибудь подобное?
UPD Магнитола частично реабилитируется.
Только что пробовал эту флешку на другом C-Elysee. Тоже не работает, с теми же симптомами.
Буду сегодня форматировать. |
Была такая лажа. Человека попросил, он мне выкачивал с торрента музыку и закачивал на флешку со своего компа. После этого она не читалась вообще. Пробовали переформатировать в разных файловых системах - ничего не помогало.
Потом на домашнем компе заново отформатировал и закачал уже лично выкачанные файлы. Все заработало.
В чем была проблема так и не понял - битрейт у файлов был одинаковый.
Единственно из папок с музыкой удаляю все джипеги и нот файлы, который обычно выкачиваются с обменников. И длинные наименования сокращаю.
Попробуйте с другого компа перезалить другие файлы. |
Boteg Ефрейтор
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee, 1.2, Tendans, МКПП, Azul Teles, 2013 Медали: Нет
Сообщение: #108 Добавлено: 24 Окт 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Или музыка в подкаталогах, и скорее всего на русском языке. Не забывайте, что как правило, длинна строки и пути к файлу, не должна превышать 256 символов, а русский символ кодируется 3 знаками |
gslava Модератор
Сообщение: #109 Добавлено: 24 Окт 2013 17:25 Заголовок сообщения: |
jodagribok писал(а): |
Нет. сейчас залью тоже самое с того же компа, предварительно отформатировав флешку.
Часов в 9 вечера отпишусь о результате.
нот файлы |
А что это? |
Сообщение: #110 Добавлено: 24 Окт 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
Boteg писал(а): |
У меня несколько больших подкаталогов и проблем нет.
gslava писал(а): |
А что это? |
Текстовые файлы. |
gslava Модератор
Сообщение: #111 Добавлено: 24 Окт 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
отпишусь о результате. |
Результата никакого, всё так же.
Текстовые файлы. |
Они же ведь *.txt |
Boteg Ефрейтор
Сообщение: #112 Добавлено: 25 Окт 2013 4:55 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
gslava писал(а): |
Текстовые файлы. |
Они же ведь *.txt |
Чисто из спортивного интереса, на Вашем месте, я бы слил эту же музыку на cd/dvd и смотрел бы как себя ведут диски |
gslava Модератор
Сообщение: #113 Добавлено: 25 Окт 2013 6:00 Заголовок сообщения: |
Boteg писал(а): |
И куда мне потом этот DVD вставлять?
Да даже если наша магнитола поддерживала DVD, то на этой флешке записано примерно 6.5 Гб., а на ДВД столько никак не влезет. |
Сообщение: #114 Добавлено: 25 Окт 2013 9:02 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Они же ведь *.txt |
Сорри, оговорился. Просто в семерке у меня стоит текстовый редактор Notepad и по инерции называю эти файлы нотовскими.
Boteg писал(а): |
Нормально ведут. Проверял.
gslava попробуйте снять клемму, может поможет. Может это не во флешке дело, а программное что-то. |
gslava Модератор
Сообщение: #115 Добавлено: 25 Окт 2013 9:18 Заголовок сообщения: |
Уже разобрались, что дело не во флешке, а в самих магнитолах C-Elysee. Потому что в бытовой магнитоле и в штатных магнитолах ФФ-3 и Гольф-7 эта флешка работает на ура. А вот на двух Елисеях не работает, с абсолютно одинаковыми симптомами.
Теперь надо просто разобраться в том, почему не играет, и какие требования предъявляет наша магнитола к записанным на флешку файлам. |
gslava Модератор
Сообщение: #116 Добавлено: 25 Окт 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Теперь надо просто разобраться в том, почему не играет |
Вот и разобрался. Докладываю:
Наша магнитола, как оказалось, на дух не переносит знак апостроф. Во всяком случае, в названиях папок точно.
Стоило переименовать название одной из папок с "New REMIX'es" в "New REMIXes" и моя флешка опять, без проблем, заиграла.
Так же не вызывают проблем с "проглатыванием" магнитолой длинные названия файлов. На флешке есть файл с названием содержащим 214 символов кириллицы и латиницы, включая пробелы и знаки препинания. |
Сообщение: #117 Добавлено: 26 Окт 2013 9:27 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
gslava писал(а): |
Надо попробовать. |
metra Рядовой
Откуда: Россия, Екатеринбург Авто: C-Elysee Exclusive + датчики парковки, сигнализация, металлик, АКПП, цвет:серый Медали: Нет
Сообщение: #118 Добавлено: 09 Дек 2013 8:18 Заголовок сообщения: |
У кого есть проблема с плохой слышимостью вас собеседнику при громкой связи? и как решили данную проблему? |
gslava Модератор
Сообщение: #119 Добавлено: 09 Дек 2013 8:38 Заголовок сообщения: |
metra писал(а): |
Если говорю громко, то меня хорошо слышат, если тихо, то иногда переспрашивают. Думаю эту проблему решит замена штатного микрофона. |
metra Рядовой
Сообщение: #120 Добавлено: 09 Дек 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
Такая же история, но кричать постоянно напрягает! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
